PB Vitesse LAN carte mére P5Q
PB Vitesse LAN carte mére P5Q - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-08-2010 à 13:11:30
bonjour! :pfff:
Alors voici mon petit probéme:
J'ai donc deux bécanes connectées ensemble en reseau.
1) Carte mére P5Q turbo E8500 4Go Win7
2) Carte mére P5Q Premium P4 2.8Ghz 1Go
Lorsque je transfère un film du premier vers le deuxième je n'ai qu'une vitesse de transfert d'a peine 8Mo/sec!!!
Y'a t'il un réglage particulier a effectuer via le bios des cartes pour augmenter le transfert?
Si oui comment faire?
Help! :(
Marsh Posté le 31-08-2010 à 14:05:43
j'ai une P5Q Premium et pas de soucis pour le transfert de fichier et sans réglage particulier au niveau du bios.
As tu essayé de faire le transfert en utilisant un logiciel comme Supercopier2???
Message édité par HPIR40 le 31-08-2010 à 14:06:12
Marsh Posté le 31-08-2010 à 14:08:38
en fait mon premier Pc et relier a mon 2eme qui est en fait un serveur qui tourne sur freenas et la vitesse de transfert entre les 2 est lente.
Marsh Posté le 31-08-2010 à 15:07:16
UP
Marsh Posté le 31-08-2010 à 15:43:44
Tu es sûr qu'à un moment il n'y a pas un truc en 100mbps qui bride ?
Perso entre une P5Q et une P5N-E SLI, j'arrive à 63Mo/s  :ouch:
Marsh Posté le 31-08-2010 à 16:40:54
la je suis en train de regarder, peut étre le cable?ou la neuf box sfr? qu'en penses tu?
Marsh Posté le 31-08-2010 à 17:29:26
Un cable qui ralenti une connection je n'y crois pas trop.
La neuf box plus en effet.
Il faudrait faire le test en port à port avec un cable croisé pour voir si la neuf box est a mettre reellement en cause.
Marsh Posté le 31-08-2010 à 18:16:51
T'as du de gourer de nom pour un des cartes meres ou pour un des CPU car il existe pas le P4 2.8 en socket 775 sauf erreur...
Peaches182 // HWBot
Marsh Posté le 31-08-2010 à 20:50:22
si je prends un cable qui n'est pas dans la bonne catégorie, la je regarde pour un 1000base T.
Sinon jvais faire le test avec un cable croisé.
Marsh Posté le 01-09-2010 à 08:31:27
UP
Marsh Posté le 01-09-2010 à 09:18:04
La neufbox n'a que des ports 100Mb donc la vitesse de transfert est correct (100/8 = 12 Mo théorique).
Soit tu utilises un câble croisé pour ton transfert ou tu achètes un switch 1000 Mb.
Marsh Posté le 01-09-2010 à 09:21:44
Apparemment il existe une neufbox de couleur noir qui elle a des ports Ethernet 1000Mb. De quelle couleur est la tienne ?
Marsh Posté le 01-09-2010 à 09:27:44
merci pour tous ces conseils.. la mienne est classic blanche donc 100Mb. Qd je vais sur l'interface web de la box il me met bien 100Mbit full duplex par port. ca doit venir de la je pense..
Y'a t'il moyen de choper une box version 1000 Mb facilement?
si je choisis de prendre un Hub Switch 1000Mb, quelles différences y aura t'il par rapport a la box FAI. c.a.d: pourrai je connecter internet(la box) sur ce switch pour pouvoir connecter mes ordi au net?
Message édité par cypress100282 le 01-09-2010 à 09:36:27
Marsh Posté le 01-09-2010 à 09:40:35
Aucune idée
Par contre tu peux aussi acheter un mini routeur 1000 Mb sur lequel tu branche tes deux PC et la neuf box??
La neuf box n'aura alors plus qu'un role de modem simple
Marsh Posté le 01-09-2010 à 09:46:16
Aucune idée, vas plutôt dans la catégorie FAI poser la question.
Sinon tu peux appeler la hotline et leur demander, en espérant que l'échange ne soit pas payant.
Marsh Posté le 01-09-2010 à 10:13:12
tous les switch ne peuvent pas gérer la connexion internet? ou se sont de
modelés particulier?
Marsh Posté le 01-09-2010 à 10:36:08
Il n'y a pas de modèle particulier, considère cela comme une multiprise.
Un simple modèle comme celui-là pourrait convenir :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00020830.html
Marsh Posté le 01-09-2010 à 11:22:03
merci je vais jeter un coup d'oeil la dessus....encore merci
Marsh Posté le 01-09-2010 à 13:46:07
je viens de faire un test avec un switch 1000Mb d'un pote donc la c un peu mieux en copie de fichier je suis a 33Mo/s., mais encore le top!!
Marsh Posté le 01-09-2010 à 16:23:37
Marsh Posté le 01-09-2010 à 16:34:42
ah cool car c'est celui la que je test en version 8 ports!! cool
donc jsuis environ a 45Mo/s pour un fichier de 12Go.
Marsh Posté le 01-09-2010 à 17:05:15
ben c'est pas mal du tout ^^
même très bon
fait le transfert avec supercopier 2 et ce sera parfait ^^
Message édité par HPIR40 le 01-09-2010 à 17:06:37
Marsh Posté le 01-09-2010 à 17:23:02
j'ai essayer super copier deja et ma gde surprise pas top top...pas mieux en tout cas que le copieur windows, étrange!  :??:
je vais refaire des test qd mem!!
Message édité par cypress100282 le 01-09-2010 à 17:23:58
Marsh Posté le 01-09-2010 à 17:37:15
ben pour moi entre le systeme windows et le systeme supercopier il n'y a pas photo, supercopier est devant.
Mais bon je l'utilise depuis xp et l'ai reinstallé sur w7 sans faire de comparatif sur w7. Laissons le droit à Windows d'évoluer ^^
Message édité par HPIR40 le 01-09-2010 à 17:38:12
Marsh Posté le 01-09-2010 à 20:53:19
c'est pas faut!!
alors chose étonnante!! en Fait j'ai deux serveur; le 1er étant une petite config puisque la carte mere est une Asus K8N E deluxe ayant pour port Ethernet des ports 10/100Mb alors que sur le 2eme j'ai donc la P5Q premium en 10/100/1000Mb et j'obtiens exactement les meme vitesses de transfert!!
Bizar nan?
Marsh Posté le 02-09-2010 à 11:15:11
Tu devrais couper pare-feu/antivirus sur tes machines lors de ton transfert, car il probable qu'ils scannent les fichiers et donc ralentissent celui-ci.
Marsh Posté le 02-09-2010 à 11:23:22
merci du conseil, jvais tester ça!
Message édité par cypress100282 le 02-09-2010 à 11:23:35
Marsh Posté le 02-09-2010 à 11:24:01
En même temps 45Mo c'est pas mal, perso je n'ai jamais atteins les 60Mo avec un câble croisé.
Message édité par atreides59 le 02-09-2010 à 11:28:46
Marsh Posté le 02-09-2010 à 15:48:29
oui tout a fait j'en suis ravi même! je suis juste étonné du peu de différence de perf entre les deux cartes.
