Pb de ventilo cpu + voltage 12v bizzare (non ce n'est pas de l'o/c)
Pb de ventilo cpu + voltage 12v bizzare (non ce n'est pas de l'o/c) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-03-2003 à 00:15:00
Bizzarement, mon cpu est passé de quelques 55° à 63° depuis qq semaines (1800+). Bizzare, d'autant plus que il n'avait jamais augmenté depuis aout, mois durant le quel je l'ai acheté...
Deux questions :
1) quel ventilo pas trop cher (foutre 400 balles dans un ventilo, non merci). J'ai celui fourni avec le cpu pour l'instant.
2) Dans asus probe, le voltage monitor clignote parfois pour la donnée 12v, aui monte parfois à 13 !!! Je comprends pas pourquoi... et impossible de réduire ce voltage dans le bios... Une idée?
Marsh Posté le 31-03-2003 à 01:01:49
Marsh Posté le 31-03-2003 à 01:10:31
Deux questions :
sa peux venire de l'alim si tu a pas un voltage sufisant sa la fait deconner avec le temp. :heink:
La poussiere encrasse peut etre la grille du ventilo  :hello:  (c est souvant le cas chez bicause des chat) nettoiye le et remai de la pate fraiche si sa marche pas change le ventilo.
 :whistle:
Aboye beaucoup mai ne mors pas :-)
Marsh Posté le 31-03-2003 à 09:56:06
ok je vais essayer ca...
D'autre avis?
Marsh Posté le 31-03-2003 à 10:05:57
sinon ventilo pas cher et efficace : TITAN TTC-DTB-CU35 (environ 16 ?)
Marsh Posté le 31-03-2003 à 10:43:55
essaye de nettoyer ton rad ( en soufflant dessus )
Marsh Posté le 31-03-2003 à 11:07:45
D'autre avis?
si t'as bougé ton PC récemment, peut-être que le rad à bougé et que le contact avec le CPU se fait mal. Essaye de démonter/remonter avec un peu de pate thermique et regarde si la température change.
Si tu cherche un ventilo pas cher, ya toujours ce bon vieux aqua 690 qu'on trouve à 15? sur le net:
http://www.monsieurprix.com/listin [...] 11160.html
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
Marsh Posté le 31-03-2003 à 13:43:12
ok, je vais déjà le démonter, souffler dessus, et le remonter pour voir le changement...
 Pour ce voltage 12v qui est plutot a 13v ? a quoi fait-il référence, et est-ce y'a moyen de le baisser à 12?
Marsh Posté le 31-03-2003 à 13:45:56
c'est ton alim qui fournit des voltages trop élevés, si tu est très bricoleurs, tu peux peut-être foutre un potar pour régler le voltage au poil, mais ça demande des compétences.
Marsh Posté le 31-03-2003 à 13:52:03
.... ou racheter une alim...
pfffffff, ca m'arrange pas... c grave si c a 13 ? est-ce cela qui peut faire planter mon pc parfois? (arrêt soudain de la machine... environ 1 fois tous les 2 jours, pc allumé environ 16h/j). J'ai cette config depuis aout et avant, aucun pb !
C'est pour cela que je me posais la question : est-ce ce voltage qui fout la merde, ou le cpu qui chauffe trop a partir de 65° et la cm coupe le jus direct?
Marsh Posté le 31-03-2003 à 16:52:13
bon bé...
j'ai changé le ventilo... y'avait qu'un spire chez le revendeur pas loin...
résultat : je passe au démarrage de windows de 59° a.... 39°
c'est pas rien !
Je laisse tourner un peu pour voir jusqu'a combien il monte...
C'est tjrs ca de pris !
Marsh Posté le 02-04-2003 à 18:36:33
Ca peut être juste parce que tu as remis de la pâte fraiche.
Ca suffit des fois pour faire la différence que tu constates.
mon Feedback
