Ventilo pour duron 700+ Ventillo de chipset HS
Ventilo pour duron 700+ Ventillo de chipset HS - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-10-2003 à 13:59:23
Besoin d'un coup de main.
Le ventilo de mon duron 700 est en train de rendre l'ame. En effet de tps en tps j'ai l'impression d'avoir un match de foot avec des tondeuses a gazon dans mon pc. Donc je voulais savoir par koi le remplacer sans peter le budget mais en ayant qqs chose de performant et silencieux. merci.
Message édité par cubhyphen le 17-10-2003 à 11:21:14
Marsh Posté le 16-10-2003 à 14:07:02
Jette un oeil à cet article:
http://www.materiel.be/refroid/heatsinks_1/page1.php
A priori un duron 700 doit pas chauffer des masses, tu n'auras pas besoins d'un monstre pour le refroidir
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
Marsh Posté le 16-10-2003 à 14:11:38
Je veux juste un ventilo, le rad fonctionne res bien.
Marsh Posté le 16-10-2003 à 14:12:12
Donc, je veux savoir ce que je peux adapter sur le rad d'origine.
Marsh Posté le 16-10-2003 à 14:16:17
ça dépends de la de ton rad. Vu que je ne sais pas ce que c'est, je peux pas t'aider
Marsh Posté le 16-10-2003 à 14:18:03
tu peux mettre un adapteur 6-8cm et un ventilo 8cm réglable dessus, si tu veux j en ai un a vendre 3E
Marsh Posté le 17-10-2003 à 11:16:16
okok.
Sinon hier soir j'ai demonté mon ventilo pour le netoyer et netoyer mon radiateur et Ho stupeur, mis a part qu ils etaient super crade, j'ai remarque que le ventilo de mon chipset via (Abit Kt7) ne tourne plus. Depuis qd, alors la j'en c rien.
En tout ca meme apres netoyage mon ventilo de proc fait tjrs autand de bruit. Ce qui est bizarre c'est que c pas tout le temps. J'ai souvent l'impressiosn, que c qd il monte en charge que le ventilo fais du bruit.
Sinon pour le ventilo de mon chipset. C'est grave docteur?
Marsh Posté le 17-10-2003 à 11:20:20
[:ernestor]
Guide cpu / Zen4
Marsh Posté le 17-10-2003 à 11:22:54
t'es sur ke c'est ton ventilo de cpu qui fait du bruit , ça pourrais etre très bien ton ventilo de chipset ki ne tourne que de temps en temps en faisant du bruit
Marsh Posté le 17-10-2003 à 11:25:41
Ba en fait, c justement ce que je me disais. Ca serais normal que le ventilo de chipset ne tourne pas tout le temps? Et que ce soit lui qui fasse du bruit qd il tourne?
Marsh Posté le 17-10-2003 à 11:29:01
oui si il est gripé il ne tourneras ke exceptionnelement et en faisant du bruit
Marsh Posté le 17-10-2003 à 11:31:06
un netoyage est possible ou alors fo le changer? et si il fo le changer ou je peux trouver ca?
Marsh Posté le 17-10-2003 à 11:35:24
pour le nettoyage c pas gagné demonte le et fait le tourner tout doucement et normalement tu doit sentir si il retiens ou pas
Marsh Posté le 17-10-2003 à 11:39:11
bon, je ferais ca ce midi ou ce soir.
si il est mort je peux en trouver qq part?
Marsh Posté le 17-10-2003 à 11:42:07
oui chez ton assembleur ils ont tjrs de petit ventilo qui traine
Marsh Posté le 17-10-2003 à 11:42:49
ok ok  je vous tiens au courant.
Marsh Posté le 17-10-2003 à 13:22:59
Haaaaaaaaaaaaaaaaaaa je suis trop nul!!!!
Je viens de véridier dans mon PC. Et en fait (vous allez vous foutre de moi) ba c'est mon alim qui fait des bruit bizarres. Par contre le venyolli de mon chipset via et deffinitivement HS.
Sinon pour l'alim vaut mieux la changer direct ou l'ouvrir pour voir l'origine du bruit?
Marsh Posté le 17-10-2003 à 13:25:28
tu pe l'ouvrir si tu te sent capable de le faire tu change le ventilo et c tout ça devrait repartir ça m'arrive souvent de le faire kan je recupere des alims
Marsh Posté le 17-10-2003 à 13:26:11
ben essayes de l'ouvrir et de la dépoussièrer [:spamafote]
Marsh Posté le 17-10-2003 à 13:27:48
ok ok je vais faire ca.
