Vieille carte mère et processeur - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-09-2006 à 23:24:15
Heuuuu, personne pour répondre ? Ou alors personne ne sait... ce qui est fort possible.
Marsh Posté le 15-09-2006 à 09:07:52
Je vais résumer...
Je voudrais mettre sur une vieille carte mère Biostar M5ATD un AMD K6-2 cadencé à 400 mhz avec un fsb de 100 (2.2 v core et 3.3 I/O).
Pensez-vous que la dernière version du Bios permet de le faire et si oui comment configurer les jumper ?
Si vous ne pouvez pas répondre, je chercherai ailleurs.
Marsh Posté le 15-09-2006 à 09:52:47
Ca remonte à trop loin pour moi..
Ma mémoire est en défaut.
As-tu jeté un oeil sur le topic dédié à ce proc?
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 1123-1.htm
Sinon, il existe une version du bios compatible K6-2+ :
http://www.bios-drivers.com/drivers/180/180931.htm
Marsh Posté le 15-09-2006 à 10:59:36
Ok, merci de ta réponse, je vais étudier çà de près :-)
Et, a priori, le driver est celui que je cherchais... restera à voir comment configurer les jumper.
Merci en tout cas.
Marsh Posté le 15-09-2006 à 12:23:35
| cybertofile a écrit : Ok, merci de ta réponse, je vais étudier çà de près :-)    |
  Tout le plaisir du collectionneur est là..
Marsh Posté le 13-09-2006 à 20:42:48
Bonsoir
A force de faire de la maintenance pour mon entourage, j'hérite de vieux matériel qui servent à me confectionner une petite config, histoire de...
Cette config tourne sous windows 98 avec 96 Mo de Ram, une carte mère Biostar M5ATD dont j'ai flashé le bios Award et un processeur Cyrix M2 300.
Pour la rendre un peu plus performante, je la booste un peu et, pour se faire, j'ai dégoté un AMD k6-2 400 Mhz.
Mon souci est le suivant : la notice de la CM indique une fréquence FSB supportée inférieure à celle de mon k6... Est-ce le genre de chose que peut changer la nouvelle version du bios ?
Ensuite, toujours en jetant un oeil sur la notice j'ai vu comment configurer les jumper en fonction du processeur et de son voltage notamment. Le voltage du k6 est le même que celui du Cyrix (2.2 et 3.3) puis-je garder la même config des jumper ? (la fréquence de l'AMD k6-2 maxi qui apparaît dans la notice est de 366 mhz...)
Bref, j'ai besoin d'être guidé là...
Merci à vous pour vos réponses
