ventilateur du processeur vraiment utile ? [RESOLU] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-12-2004 à 19:52:54
Oui c'est utile!!! Moi j'avais 30° avec le ventilo ki tournait a peine 1500rpm! en le retirant c'est plus le processeur en Full ki va grave monté 70°...
Marsh Posté le 29-12-2004 à 20:08:28
Pas pour un Celeron 433. Reste à voir le processeur de mistralkiller84...
Marsh Posté le 29-12-2004 à 20:16:28
ou bien avec un amd 64 ????? des fois qd le cool n quiet est activé le ventilo ne tourne pas et la temperature tourne autour de 30 ???
Marsh Posté le 29-12-2004 à 20:19:28
ca y est je suis là! j'étais parti manger
c'est un celeron 700Mhz. jdis ca parce qu'il fait du bruit pour rien et que le ventilo de l'alim est énorme et est tournée vers le processeur (3 centimètres entre les deux)
Marsh Posté le 29-12-2004 à 20:36:31
Tu as un logiciel qui mesure les températures de ton PC ?
C'est possible que ça fonctionne avec juste le radiateur (ventilo débranché). À tester. Si ça chauffe trop, tu sais ce qu'il te reste à faire...
Marsh Posté le 29-12-2004 à 20:37:00
tout depend de ton install...
si ya un bon flux d'air... un bon RAD..  ca doit pouvoir le faire ![]()
Marsh Posté le 29-12-2004 à 21:03:39
ok ben je vais essayer demain... j'espère ne pas risquer de cramer mon procc juste pendant les tests.
busOman, tu pourrai me refiler le nom de d'un de ces logiciels ? je ne savais pas qu'on pouvait prendre les températures du PC. Y a des sondes ?
Marsh Posté le 29-12-2004 à 21:59:57
| mistralkiller84 a écrit : busOman, tu pourrai me refiler le nom de d'un de ces logiciels ? je ne savais pas qu'on pouvait prendre les températures du PC. Y a des sondes ?  |
Ca doit faire partie du pack livré avec la carte mère.
On doti aussi pouvoir lire les t° avec le logiciel Sandra (ou équivalent).
Marsh Posté le 29-12-2004 à 22:16:40
@busOman la CM utilisé doit etre vieille , je pense pas qu'a l'epoque il filait ce genre de soft... et je sais même pas si les sondes sont presentes... a verifier
 (regarde dans ton bios si ya les t°)
ta pas des tofs de ton RAD ? ![]()
Marsh Posté le 29-12-2004 à 22:43:17
j'avais acheté ma cm d'occase à un ami, donc pas de softs (sauf les pilotes VIA téléchargés)
sinon, dans le bios, dans Hardware Monitor Setup :
Current CPU Temperature  43°C/109°F
Current System Temperature   24°C/75°F
Current CPU Fan Speed    variable (5625 à 5720 RPM)
Current System Fan Speed   0 RPM (pas d'autres ventilos donc)
il faut que je laisse combien de temps allumé pour avoir les températures correctes ?
plus le temps passe, plus la température augmente (oh pas de bcp!) les valeurs que j'ai mises ici ont été prises à 3 minutes après l'allumage
EDIT: non dsl folkN2, je n'ai pas (encore) d'APN
EDIT2: 10minutes après l'allumage :
Current CPU Temperature  45°C/113°F
Current System Temperature   29°C/84°F
EDIT3: 27minutes après l'allumage :
Current CPU Temperature  46°C/114°F
Current System Temperature   31°C/87°F
Marsh Posté le 29-12-2004 à 22:52:15
ca coute cher? parceque c un simple celeron700 et un vieux socket jsépukoi. ca vaut ptetre pas le coup
les valeurs du BIOS ont l'air de se stabiliser...
EDIT: pour info, ma cm est une MSI MS-6309 avec chipset VIA (jsé plus lequel)
Marsh Posté le 29-12-2004 à 22:53:40
| mistralkiller84 a écrit : ca coute cher? parceque c un simple celeron700 et un vieux socket jsépukoi. ca vaut ptetre pas le coup   |
pas bien cher en occase sur le forum
Marsh Posté le 29-12-2004 à 23:15:55
pas envie d'y mettre de l'argent...
mais les valeurs du BIOS que j'ai sont assez faibles pour que j'essaye sans ventilo? quelle limite il ne faut pas dépasser en température avant que ca crame ?
Marsh Posté le 29-12-2004 à 23:18:26
un celeron ça marche presque sans rad
nan, en fait envite de depasser 60°, surtout la qu'on est en hiver
Marsh Posté le 29-12-2004 à 23:22:45
37 minutes de fonctionnement : les valeurs sont stables (cf EDIT3 de mon post)
Marsh Posté le 29-12-2004 à 23:24:27
je vais essayer en retirant le cable d'alimentation du ventilo, a dans quelques instants!
Marsh Posté le 29-12-2004 à 23:25:34
| mistralkiller84 a écrit : je vais essayer en retirant le cable d'alimentation du ventilo, a dans quelques instants!  |
pas besoins de couper le pc pour ça
Marsh Posté le 29-12-2004 à 23:30:13
ca marche pas trop mal pour l'instant mais les valeurs montent plus vite...
Marsh Posté le 29-12-2004 à 23:32:48
50°C pour le proc
28°C pour le système
dites moi quand je dois arrêter!!!!!
Marsh Posté le 29-12-2004 à 23:33:58
51°C pour le procc
je précise que le boitier est ouvert
vous etes la? jusqu'ou je peux aller comme ca? jveu pas non plus crammer mon proc
Marsh Posté le 29-12-2004 à 23:35:17
Déjà ferme ton boitier sinon c'est faussé.
Ensuite, évite d'aller au dessus de 60° celsius.
Marsh Posté le 29-12-2004 à 23:35:45
53 procc
29 système
j'ai remis le boitier mais j'ai pas vissé
Marsh Posté le 29-12-2004 à 23:36:59
et puis en principe chez intel ça ne crame pas, ça plante
Marsh Posté le 29-12-2004 à 23:37:49
54 procc
30 système
si ca dépasse 58 au procc j'arrette tout
Marsh Posté le 29-12-2004 à 19:49:58
Bonsoir, me revoilà!
Voilà, je me posais cette question :
l'alimentation silencieuse que je viens de m'acheter n'a pas le ventilateur face au dehors (comme la plupart), mais face à l'interieur, à quelques centimètres seulement du ventilo du proccesseur. le ventilateur de l'alim fait qd-même 12 cm de diamètre, si ce n'est plus.
Est-t'il vraiment utile de garder le ventilo du processeur ? il fait du bruit peut-être pour rien, alors qu'il y a le ventilo de l'alim à 3 centimètres à peine ! je pourrais peut-être garder le radiateur du processeur seul, non ?
Qu'en pensez-vous ?
Bonne soirée
Message édité par mistralkiller84 le 30-12-2004 à 01:37:13
