Pas de DVI ni VGA dans cette carte mère ?
Pas de DVI ni VGA dans cette carte mère ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-11-2016 à 21:21:37
voila ce que je comprend pas les connectiques arrières avec cette carte mère :
Intel DP67BG
Comme vous pouvez le constater derrière il y'a ni VGA no DVI ??
Comment brancher l'ecran ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 08-11-2016 à 21:23:38
je pense que cette carte-mère ne gère tout simplement pas l'IGP, tu es obligé d'avoir une carte graphique dédiée.
https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/
Marsh Posté le 08-11-2016 à 21:31:47
Ah bon carrément ??
Et avec un GTX 770 on peut du multi affichage ? Le port hdmi pour un ecran, et le port DVI pour un autre écran ?
Marsh Posté le 08-11-2016 à 21:32:47
Impossible d'y mettre un adaptateur dessus pour vga ou dvi ?
Marsh Posté le 08-11-2016 à 21:41:52
Non, puisqu'il y a aucune sortie vidéo
Marsh Posté le 08-11-2016 à 22:39:10
Donc obligé de passer par la même carte graphique pour du multi ecran ?
Marsh Posté le 08-11-2016 à 22:44:25
Crois moi le multi écran avec l'intel hd graphics c'est la merde. J'ai essayé sur deux ordis différents et ça fout le bordel avec la mémoire partagée.
C'est peut être une carte mère spéciale pour overclock extreme. Car généralement l'overclocking extrême tue les cartes graphiques intégrées donc ils s'en foutent des sorties vidéos.
Marsh Posté le 08-11-2016 à 22:46:07
Une GTX 770 gère 3 écrans sans problèmes...
Y en a quand même qui se compliquent la vie pour pas grand chose :D
Google est ton ami, fais une recherche! Sois précis dans ta demande, nous ne sommes pas devins ;) J'ai raison et tu as tort jusqu'à ce que tu me prouves le contraire :D
Marsh Posté le 09-11-2016 à 08:50:50
Je sais pas sur quelle carte-mère tu as essayé, perso j'ai mon écran principal branché sur ma 1070 et deux écrans secondaires sur l'IGP, aucun problème.
Marsh Posté le 09-11-2016 à 10:19:59
Tu pouvais aussi si tu le voulais brancher les 3 écrans avec la 1070 ou c'est obliger de passer par la carte mère pour cela ?
Message édité par warelson le 09-11-2016 à 10:21:13
Marsh Posté le 09-11-2016 à 10:23:07
Non, tu branches tous tes moniteurs sur la carte-graphique et ça marche très bien.
Se brancher avec les écrans secondaires sur l'IGP du processeur permet toutefois de garder 100% du GPU sur l'écran principal pour les perfs en jeu.
Marsh Posté le 09-11-2016 à 10:27:16
Je pourrais brancher les trois sur la CG, mais c'est plus pratique pour moi de faire comme ça au niveau de la connectique de mes écrans (2xHDMI et 1xVGA), ça m'évite d'utiliser des adaptateurs.
Et comme dit par Scarface, ça me permet de garder 100% de la puissance de mon GPU disponible pour les jeux.
Message édité par zerist le 09-11-2016 à 10:28:08
Marsh Posté le 09-11-2016 à 10:51:03
Ok donc dans l'idéal au finale c'est de brancher aussi sur la carte mère et pas uniquement sur la carte graphique ?
Marsh Posté le 09-11-2016 à 10:52:02
D'accord
mais pour des logiciels gourmand de montage par exemple, la carte graphique uniquement peut faire l'affaire pour gérer au moins 2 écrans ? par rapport à une GTX 770 par exemple
Marsh Posté le 09-11-2016 à 10:57:08
warelson a écrit :
D'accord
Les logiciels de montage sont gourmands en CPU, pas en GPU. Donc aucun problème.
Marsh Posté le 09-11-2016 à 11:09:06
Ok donc en gros pour les logiciels de montage vaut mieux brancher les écrans sur la carte graphique
mais niveau jeu il faut plutôt partager carte mère/carte graphique ?
Marsh Posté le 09-11-2016 à 11:09:21
Ouai mais de toutes façons ta carte-mère Intel ne permet pas d'utiliser l'IGP du processeur, donc tu n'as pas d'autre choix que de te brancher sur une carte-graphique.
