Ventilo d'un P4C 3Ghz trop bruyant => quel nouveau ventilo choisir ?
Ventilo d'un P4C 3Ghz trop bruyant => quel nouveau ventilo choisir ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-09-2003 à 22:30:33
Voilà mon pb...je trouve que le ventilo de mon proc est assez bruyant et celà même quand il n'est pas o/c. En moyenne il tourne à 4500tpm et lorsque le proc est pas mal utilisé, le ventilo peut aller jusqu'à 5500tpm ! Là je vous dis pas : ça casse les oreilles !
J'ai lu dans un test que les ventilo box des pentium4C à partir du 3Ghz étaient plutôt bruyants...
J'ai donc décidé de changer de ventilateur (et pk pas de radiateur si ce n'est pas trop cher...) et je m'en retourne donc à vos expériences de qualités :op !
Je vous pose la question suivante : quelle solution dois-je choisir (ventilateur seulement ou ventilateur + radiateur si besoin est) sachant que je souhaite o/c mon proc d'environ 600Mhz, que je souhaite (bis) avoir un faible niveau sonore en utilisation max et que mon budget sera d'un maximum de 100? !
Au moment même où je vous écris, mon proc est à 3,4Ghz, sa température est de 42°C et le ventilo proc est à un peu plus de 5000 tpm (je vous donne ces indications si elles peuvent vous aider...)
PS : merci de me donner des liens internet vers lesquels je pourrai me référer pour un éventuel achat.
Marsh Posté le 21-09-2003 à 22:36:46
openjl.fr
tu prends un SP-94 avec un papst 92cm comme ventilo.
non seulement ca refroidira mieux que ton truc, mais en plus ca sera silencieux.
Marsh Posté le 21-09-2003 à 22:52:41
dWarFy81 a écrit :
openjl.fr
c est klr
Marsh Posté le 21-09-2003 à 22:59:32
Merci bien, je vais voir ça de plus près sur le site alors :o)
Marsh Posté le 21-09-2003 à 23:02:47
http://www.materiel.be/refroid/heatsinks_2/page1.php
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
Marsh Posté le 21-09-2003 à 23:02:56
Le Zalman 7000-CU est au moins aussi bon et clairement moins onéreux
Marsh Posté le 22-09-2003 à 00:05:34
on est pas à 20? près quand on en colle 60 dans de l'air cooling.
(et slk900 et sp94 rulez [:georges-alain])
Marsh Posté le 22-09-2003 à 00:11:25
le zalman coute 20? de moins que le SP94 et en plus il n'y a pas besoin de lui ajouter un ventilo (entre 10 et 20? pour un bon 92), ça fait le zalman pratiquement 2 fois moins cher :o
Marsh Posté le 22-09-2003 à 13:42:08
J'ai regardé qq comparatifs de ventirads et j'ai pas trouvé grand chose en ce qui concerne les proc plus récents...
Autrement dit, est-ce que ceux que vous me proposés tiendront pour un P4 à plus de 3,4 Ghz ?
Marsh Posté le 22-09-2003 à 13:45:59
Oui (mais ils seront certainement moins silencieux).
Marsh Posté le 22-09-2003 à 13:48:55
tiens vla un test nokytech! sur le sp94 (ki sera bientot a moi! :D )
http://www.nokytech.net/dossier.php?lire=98&page=1
Marsh Posté le 22-09-2003 à 14:02:54
2°C de moins que le SLK-900, génial [:jar jar]
http://www.nokytech.net/dossier.php?lire=98&page=6
Marsh Posté le 22-09-2003 à 14:03:03
zalman c'est tres bien
Cherche geekette | Traquez vos billets d'€ | Don du sang | Don de moelle osseuse
Marsh Posté le 22-09-2003 à 14:20:18
en fait si ta du fric tu prend le thermalright sp94 avec un S4,S3 ou SE2
et si ta po de fric tu prend le zalman
pi si c un pc avec une vitre en plexi et ke tu te fiche du prix a mettre ben tu prend celui ke tu trouve plus bo parce ke kestion perf c du kif
et pi si t un riche tu fais un watercooling
Marsh Posté le 22-09-2003 à 17:03:12
et si t'es censé, t'écoutes pas miramax et tu laisses les NB aux pauvres, toi tu prends un papst (par contre, le sp94, ca va :D).
parceque NB, c'est quand même de la jolie merdasse à coté de papst.
Marsh Posté le 22-09-2003 à 17:24:14
il est a combien en full ?
si temperature po tro élevé,il suffit simplement de bloké la vitesse avec un zalman fan mate (5?)
Topic écran Asus 27" 1440p Oled XG27AQDMG  -  Ma cinémathèque
Marsh Posté le 22-09-2003 à 17:35:49
et si t'es encore plus censé, tu prends pas de SP94 qui coute bien plus cher que les modèles concurents pour des temps à peine meilleures (1-2°C de différence) [:sacplastic].
Marsh Posté le 22-09-2003 à 18:30:02
Je pense que je vais plutôt opté pour un THERMALRIGHT SP-94, mais la question qui me vient à l'esprit est maintenant, va t'il tenir sur ma carte mère (Asus P4P800 deluxe) sans gêner les composants de la carte mère elle même et sans gêner l'alim qui est assez proche (boîtier moyen tour) ?
Marsh Posté le 22-09-2003 à 18:46:18
pas de pb pour la carte mère (d'après thermalright, toutes les CM P4 sont compatibles) par contre pour l'alim ça peut géner. Elle est placée comment dans ton boitier ?
