Ventilateur CPU tourne toujours a fond - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-01-2016 à 10:49:33
T'as peut-être été un peu fort avec le pinceau et t'aurais faussé l'axe de rotation du ventilo ?
Si c'est bien un problème mécanique, un ventirad en S775 ça coute pas un bras non plus, pour 5€ tu devrais pouvoir en trouver un qui fonctionne bien, si c'est bien un problème de ce genre.
Marsh Posté le 14-01-2016 à 11:10:49
Es tu sûr d'avoir rebrancher le câble du ventilateur au même endroit?
il est probable que tu l'es branché sur un autre connecteur, du coup le ventilateur est à fond.
Marsh Posté le 14-01-2016 à 11:15:52
Je ne pense pas avoir fait le bourrin
Pour info, dans le Bios j'ai ça :
Smart FAN Control Method [Auto]
Smart FAN Control Mode [Auto]
Par contre quand je met en :
Smart FAN Control Method [Legacy]
Smart FAN Control Mode [Voltage]
La le ventilateur ne tourne pas à fond. Mais j'ai peur que dans ce cas, la vitesse ne soit pas variable avec la température...
Marsh Posté le 14-01-2016 à 11:38:38
kolbek a écrit : La le ventilateur ne tourne pas à fond. Mais j'ai peur que dans ce cas, la vitesse ne soit pas variable avec la température... |
Ben faudrait savoir, il tourne à fond ou il ne tourne pas à fond l'bouzin ?
Marsh Posté le 14-01-2016 à 11:43:32
Quand je suis sur Auto, il tourne a fond !
Quand je suis en Legacy + Voltage, il ne tourne pas a fond.
Du coup en Legacy Voltage, je me demande si la vitesse va varier en fonction de la T°
Marsh Posté le 14-01-2016 à 11:49:54
Ah ok, bah t'as plus qu'à essayer, tu lances un bench OCCT CPU tu verras tout de suite si le ventilo est bien régulé en fonction de la température.
Marsh Posté le 14-01-2016 à 11:54:34
Je vais devoir trouver un moyen de le faire en ligne de commande linux. C'est un serveur sans interface graphique
Marsh Posté le 14-01-2016 à 12:07:02
Ah zob, bah lance un truc bien gourmand en CPU et controle avec "sensors".
Marsh Posté le 14-01-2016 à 12:10:50
mprime fait bien le boulot.
Version 64 bits
Version 32 bits
Marsh Posté le 14-01-2016 à 14:17:32
Ton ventilo c'est un 3 pins ou 4 pins?
Si c'est un 3 pins il faut effectivement mettre le réglage sur "voltage". (vs PWM)
Par contre le mode legacy je ne sais pas à quoi il correspond. Il y a quoi comme autre valeur pour ce paramètre ?
Marsh Posté le 14-01-2016 à 14:24:18
C'est un 3 pins.
J'ai Auto, Legacy ou Disable.
Marsh Posté le 14-01-2016 à 18:15:30
Et si tu laisses auto pour le premier et "voltage" pour le second, cela tourne à fond ou pas?
Dans tous les cas, mettre le deuxième paramètre sur "voltage" c'est ce qu'il faut faire car tu as confirmé que ton ventilo était un 3 pins (non compatible PWM).
Marsh Posté le 14-01-2016 à 18:31:13
kolbek a écrit : Quand je suis en Legacy + Voltage, il ne tourne pas a fond. |
Jamais vu ce genre de réglage, mais c'est quoi "+ voltage" ?
Genre le mode "legacy" te permet de sélectionner un voltage précis ? une courbe de voltage ?
Tu peux faire une photo des paramètres "+ voltage" ?
Marsh Posté le 14-01-2016 à 18:43:02
artouillassse a écrit :
Il veut dire comme cela:
"Voltage", je l'avais sur mon ancienne carte mère x58. C'est à mettre en opposition avec PWM (AUTO).
Vu que son ventilo est un 3pins, il faut une régulation via la tension d'alimentation et non via le fréquence PWM.
Par contre, pour le "Smart FAN Control Method [Legacy]" aucune idée de ce à quoi cela peut correspondre.
Marsh Posté le 14-01-2016 à 18:54:24
Thx nono
Marsh Posté le 15-01-2016 à 09:16:27
En effet an mettant :
Smart FAN Control Method [AUTO]
Ca ne trouve pas a fond.
Marsh Posté le 25-02-2016 à 23:32:21
Perso j'avais le même truc sur une carte mère MSI. Vas dans le BIOS , et essayé de chercer des réglages de ventilo dans les menu de gestion d'énergie etc... Fouille un peut et tu devrais trouver perso le mien je le met à 50℅ et chui à peu près à 1800rpm
Marsh Posté le 14-01-2016 à 10:36:15
J'ai voulu faire un petit nettoyage de mon PC, j'ai donc débranché tous les disques durs, et j'ai passé le pinceau un peu partout pour virer la poussière.
J'ai ensuite rebranché uniquement mon disque système, je me suis dis que j'allais également refaire une installe propre.
Je remet la machine en route et je me rend compte que mon ventilateur CPU tourne maintenant toujours à fond.
Pour information j'ai une T° de 19°C donc aucune raison de tourner ainsi.
Ma carte mère : gigabyte ga-g33m-ds2r
Auriez vous une idée de ce qui peut poser problème ?
Merci d'avance.
Bonne journée.
Mon topic de vente http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9217_1.htm -- Mon Feed-Back : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0553_1.htm
