régulation VentilosCPU=autorégulation ou géré par CM? TEST à l'appui! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-09-2004 à 00:16:07
ca depend si ton ventilo boitier est relié sur la carte mere ou direct au prise molex(prise disque dur ,lecteur cd etc..) si c sur la carte ouais normalement c thermoregulé enfin ca mesure la vitesse de rotation lol apres fo utilisé un logiciel si tu veux baissé la rotation du ventilo! qquand a l'alim ca depend l'alim quoi en faite une alim de bonne facture regule seul la vitesse selon la temperature!!
voila j'espere avoir repondu a ta question
Marsh Posté le 23-09-2004 à 13:51:46
ok merci
je crois bien que mon ventilo d'alim (que je ne pensais pas de qualité) est auto-régulé car il me semble qu'il fait plus de bruit lorsque le taux d'occupation du CPU monte..
Mon Alim:
Model: MX A-300PTF
AC input: 115/230V 6/3A 60/50Hz
Output: 300W
Marsh Posté le 23-09-2004 à 14:05:21
nioubizz a écrit : dans le PC, quels ventilos sont (thermo)-régulés? |
non, ce fan n'est pas thermoreguler, sauf certain model (un Zalman 7000 n'est pas thermoréguler pour l'exemple)
il y a aussi certaine carte-mere ki propose une régulation en fonction de la chaleur du CPU (Q-Fan de chez Asus par exemple), mais ce genre d'option n'est pas dispo sur toute les mobo
Citation : -> ventilo du bloc alimentation du pc -> ? |
la majoriter des alim actuellement vendu, ont leur fan thermorégulé
Citation : -> ventilo de façade du boitier ATX -> ? |
non, sauf si tu achete un fan thermoréguler bien sur (les Thermaltake SmartFan 1 et 2 par exemple)
Antec propose aussi des alim avec des fiche molex marquer "fan"
ces fiche sont brancher sur la thermorégulation de l'alim, et donc régul la vitesse de rotation des fans en fonction de la chaleur de l'alim (ki varie en fonction de l'utillisation)
Marsh Posté le 23-09-2004 à 16:06:55
Dakans a écrit : non, ce fan n'est pas thermoreguler, sauf certain model (un Zalman 7000 n'est pas thermoréguler pour l'exemple) |
euh ça veut dire que les ventilos de CPU sont thermo-régulés (pour ceux qui le sont bien sur) indépendamment de la carte mère?
je peux voir dans le bios ou au moyen du logiciel Everest que la vitesse de mon CPU varie lorsque le taux d'occupation de ce dernier augmente:
-> ça veut dire que mon ventilo s'auto-thermo-régule?
ou bien est-ce la carte mère qui gère la vitesse du ventilo cpu?
Dans l'hypothèse que c'est la mobo qui gère ça:
- le fait-elle grace à une sonde thermique implantée sur celle-ci, qui servirait à déterminer la puissance électrique requise par le ventilo cpu?
- ou bien la mobo détecte-t-elle le taux d'occupation du CPU et ajuste la vitesse du ventilo en conséquence?
PS j'ai une Abit BX6 et ventilo de cpu classique
Marsh Posté le 23-09-2004 à 16:46:32
nioubizz a écrit : euh ça veut dire que les ventilos de CPU sont thermo-régulés (pour ceux qui le sont bien sur) indépendamment de la carte mère? |
oui,certain fan ont un capteur, et en fonction de la chaleur le fan tourne + ou - vite
je prend l'exemple du Thermaltake SmartFan 1er du nom
a 25°c il tourne a 2900RPM
a 35°c il tourne a 5000RPM
maintenant le truc, c ke la thermorégulation du fan envoie X% du voltage en fonction de la chaleur
donc si ont couple un fan thermoréguler a une mobo ki thermoregule aussi le fan, les effets seront cumuler (ce n'est pas trop conseiller)
Citation : je peux voir dans le bios ou au moyen du logiciel Everest que la vitesse de mon CPU varie lorsque le taux d'occupation de ce dernier augmente: |
je suppose ke c'est ta carte-mere ki fait la thermorégulation
comment ça marche ?
la mobo utillise une sonde thermique pour determiner la temperature du CPU
en fonctione de cette temperature la mobo agit en consequence, cela depend du réglage de la mobo
pour exemple:
sur mon PC portable, le fan ne se met en route ke si la temperature ateint 55°c, mais il ce coupe des ke le CPU est a moin de 45°c
la temperature change en fonction du taux d'utillisation du CPU, kand il ne fait rien, c'est normal k'il ne chauffe pas trop
Marsh Posté le 23-09-2004 à 20:23:37
Je me suis livré à des tests pour en avoir le coeur net.
