Vitesse des ventilos sur A7N8X
Vitesse des ventilos sur A7N8X - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-12-2002 à 16:30:32
Salut @ tous,
voila sur une A7N8X deluxe, dans le bios il y a l option de ralentir les ventilos si la T° n est pas trop elevé.
Voila, avec la config suivante :
xp2400+
skl800+S3+artic silver III ( 34° en idle et 38° en pleine chage)
un S2 en sortie d air et un autre en entré d air dans la tour, les 2 en 12v.
Primo, la carte mere diminu que celui de la cpu ou bien les 3. Ensuite, ce systeme dans le bios est il vraiement tres fiable????? et si oui, comment diminuer les 2 ventilos s2????
Message édité par zakkwylde le 11-12-2002 à 19:40:12
Marsh Posté le 11-12-2002 à 19:11:50
UP
Marsh Posté le 11-12-2002 à 19:40:28
[:valentinorossi]
Car je vais acheter cet carte mere mercredi prochain :d lol ;)
Marsh Posté le 12-12-2002 à 10:06:53
un conseil tartiflette, ne met pas les drivers 2.00 mais les 1.16 je crois ... bref les derniers en date....
SINON, UP UP UP UP
Marsh Posté le 12-12-2002 à 10:16:35
c'est pas plutôt avec Q-Fan que tu regles ca ?
Marsh Posté le 12-12-2002 à 10:19:32
peux etre, mais je souhaiterai savoir si c est possible que les 2 S2 soit diminuer par la mobo elle meme, normalement oui, mais je ne vois aucune difference  pourtant j ai mis le parametre le plus bas dans le bios ( 10/15 ) et 1/2 secondes.....
bref, je ne vois pas, si qq'un connais l astuce....
Marsh Posté le 12-12-2002 à 10:58:51
ca varie selon là temperature interne du boitier, si elle ait deja au plus bas ca changera pas
Marsh Posté le 12-12-2002 à 11:50:09
ok mais le probleme c est que la T° de la mobo est à 19° et que je mette le QFAN dans le bios à disable ou enable, cela ne change rien au niveau de la vitesse des ventilos.....
mais de toute facon, je n arrive pas a voir dans les docs quel ventilo il gere, celui des chassis ou de la cpu...????
Marsh Posté le 12-12-2002 à 11:52:13
BRRRRRRRR il fait froid chez toi  :sweat:
Marsh Posté le 12-12-2002 à 12:18:11
bah c kler que si il fait 19° chez toi, les ventillos ne varirons jamais de vitesse
http://caledonien.org
Marsh Posté le 12-12-2002 à 12:49:24
et bien si, car dans le bios normalement quand tu mets le QFAN a disable, tous les ventilos sont normalement au maximum et quand tu le mets à enable, il varie la vitesse des ventilos... or je ne vois rien de tout ca.....
Marsh Posté le 12-12-2002 à 13:01:40
ouais mais tu mets Qfan en ON et install le soft livrer avec la asus Q-Fan sous windows, c'est a partir de la que tu modifs le rest
Marsh Posté le 12-12-2002 à 13:16:08
ok, autant pour moi, je savais pas, je pensais que le bios gerer le tout, tout seul. Je vais regarder sur le cd, ce doit etre dans le repertoire du cd dans utilities....
Marsh Posté le 12-12-2002 à 19:05:50
c est bizarre car j ai mis le soft asus probe 2.18.04, j ai reglé les ventilos au plus bas et pourtant, les 2 S2 tournent à 2200rpm et le S3 à 2600 rpm... ca n a rien changer.
Temperature actuel :
cpu : 34°
mobo : 20°
la je ne vois pas, si qq un peut m aider....
Message édité par zakkwylde le 12-12-2002 à 19:07:28
Marsh Posté le 12-12-2002 à 19:35:30
J'ai reçu l'Asus ce matin et je viens de terminer l'installation.
Tout fonctionne bien mais j'ai 2 petits problèmes cependant.
D'abord la vitesse du ventilo qui est au maxi et que je ne peux régler malgré les modifications dans le bios.
Ensuite, à chaque démarrage, je dois attendre qu'il me demande d'appuyer sur F4 pour configurer le raid que je ne possède pas.
Dois-je désactiver le Serial ATA en déplaçant le jumper ?
Marsh Posté le 12-12-2002 à 19:41:48
moi c est ce que j ai fait et il ne me pose plus la question au demarrage.. en plus ca te fait perdre 10 secondes sur le demarrage....
as tu reussi a modifié la vitesse automatique des ventilos????
Marsh Posté le 12-12-2002 à 19:57:49
Non, pas moyen de modifier la vitesse pour le moment.
Je suis en train maintenant de faire des essais de timing mémoire.
Marsh Posté le 12-12-2002 à 20:14:42
salut , oueh tu deplace le jumper et + de probleme au demarrage
il n'y a pas d'age
Marsh Posté le 12-12-2002 à 23:10:49
il n'y a pas d'age
Le menu du lancement du raid disparait aussi ?
Marsh Posté le 13-12-2002 à 09:44:34
tout a fait, mais est ce que qq'un pourrais repondre a ma question concernant la variation automatique des ventilos cpu et chassis ....bouaaaaaaaa
Message édité par zakkwylde le 13-12-2002 à 09:44:46
Marsh Posté le 13-12-2002 à 15:10:00
UP
Marsh Posté le 14-12-2002 à 14:06:25
un petit UP
