Vitesse de ma ddr - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-02-2003 à 14:48:55
| massilliaman a écrit : slt, |
Memtest fonctionne sous DOS, peut etre que ce n'est pas top optimisé.
Marsh Posté le 21-02-2003 à 14:53:15
ca dépend pas de la qualité (en soi) de la ram,
mais des timings de la mémoire et la fréquence à laquelle tu la soumets (qui bien sûr sont possibles selon la qualité de la ram)
Marsh Posté le 21-02-2003 à 14:55:34
bah chui presque a fond 6222
Marsh Posté le 21-02-2003 à 14:59:30
ReplyMarsh Posté le 21-02-2003 à 15:04:41
ben malheureusement avec ma nf7 bah ca merde a partir de 185 de fsb tous les voltages a fond et timming de merde
Marsh Posté le 21-02-2003 à 15:08:59
| massilliaman a écrit : ben malheureusement avec ma nf7 bah ca merde a partir de 185 de fsb tous les voltages a fond et timming de merde |
po normal
tu as fais la modif pilote acpi de windows ?
fsb spreed spectrum disabled ?
cpu interface disabled ?
agp 66 ?
Marsh Posté le 21-02-2003 à 15:13:56
helas wep j'ai tout essayer tjs le meme blem au dessus de 185 pas de boot du tout bip long est regulier , et en plus elle merdait a peine + haut genre 190 vddr 2v pas stable du tout sur mon abit kx7 kt400, donc je doute de plus en plus sur la qualité de cette ram soit disant "special o/c"
Marsh Posté le 21-02-2003 à 15:18:11
| massilliaman a écrit : helas wep j'ai tout essayer tjs le meme blem au dessus de 185 pas de boot du tout bip long est regulier , et en plus elle merdait a peine + haut genre 190 vddr 2v pas stable du tout sur mon abit kx7 kt400, donc je doute de plus en plus sur la qualité de cette ram soit disant "special o/c" |
pour verifier tu lui mets un rapport fsb/ddram 5/4 (ou 4/5 je sais plus le sens).
avec un fsb 200, ca doit faire la mem vers 166
si ca marche, ben la mem est po top
sinon c bien un pb fsb
Marsh Posté le 21-02-2003 à 15:24:27
bah wep je vais tester mais ce qui est zarb c qu'en desynchro cpu a 166 et ram a 200 ca marche (en faite c pi etre mon proc qui limite mais comme plusieure personne qui ont le meme steeping passe a 200 de fsb...... et que meme 6*200 ca boot pas)
mais bon ce soir je testerait la desynchro cpu 200 ram 166 pour etre fixer
Marsh Posté le 21-02-2003 à 15:33:31
| massilliaman a écrit : bah wep je vais tester mais ce qui est zarb c qu'en desynchro cpu a 166 et ram a 200 ca marche (en faite c pi etre mon proc qui limite mais comme plusieure personne qui ont le meme steeping passe a 200 de fsb...... et que meme 6*200 ca boot pas) |
ca peut po etre le proc ki limite le fsb (surtout à 6 * 200)
si ca passe à fsb 166 et ram 200, ca parait etre le fsb ki plante
voltages à fonds pour vcore ddr et chipset
v agp à 1,6 ca peut po faire de mal
protect temp interne du proc à 110
regardes combien tu as en voltages rééls (chipset surtout)
Marsh Posté le 21-02-2003 à 15:41:15
oki je te remercie je regarderait ca tout est deja a fond, vddr a 2.7, vcore chip a 1.7 (en reel comment je voit ca ? a par dans le bios) agp a 1.6 je croit c le max, mais bon c clair que + ca vas + j'ai peur que ce soit le proc qui merde , j'en saurait + ce soir en testant la desynchro
Marsh Posté le 21-02-2003 à 15:53:30
| massilliaman a écrit : oki je te remercie je regarderait ca tout est deja a fond, vddr a 2.7, vcore chip a 1.7 (en reel comment je voit ca ? a par dans le bios) agp a 1.6 je croit c le max, mais bon c clair que + ca vas + j'ai peur que ce soit le proc qui merde , j'en saurait + ce soir en testant la desynchro |
dernière version de mbm5 gére le nforce2
(donne les voltages, vitesse fan, temp ...)
tu choisis l'option mini/maxi dans les settings, et tu laisses tourner en tâche de fond (ca te permets ensuite de voir les valeurs mini et maxi réalisées)
vcore à 1,85 (ca donne 1,77/1,81) en réél
agp, on peut à 1,7
1,6 ca doit etre suffisant pour toutes les cartes graphiques actuelles
Marsh Posté le 21-02-2003 à 15:58:18
wep je connait mbm mais j'ai pas vu (de memoire chui au taf la) de releve pour le voltage chipset vddr et agp , juste le vcore et tension de l'alim + fan si je me trompe
Marsh Posté le 21-02-2003 à 16:03:39
| massilliaman a écrit : wep je connait mbm mais j'ai pas vu (de memoire chui au taf la) de releve pour le voltage chipset vddr et agp , juste le vcore et tension de l'alim + fan si je me trompe |
moi je suis dans les 1080 mo sous sandra, j'ai toujours été sidéré par les débits de référence toujours 40--100%supplémentaires a ma config.
Marsh Posté le 21-02-2003 à 16:11:31
de mémoire aussi, pour même motif
voltages alim oui (3,3 5 12)
pas les voltages chipset, ni agp
vcore oui, vddr chuis po sûr
Marsh Posté le 21-02-2003 à 18:11:59
bon ben je comprend plus rien c certainent ma ram qui merde elle a marche a 200 en desynchro, et mon proco marche aussi a 200 en desynchro, actuellement pour test cpu 200 ram 166 et ca boot.
je doit la renvoyer au sav ?
Marsh Posté le 21-02-2003 à 19:01:51
jte remercie popoles car c ton post dans le topic officiel nf7 qui vient de me faire reussir 10.5*200 stable sous prime actuellemnt
un truc amusant
à fsb 200 timings 6 2 2 2 fonctionne
timings 7 3 3 2.5 fonctionne
timings 8 3 3 3 impossible de démarrer (sirène)
à priori digére pas le cas 3
itou j'avais tjs tester en cas 3 et sireneeeeeeeeeeee
Marsh Posté le 22-02-2003 à 11:12:43
| massilliaman a écrit : |
juste une question :
ca veut dire quoi 7 3 3 2.5 et tout le reste??
Marsh Posté le 22-02-2003 à 11:32:58
| LpoZiggY a écrit : |
bac c sont les timming memoire
· CAS Latency : valeurs possibles -> 2T/2,5T/3T/SPD
. row active delay : valeurs possibles ->de 1 a 15T
· RAS to cas delay : valeurs possibles -> 2.3.4.5.6T
· row precharge delay : valeurs possibles -> 2.3.4.5.6T
Marsh Posté le 21-02-2003 à 14:42:23
slt,
quand je lance mem test il m'anonce une vitesse pour la ram de 890 mb/s pour de la pc3200 OCZ c normale ou pas je trouve ca faiblard , je devrait pas etre plus haut ?
thx
@++, le massilliaman
