plusieurs ventilateurs sur connecteur CPU carte-mère ?
plusieurs ventilateurs sur connecteur CPU carte-mère ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-01-2003 à 11:01:21
Salut à tous,
J'aimerais brancher les ventilateurs d'aspiration de mon boitier sur le connecteur du ventilo CPU de ma carte-mère ASUS.
Afin de profiter de la gestion QFAN qui règle la vitesse de rotation du ventilateur en fonction de la température.
Est-ce possible à votre avis ?
Ma carte mère: ASUS P4B533-M
Le ventilo du CPU est celui du P4B box. Il possède le fil jaune qui transmet la vitesse de rotation.
Parcontre mes 2 ventilos d'aspiration n'ont pas ce fil jaune.
Merci d'avance.
Message édité par heyyo le 13-01-2003 à 11:02:09
Marsh Posté le 13-01-2003 à 11:10:33
les ventilos pour boitier marche souvent avec une autre tension (même DD cd rom, d'ailleurs si quelqu'un peut me dire combien 5v ou 3.3v ?) brancher dessus je le ferais pas, il va tourner moins vite, bouffer du jus, je pense qu'il est plus simple que tu achetes un bon ventilo, avec il y a souvent avec un soit un variateur manuel, ou un fil spécial pour le relier a cm pour le gérer.
Marsh Posté le 13-01-2003 à 11:28:39
Les ventilo sont alimentés en 12v , par contre les connecteurs sur la carte mere pour les ventilo sont limités en courant (ampérage , voir manuel de la carte)! si tu surcharge , tu risques de provorquer les plantages ou au pire crammer ta carte !
Marsh Posté le 13-01-2003 à 11:32:54
Clair, tu va tirer trop de jus à travers l'alim de la CM, et tu va cramer l'étage alim !
Au niveau fils, DD et CD Rom tire du 5 et du 12V avec un ampérage plus costaud qu'un ventilo de CM
Citation Romixienne : Sauvez un arbre, mangez un castor !
Marsh Posté le 13-01-2003 à 11:59:56
Pour de la thermorégulation, mise à part le Qfan y-a-t-il autre chose ?
Marsh Posté le 13-01-2003 à 12:39:23
oui une bonne tour thermaltake série 6000 :lol:  :lol:
Marsh Posté le 13-01-2003 à 12:59:57
La tour je l'ai déjà, je devrais plutôt dire la tour renversée.
C'est un boitier desktop coolermaster ATC-600.
Donc la soluce de racheter un autre boitier c'est pas pour moi ;)
Si vous avez autre chose à me proposer
