pin ventilo carte mère - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-04-2018 à 15:33:53
Le mieux serait d'avoir un adaptateur pour brancher tes 2 ventilos en 4 PIN sur la prise CPU FAN en 4 PIN aussi.
Je ne comprends par pourquoi ton "dédoubleur" se termine par un 3 PIN
Marsh Posté le 04-04-2018 à 12:14:01
Bonjour j'ai actuellement une asus rempage 2 extreme avec 1 prise 4pins (cpu fan)
et le reste en 3 pin.
j'ai brancher actuellement tout mes ventilo du boitier sur les prise 3 pins sauf que j'ai un petit soucis par rapport au ventilo cpu
j'ai un watercooling antec khuler 920 auquelle je lui est coller 2 ventilo en 4 pins sachant que il y a un cable avec le watercooling qui permet de regrouper les 2 ventilo sur des slots 4 pins
donc en gros je me retrouve avec juste un branchement 3 pins de la pompe d'eau.
ma question est la suivante : je dois regrouper les ventilo et brancher la pompe sur cpu fan sur la carte mère ?
ou mettre directement un des ventilo du water sur cpu fan ?
lorsque je mes la pompe sur cpu fan les ventilo tourne mes ne régule pas automatiquement en fonction de la température dû au branchement 3pins de la pompe
on m'a dit que mettre la pompe sur le branchement 3 pin power fan de la carte mère serait mieu ?
que me conseiller vous de faire ?
merci d'avance
Message édité par lionel222 le 04-04-2018 à 12:15:59