Logiciel utilisé: Everest
DEBUT DU DE L'OBSERVATION:
Le PC tourne en usage modéré depuis qques heures.
Le boitier ATX est fermé.
T° mobo: 34-35°C
vitesse ventilo CPU: 5533-5579 RPM
Phase1: TAUX D'OCCUPATION CPU à 100% [durée: 10 minutes]
immédiatemment la vitesse du ventilo CPU monte à: 5579-5625 RPM
et reste ainsi tout au long du test.
T° mobo: 34-35°C puis stable à 35°C
Phase2: TAUX D'OCCUPATION CPU ramené AU MINIMUM [durée: 5+15=20minutes]
[durée1: 5 minutes]
immédiatement la vitesse du ventilo CPU chute à: 5533-5579 RPM
T° mobo: 35°C -> constante
[durée2: 10 minutes]
-ouverture du boitier
-refroidissement de la pièce
-taux cpu toujours au minimum
CPU: (5499)-5533 RPM -> 5533 avec de brefs passage à 5499
T° mobo: baisse progressive de 34°C à 26°C puis stabilisée à 26°C
Phase3: TAUX D'OCCUPATION CPU de nouveau à 100% [durée: 10 minutes]
- Boitier toujours ouvert
- Pièce toujours fraiche
CPU: 5579-5625 RPM immédiatement
T° mobo: 26°C -> constante
Phase4: TAUX D'OCCUPATION CPU de nouveau ramené AU MINIMUM [durée: 3 minutes]
CPU: 5533-(5579) RPM immédiatement -> de brefs passage à 5579
Phase5: APPLICATION D'UNE SOURCE DE CHALEUR SUR LE PC [durée: 6 minutes]
CPU: 5533 RPM -> constante!
T° mobo: hausse de 25°C à 35°C
SYNTHESE:
On constate que durant les phases 1 et 3 avec le taux d'occupation du CPU à 100%, les vitesses de rotation du ventilo de CPU ont été identiques. Pourtant lors de la phase 1: la température de la mobo était de 35°C contre 26°C en phase 3!
De plus, on constate que la hausse comme la baisse du taux d'occupation du CPU entraine une modification manifeste de la vitesse du ventilo CPU, pour une température de mobo restant constante!
Enfin l'augmentation artificielle progressive de la température du boitier et donc de la mobo, n'a pas eu d'incidence sur la vitesse du ventilo CPU!
CONCLUSION:
Il semble que l'on n'ait pas affaire ici à une thermo-régulation.
Qu'en penses les experts svp?
Marsh Posté le 23-09-2004 à 20:30:49
aucune thermorégulation de ta mobo ou du fan de ton ventirad
les tres legere variation vienne du voltage ki occille
Marsh Posté le 28-09-2004 à 22:47:37
et c'est courant que le voltage (sans jeu de mot ) oscille en fonction du taux d'occupation cpu?
au point que j'entende mes ventilos (de cpu et d'alim) tourner plus vite?
Marsh Posté le 29-09-2004 à 01:57:05
nioubizz a écrit : et c'est courant que le voltage (sans jeu de mot |
ouaip, le voltage ne reste pas fixe
moi en burn j'ai le +12v ki monte, il passe de 11.98v a 12.15v
Marsh Posté le 29-09-2004 à 14:31:06
puisqu'on parle de voltage, je suis étonné de voir que le Vcore de mon CPU est à 2.85V lorsque le pc n'est pas sollicité et passe à 2.80V environ lorsqu'on fait tourner un gros truc..
tout cela sachant que le Vcore par défaut de mon CPU est de 2.80V (c'est son Vcore nominal, et il est ainsi paramétrer dans le bios)!
étonnant non?
Marsh Posté le 29-09-2004 à 14:35:16
C quoi ton pross? car un pross à 2.8V nominal et bien je connais pas à part le p1 je crois.
Marsh Posté le 29-09-2004 à 14:37:39
..le PII gravé en 0.35µ héhé
Marsh Posté le 23-09-2004 à 00:11:24
-> ventirad de cpu: a priori oui
Message édité par nioubizz le 23-09-2004 à 20:30:05
