Pb: il n'y a que les ventilos qui tournent...... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-11-2003 à 09:58:11
C'est la carte mère qui est morte.
Marsh Posté le 19-11-2003 à 10:02:09
La carte mère morte se fou de votre Let vert du boîtier, car le courent électrique passe quand même d'où ce voyant vert.
Marsh Posté le 19-11-2003 à 10:12:30
La led verte est sur la carte mère est le ventilo du proc est branché sur la carte mère.... donc je pensais qu'elle était saine..
Marsh Posté le 19-11-2003 à 10:22:06
C'est idem, tant que le courent passe le Led vert s'allume.
Marsh Posté le 19-11-2003 à 10:31:28
Non, ce n'est ni l'un et ni l'autre. Seulement il faut regarder sur la carte mère s'il y a une position à mettre en SFB supérieur à 100Mhz pour l'activation de toutes les fréquences du SFB 133, 166 Mhz.
Marsh Posté le 19-11-2003 à 11:55:42
Oups... je ne comprends pas très bien, mais j'avais mis les frequences conformement aux exigences du proc et je n'avais pas overcloké.
Marsh Posté le 19-11-2003 à 12:08:02
putain ben pareil ke toi mec, je viens de poster un mess et ma carte mere fais la meme chose ke la tienne tout s allume (ventilos etc) mais il se passe rien
du jour au lendemanin comme ca c bizar....
Marsh Posté le 19-11-2003 à 12:10:58
C'est peut-être de la madéfaction VIA !
Marsh Posté le 19-11-2003 à 12:34:43
ça m'est arrivé 2 fois: c'etait le proco qu'était mort à chaque fois!!!
Reset le bios au cas ou...(avec switch de la carte mere)
Bon courage ![]()
Marsh Posté le 19-11-2003 à 12:38:27
ReplyMarsh Posté le 19-11-2003 à 12:42:33
ReplyMarsh Posté le 19-11-2003 à 12:43:48
| Liartiste a écrit : C'est la carte mère qui est morte. |
Bien osé comme affirmation...
Il reste la possibilité d'un simple AGP décroché, carte graph morte, cpu mort.
Beaucoup trop de possibilité pur investir d'emblée dans une carte mère...
Marsh Posté le 19-11-2003 à 12:45:15
mmmhhh... agp mal branché ou CG morte, le pc bip tout de meme...
dans ce genre de cas, si aucun bip: CPU/CM ou meme alim !
Marsh Posté le 19-11-2003 à 12:47:34
CPU mort : pas de bip d'habitude
Possible pour l'alim, j'ai deja vu un cas dans le genre ou une partie des tensions etaient delivrées mais pas les autres.
Marsh Posté le 19-11-2003 à 13:11:45
Effectivement j'entends, du côté de l'alim, un bruit bizarre type "abeille en détresse"... si ça peut aider pour le diagnostic
Marsh Posté le 19-11-2003 à 13:21:23
| Artemix66 a écrit : Effectivement j'entends, du côté de l'alim, un bruit bizarre type "abeille en détresse"... si ça peut aider pour le diagnostic |
J'ai deja eu ce probleme et c'etait l'alimentation.
Marsh Posté le 19-11-2003 à 13:26:20
ça peut etre un coup du nforce aussi...
Marsh Posté le 19-11-2003 à 13:30:40
| flash_gordon a écrit : ça peut etre un coup du nforce aussi... |
dans ce cas, c'est du ressort de la CM
Marsh Posté le 19-11-2003 à 13:56:14
Donc si je comprends bien je ne suis pas encore sorti de l'auberge....
Marsh Posté le 19-11-2003 à 14:11:06
| Artemix66 a écrit : Donc si je comprends bien je ne suis pas encore sorti de l'auberge.... |
Ben y a pas 36 solutions pour identifier le truc : faire des essais avec un autre proc, une autre alim, une autre CG...
Je sais qu'on a pas toujours ca sous la main, mais c'est le prix pour avoir une certitude !
Marsh Posté le 19-11-2003 à 14:59:34
il m'est arrivé aussi qu'un disque dur ou même une barette de ram endommagés peuvent empecher le demarrage du pc ( et tout cela sans aucun bip) ![]()
Marsh Posté le 19-11-2003 à 15:05:26
Tiens c vrai ca !
Ca me rapelle une machine qui ne demarrait pas du tout a cause d'une carte modem qui etait morte...
En gros enleve tout, tu laisse la mobo le proc une barre de ram et un disque dur...
Autre chose, il suffit parfois de bien resloter chaque carte et de verifier les connections pour que ce genre de panne soit resolu.
Marsh Posté le 19-11-2003 à 15:17:44
J'ai mieu, un de mes clients qui avai assemblé tout le PC seul.
J'ai du tout retester et au final tout marchais..
je l ai fait marcher en dehors du boitier et miracle sa marche..
cetai une vis ki faisai contact entre la mobo et le boitier ![]()
Marsh Posté le 19-11-2003 à 19:13:56
Essaye une autre alim avant tout : il m'est arrivé la meme chose, c'est à dire carte mère ki est alimenT, ventilos qui tournent et loupiottes allumées, mais pas de bip et ecran ki ne s'allume pas. Ct mon alim de naze. Voial essaye ca en premeir avant de demonT tout ;-)
Marsh Posté le 19-11-2003 à 21:39:17
ca m'est arrive la semaine derniere
meme symptome que toi
BIOS HS
Marsh Posté le 21-11-2003 à 10:01:53
J'ai tout demonté sans aucun resultat, donc finalement j'ai emmené le tout chez le magasin d'info du coin... la reponse à la semaine prochaine (ze crois que ze vais casquer un max avec les forfaits repa...)
Merci à tous
Marsh Posté le 21-11-2003 à 11:34:58
j'avais eu exactement le même probléme avec un XP1800+
et c'était à cause du processeur ET carte mere (A7A266, à l'époque...).
Marsh Posté le 27-11-2003 à 16:47:28
Voilà, c'était pour vous donner des nouvelle de mon PC:
finalement c'était l'alim qui avait grillée
et pourtant c'était une Morex qui avait 1an et demi....
Merci à tous pour vos conseils
Marsh Posté le 27-11-2003 à 19:24:36
| Poddestroy a écrit : Essaye une autre alim avant tout : il m'est arrivé la meme chose, c'est à dire carte mère ki est alimenT, ventilos qui tournent et loupiottes allumées, mais pas de bip et ecran ki ne s'allume pas. Ct mon alim de naze. Voial essaye ca en premeir avant de demonT tout ;-) |
| Artemix66 a écrit : Voilà, c'était pour vous donner des nouvelle de mon PC: |
De rien, on y pense pas souvent mais une partie de l'alim ki grille ca se voit pas et ca lance quand m^émé la machine mais ecran noir
Marsh Posté le 19-11-2003 à 09:49:46
Salut à tous;
Voilà mes malheurs: hier j'allume mon PC et rien ne démarre, cet à dire: les loupiotes du power et du DD sont allumées au fixe, j'entends les ventilos qui tournent, la led de la carte mère est verte (donc alimentée), mais rien d'autre: pas un bip, rien !!
Qu'en pensez vous ?? Proco grillé ? Carte mère grillée ?
- Proco= Athlon XP 1900+
- Carte mère= Asus A7N266
Merci pour votre aide
