Ventilo cpu ki tourne pas tt le temps ?? c normal ?
Ventilo cpu ki tourne pas tt le temps ?? c normal ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-10-2003 à 15:51:47
une question toute simple, je suis entrain d installer un pc avec une msi 6764 un dudu 1600 et un ventirad artic cooling copper silent tc
je viens de monter ca et je vois ke le ventilo,tourne puis s eteint puis tourne tout doucement
comment ca se fait c normal ?
otre kestion
est ce k un ventirad intel de base pour p4 suffit pour un dudu 1.3 (je lai recup)
merci !
Marsh Posté le 23-10-2003 à 16:12:30
pas normal ta temperature va faire le yoyo, risque plantage
Marsh Posté le 23-10-2003 à 16:32:29
heu, il y a peut-etre une option dans le bios, qui permet de reduire la vitesse du ventillo si la temperature le permet.
sur asus, c'est le cas...
mais quand tu es proche de la temperature de consigne, ton ventilo, passe de rapide a lent par internitance.
regarde ton manuel.
sinon, si ca te derange, tu aliment ton ventil directement sur une prise molex de ton alim (bricoler)
Mon site http://j2c.org
