ventilos qui font un tour lors de mise sous tension? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-05-2006 à 15:53:26
Ils se lancent, c'est normal.
Puis s'arrêtent si la tempétarure est faible. C'est aussi normal.
Si ça chauffe, ils vont se relancer tous seuls.
Marsh Posté le 11-05-2006 à 16:10:49
hm je crois pas que ca ait a voir avec la temp
Quand je mets l alim sur ON ils tournent un peu puis s arretent (avant meme d avoir appuyé sur POWER ON)
Tu suggeres que le simple fait de mettre l ordi sous tension ferait tourner les ventilos si il faisait 40 dans la piece
alors que le PC est eteint..
aprés ils partent normalement avec un POWER ON c est tout
est ce que quelqu un a deja eu ce comportement de carte mére et est ce normal?
Marsh Posté le 11-05-2006 à 16:26:27
Ha ok, je vois ce que tu veux dire : c'est un quart de tour quand tu mets l'alim sur ON (bouton sur l'alim à l'arrière du PC), sans même appuyer sur le bouton marche/arrêt du PC ?
Bon bah c'est pareil pour moi. No problemo.
Marsh Posté le 11-05-2006 à 16:31:56
ouais c est ca bon ben si no problemo pas de probleme alors
je m inquietais parce qu a part ca, j arrive pas a bouter avec ma 9800pro agp (ecran noir) et je voulais eliminer un eventuel probleme d alim ou d anomalie sur la CM. mon mystere reste entier alors (mais j ai d autres idées)
Marsh Posté le 11-05-2006 à 16:39:31
D'un point de vue purement électrique,lorsque tu bascule l'intérrupteur de l'alim, elle balance le jus a la CM, mais elle a un intérrupteur( le power on), sauf que il doit y avoir un peu de jus qui arrive pendent2s et cela donne une impulsion aux moteur des ventilos, assez puissante pour qu'ils fassent un tour. Donc c pô grave du tout.
Marsh Posté le 11-05-2006 à 16:58:33
jme doutais que c etait qqchose comme ca mais sur mon ancienne CM et meme alim ca bougeait pas d un poil lors de la mise sous tension
D autant que le mouvt donne vraiment l impression que ca se cale dans une certaine position (ptit tour et tous les ventilos s arretent net.)
ptet que ca se positionne sur une certaine tension qui correspond a un equilibre entre les champs des bobines magnetique qui assurent la rotation
Marsh Posté le 11-05-2006 à 17:10:17
moi aussi c'est la même chose lors de la mise sous tension le ventilo tourne...c'est normal.
Par contre, sur mon ordi, ce qui n'ai plus normal depuis hier, c'est que mon ordi ce lance réelement qu'après avoir appuié plusieurs fois sur le bouton.
Le pire, également est que lorsque mon ordi est enfin lancé, il affiche rien !!!
Est-ce normal docteur ?
Marsh Posté le 11-05-2006 à 17:19:55
AMD 3000+, CM : gigabyte K8NS, CG : Point of view FX5200, RAM 512 (Corsair)
Marsh Posté le 11-05-2006 à 17:22:10
reset le CMOS en retirant la pile bouton 5 minutes deja, reconfigure le bios ensuite et reboot.. parfois ca tient a ca..
Marsh Posté le 11-05-2006 à 17:29:26
c'est fait...mais c'est pire car l'alim ne lance plus rien !
Mes diodes de carte mère ne s'allume plus.
Pourtant quand je joue avec le bouton de tension de l'alim...sans metre en marche la tour, le ventilo du proc bouge un peu.
Marsh Posté le 11-05-2006 à 17:32:11
D'après toi, ça viendrait pas d'un faux contact de l'alim ?
Ou c'est plutôt sur la carte graphique que j'ai un problème ?
Ou les 2 ? Ce qui serait chiant pour moi car je devais le revandre la semaine prochain pour m'acheter un nouveau PC...
En tout cas, il faut que je résolve le problème absolument...
Marsh Posté le 11-05-2006 à 17:36:58
tu l as remise la pile bouton? question idiote mais on sait jamais..
pour etre sur que ca vient pas de la CG , testes la dans une autre config
Marsh Posté le 11-05-2006 à 17:43:19
Oui je l'ai remise la pile ! lol
Le problème c'est que je peux la tester que demain...!
J'ai pas d'autre config qui puisse la tester (là je suis sur un vieux Packard bell qui n'a pas d'AGP...le pied ! mdrrr)
Je la test demain au boulo et on verra...en espérent que ce soit l'alim (moi cher a acheter)
En tout cas merci pour les conseils
Marsh Posté le 12-05-2006 à 11:41:18
Verdicte...la carte graphique est HS !!!
Je la ramène ce soir à materiel.net car garantie jusqu'à demain....oufff heureusement qu'elle a claqué avant hier.
Marsh Posté le 11-05-2006 à 15:47:41
salut
je viens de monter un a8xM (chipset ULI 1685 donc )avec un x2 3800 et quand je mets l alim sous tension (avant de booter donc)
tous les ventilos reliés directement ou pas (aeration par molex ou sur chassisfan, cpufan) font un ptit tour
et puis s arretent, c est bon signe mauvais signe ou ni l un ni l autre? j ai jamais vu ca avant..
L alim est une antec NEO
