Ventirad GeminII avec P5K - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-07-2007 à 16:46:04
Evidemment...ce qu'il faut surtout voir, c'est s'il rentre dans ton boitier...
Pour le ventilo à toi de voir selon que tupréviligie le silence ou bien la performance (O/C) ou bien le meilleur compromis
Marsh Posté le 05-07-2007 à 16:55:03
Je me monte aussi un E6850 avec un gemini II sur une p5k Je dois dire que je me demande aussi si sa passera mais à le voir en photo je crois que oui :
http://59hardware.net/images/test/test_083/118G.jpg
edit : La photo c'est pas une P5k c'est une autre. Mais si sa peut te donner une idée de la taille..
Autrement moi pour les ventilos je prends que du Noctua, autant pour les fans du boitié que sur le gemini. Ceux sur le gemini tourneront a 1200rpm environ alors un bruit pas trop mal et des bonnes performances. Et ceux du boitié a 800rpm. Les noctua viennent avec un truc qui te permet de choisir soit un soit l'autre sans manipulation compliquées.
Marsh Posté le 27-06-2007 à 21:04:58
Bonjour a tous
Je voudrais savoir si le Ventirad GeminII coolermaster (qui est trés gros mais apparement trés performant) est compatible avec une Asus P5K (il refroidira un core 2 duo E6850)
autre question, que me conseillez vous comme ventilateur 12cm (le meilleur rapport reffroidissement / bruit)
D'avance merci
