Ventilo de mon CPU - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-12-2006 à 01:41:16
salut.
c'est pas normal du tout lol .
surveille cela de très près car à moyen terme,ca peut détruire ton proc. Ceci dit,ils sont extremement costaud donc je pense qu'il n'y a pas de dégat.
je me marre car il m'arrive la même chose avec mon ventilo de cg
il faut que je l'aide avec le doigt. j'ai acheté cette carte il y a un mois. c'est vraiment de la merde le matos de nos jours.
j'ai une alim très costaud donc c'est autre chose.
s'il continue à s'arretter,faudra peut être que tu te rachête un ventilo . ou alors enlever peut être ds le bios le régulateur de vitesse si tu l'a mis (speedstep)
Marsh Posté le 15-12-2006 à 01:45:08
chris25fr a écrit : salut. |
C'est encore autre chose ca, mais sinon oui, enleves la régulation auto si ca continu
Marsh Posté le 15-12-2006 à 08:48:40
Il y a aussi le problème de la compatibilité du matériel et de sa gestion: un ventilo a besoin d'une tension minimum pour démarrer, certains régulateurs (que ce soit mobo pour ventilo CPU ou logiciels pour réguler les ventilos CG) descendent à une valeur trop basse et le ventilo s'arrête, et ne repartira que si la valeur dépasse un certain seuil (j'ai eu ce problème avec un ventilo de boitier de 120mm sous-volté (enermax), il ne démarre pas a 5 volts!).
Speedstep ça touche à la vitesse du CPU.
Ce qu'il faut désactiver, c'est le Qfan control dans le menu hardware monitor du bios.
Marsh Posté le 15-12-2006 à 08:53:49
C'est normal, si le ventilo est le radbox d'intel par exemple, il se coupe quand ton proco n'a pas besoin d'être refroidit, et se remet en route quand il le faut...
Marsh Posté le 15-12-2006 à 11:25:58
DoctorChouchou a écrit : C'est normal, si le ventilo est le radbox d'intel par exemple, il se coupe quand ton proco n'a pas besoin d'être refroidit, et se remet en route quand il le faut... |
un ventilo de proc qui se coupe ??
Marsh Posté le 15-12-2006 à 11:32:51
It_Connexion a écrit : un ventilo de proc qui se coupe ?? |
Apparment oui, on me l'a répété 20 fois quand j'ai voulu changer le radbox...
Marsh Posté le 15-12-2006 à 11:34:50
C'est la prise 4pins du ventilo qui permet à la carte mère de gérer ça il me semble.
http://www.matbe.com/articles/lire [...] -pratique/
Marsh Posté le 15-12-2006 à 15:14:24
C'est vrai que lorsque je regardais dans ma tour, mon PC n'était que sur le bureau, je n'avais lancé aucune application, d'où peut-être une utilisation minimale et donc ette arrêt du ventilo ?
Mon boîtier est très bien refroidi, c'est un Antec Nine Hundred (2 ventilos en facade, 1 derrière et un gros de 20cms au dessus...), c'est aussi peut-être pour ça que le ventirad du proc a moins de boulot ?
Ma carte mère est une Gigabyte GA945PL-S3
Marsh Posté le 15-12-2006 à 15:44:28
C'est bien possible que le ventilo s'arrête parce-que la température est faible-
Ton avis sur le Nine Hundred ? J'aime beaucoup le style.
Marsh Posté le 15-12-2006 à 16:44:56
normalement, la gestion PWM fait que, meme à très faible voltage, le ventilo continue à tourner, en tous cas j'ai jamais observé de ventilo arrétés ... tu as quoi comme carte mère exactement ?
j'ai bien observé des ventilos deC2D au ralenti, qu'on avait l'impression à l'oeil de les voir accélérer par petites touches quand ils commençaient à tourner moins vite, mais pas d'arret complet ...
ceci dit, si ton refroidissement est déja efficace dans la tour, c pas un problème trop important s'il se remet à tourner quand tu sollicites le CPU ...
FtY
Marsh Posté le 15-12-2006 à 17:39:08
Il est monstrueux le Nine Hundred !
La vitesse de chaque ventilo est réglable (low/med/hi), ce qui influe beaucoup sur le volume du bruit, mais par contre les interrupteurs sont dans la tour, situés au bout de fils assez courts.
L'alimentation est en bas de la tour, ce qui fait que son ventilo souffle sur la CG ! En plus c'est plus pratique pour le câble d'alimentation.
Quand on met sa main devant une des grilles, l'air est complètement froid, c'est assez jouissif
Pour répondre à misato@W, ma carte mère est une Gigabyte GA-945PL-S3
Marsh Posté le 15-12-2006 à 01:19:28
Vous allez peut-être me prendre pour un naze mais.... c'est normal qu'il ne tourne pas en permanence ?
J'ai ouvert le boitier de ma nouvelle config ce soir et j'ai remarqué que le ventilo du CPU s'arrète parfois, avant de se remettre en route au bout d'un moment
C'est un Core2 Duo E6600 et je n'ai pas vu de problème de connectique avec la carte mère
Merci de votre aide
