problème ventirad - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-12-2007 à 00:21:08
sans doute un pb lié à ta mobo.
cela se produit que lorsque tu fais "redémarrer" depuis XP et jamais quand tu démarres normalement ?
Marsh Posté le 01-12-2007 à 07:38:17
ftp381 a écrit : sans doute un pb lié à ta mobo. |
Tout à fait,lors d'une mise à jour ou l'installation d'un logiciel (par exemple)
Marsh Posté le 01-12-2007 à 07:44:08
Salut tu as essayé de relier ton Fanmate au Zalmann ?
Certaines mobo ont des soucis de compatibilité pour le contrôle...
Marsh Posté le 01-12-2007 à 07:49:02
chris-k54 a écrit : Salut tu as essayé de relier ton Fanmate au Zalmann ? |
Oui,je l'avais mis mais il démarrait au bout d'une dizaine de secondes et cela avec n'importe quel réglage du potentiomêtre, de quoi attraper des sueurs froides pour le processeur
Marsh Posté le 01-12-2007 à 00:10:53
Salut à tous
Sur ma nouvelle config équipée de la mobo GA-P35-ds3r,j'ai monté mon Zalman 9500 led
Quand j'allume mon pc tout va dans le meilleur des mondes.Le zalman tourne aux environs de 1000 tours
Par contre lors d'un redémarrage,il se met à tourner au max dans un bruit de turbine et cela indéfiniment
Il faut alors que j'éteigne le pc puis le rallumer pour retrouver une rotation normale.
Je dois préciser que le connecteur cpu fan de la carte est un 4pins alors que le Zalman a une fiche 3 pins
mais auparavant il était monté sur ma précédente carte qui elle aussi avait un connecteur 4 pins et
je n'avais jamais rencontrer ce problème.J'en perd mon latin,si vous pouviez m'aider à cerner ce problème je vous en remercie d'avance
