Ventilo Socket A sur 939, c'est possible ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-08-2006 à 09:43:30
suffit de voir sur la notice de ton ventilo si il est compatible socket 939 et si il a besoin d'un adaptateur tu devrais l'avoir dans la boite, apres tu dois aussi pouvoir trouver jusqu'a quel proco il peut refroidir.
Si ton 3800+ est un core venice, il chaufera pas enormement donc ca passera surement
sinon pour les amd box, ce ne sont pas des foudres de guerre ni des betes de silence, mais si tu n'o/c pas ils font leurs boulot correctement ![]()
Marsh Posté le 04-08-2006 à 09:44:09
Pour ce qui est de la compatibilité socket A->939 de ton ventirad, vérifie ça sur le site de thermaltake. Si il est indiqué comme non compatible, un ventirad facile à monter, pas cher et très performant serai un Arctic Cooling Freezer 64 Pro à 15.
Les ventirads BOX d'AMD sont de toute façon meilleurs que ceux d'INTEL mais ils seront toujours moins efficaces (et surtout plus bruillants) que ceux que tu acheterais en plus. Seul les ventirads AMD BOX de certain dual-core et FX avec heat-pipes sont très correctes d'après les tests.
EDIT: oui c'est le mot juste, ils font leurs boulots
La CM est une carte-mère micro ATX donc assez limitée si tu comptes brancher plusieurs périph PCI dans le futur. Son chipset est un MCP6100 de nvidia qui est plutôt destiné au HTPC (home Theater PC). Si ça sera sont usage, c'est un très bon choix mais comme carte mère pour PC de jeu y a mieux
Marsh Posté le 04-08-2006 à 09:49:59
La série "Volcano" n'avait pas de possibilité de multiples fixations. Ce modèle est spécifique au socket A. Donc non tu ne pourras pas le monter sur ton 939.
Marsh Posté le 04-08-2006 à 08:48:14
Salut à tous,
Voilà j'ai un ventilo ThermalTake Volcano 2 pour mon Athlon XP 2800 sur socket A... Je vais passer au Socket 939 avec un 3800+ 64 bits. Peut-on mettre ce type de ventilo sur ce proco ou dois-je en racheter un ? Sinon que valent les ventilos fournis par AMD ?
Question subsidiaire (ouah c'est dur à dire, çà) enfin : que pensez-vous de la carte maman Gigabyte GA-K8N51GMF-9 ? Merci d'avance pour vos réponses les enfants...