Marsh Posté le 22-09-2003 à 18:49:11
Elle est au dessus de la carte mère, elle est à peine 1 cm au dessus (comme dans tous les boîtiers moyen tours :o)
J'ai vu sur leur site qu'en effet il était compatible avec toutes les cartes mère, mais en ragardant les dimensions ça me fait un peu peur...enfin si quelqu'un a un THERMALRIGHT SP-94 sur une P4P800 Deluxe qu'il me fasse signe 8o)
Merci d'avance !
Marsh Posté le 22-09-2003 à 18:56:42
Merci d'avance !
A première vue, il dépasse pas de la CM donc ça devrait être bon pour l'alim:
http://www.nokytech.net/dossier.php?lire=98&page=5
Vu que les P4P800, le CPU est dans l'autre sens, ça ira encore mieux puisque le rad et les heat pipes dépassent à peine du "carré de fixation".
Marsh Posté le 22-09-2003 à 19:43:48
Ce qui me gêne c'est que côté fiches de sorties (son, usb, réseau etc...) y a une série de condensateurs qui sont assez proche du proc je trouve...et avec le radiateur actuel (box du proc) c'est vraiment pas loin du tout...
Marsh Posté le 22-09-2003 à 19:57:56
ca rentre sur la mienne.
pour l'alim, pas de problèmes, même avec un ventilo 92cm et une alim "collée" à la CM ca passe.
Marsh Posté le 22-09-2003 à 19:59:05
c'est marrant, c'était pas le même post ya 2 minutes  :whistle:
Marsh Posté le 22-09-2003 à 20:02:25
parceque j'avais confondu avec un autre :whistle:
Marsh Posté le 22-09-2003 à 20:33:09
Ah ça c'est cool !!! Merci à tous pour vos précieux conseils ! Je vais donc prendre ce radiateur et un papst 92mm.
Sinon une dernière question pour dWarFy81, t'as o/c ton proc de 1Ghz si j'ai bien lu dans ton profil, et ce avec un THERMALRIGHT SP-94 ? Est-ce que c'est "silencieux" une fois o/c ainsi ? Et quelle température atteins-tu au max ?
Marsh Posté le 22-09-2003 à 20:41:20
non, le 3.6 c'etait pas avec le sp94
en fréquence "de tous les jours" j'étais à 3.33ghz en silence avec un SLK900. pour les températures, les voici (sonde de la p4p800):
http://grand.vrac.free.fr/vrac/matos/p4-2.6-temp.jpg
pour ce qui est du sp94 ... je ne sais pas. mon p4 a grillé, doc pas pu tester. j'attends un p4 demain ou après demain. donc je l'ai monté, mais pas de cpu pour tester. sur ma p4p800, ca ressemble (à la webcam :sweat:) à ca :
http://grand.vrac.free.fr/vrac/matos/p4p800-sp94-1.jpg
Marsh Posté le 22-09-2003 à 20:50:53
v
Guide cpu / Zen6-7
Marsh Posté le 22-09-2003 à 20:52:40
OK ça passe juste à côté des condo dont je parlais tout à l'heure en effet ! Mais ça passe !
Rassure moi...ton P4 a grillé à cause du sp4 ?
Marsh Posté le 22-09-2003 à 20:54:34
non il a grillé à cause d'un coup de cutter :whistle:
Marsh Posté le 22-09-2003 à 20:56:34
c'est pas crédible de lire un thread qui commence par "le plus performant pour Pentium4 [...] : Zalman 7000A Cuivre" :whistle:
Marsh Posté le 22-09-2003 à 20:58:57
Après les fight Amd Vs Intel, Ati Vs nVidia, voici les fight Thermalright Vs Zalman [:jar jar]
Marsh Posté le 22-09-2003 à 21:01:11
tu noteras dans mes configs que j'ai de l'intel, de l'amd, du nvidia, du ati, du thermalright.
par contre je n'ai pas (enfin .. je n'ai plus) de zalman :whistle:
Marsh Posté le 22-09-2003 à 21:03:11
moi j'ai de l'intel, de l'ati et du zalman [:icon10]
Marsh Posté le 22-09-2003 à 21:13:03
Lol coup de cutter ! Pour enlever la pâte thermique qui avait cuit sur le proc je suppose ?
Au fait...comment devrai-je m'y prendre pour enlever le radiateur actuel ? Je risque pas d'abimer le proc si je force trop ?
Marsh Posté le 22-09-2003 à 21:15:42
A moins que tu n'y ailles au burin et au marteua, aucun risque.
Marsh Posté le 22-09-2003 à 21:20:58
La pâte thermique ne risque pas d'avoir collé entre le proc et le radiateur d'origine ?
Marsh Posté le 22-09-2003 à 21:21:55
au pire, tu fais un bon burn pendans une heure, t'éteins ton PC et tu retire le rad dans la foulée
Marsh Posté le 22-09-2003 à 21:29:20
LOL !!! Et au passage je me crame les doigts :op !!!
Au fait, vous me proposez quoi comme logiciel de burn pour tester la fiabilité de mon système après un o/c ? Moi pour l'instant je passe 3dmark 2003, aquamark3 et je fais un test de performances CPU sous sandra sisoft 2003.
Marsh Posté le 22-09-2003 à 21:35:09
3DMark et aquamark c'est bien pour la CG, pour le CPU, le mieux c'est prime95, pour la mémoire c'est memtest.
EDIT: tu vas pas te cramer les doigts, au pire tu le rad sera à 50°C, c'est tout à fait supportable et la pate thermique sera bien fluide.
Message édité par mareek le 22-09-2003 à 21:35:59
