Info Voltage Intel Celeron à 2.6 GHz Socket 478 100 MHz 0.13 Micron - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-10-2003 à 11:52:02
http://processorfinder.intel.com/s [...] orSpd=5465
Marsh Posté le 10-10-2003 à 11:54:47
j'avais deja trouver ces specs :This part uses a VCCCORE of 1.475 V, 1.5 V or 1.525 V , mais d'origine mon CPu tourne a 1.525 v , mais intel ne donne pas d'autre valeur pour le voltage . si quelqu'un avait une info .
Marsh Posté le 10-10-2003 à 11:57:28
lezebre a écrit : j'avais deja trouver ces specs :This part uses a VCCCORE of 1.475 V, 1.5 V or 1.525 V , mais d'origine mon CPu tourne a 1.525 v , mais intel ne donne pas d'autre valeur pour le voltage . si quelqu'un avait une info . |
Il est où le problème ?
Marsh Posté le 10-10-2003 à 18:01:18
http://users.erols.com/chare/elec.htm
max 1.75V
De toute façon un Celeron 0.13µ monte à plus de 3.0Ghz à 1.525V
donc ton probleme de stabilité vient d'autre chose.
Marsh Posté le 10-10-2003 à 11:42:02
Je n'arrive pas a trouver les specs. pour mon processeur celeron 2.6ghz ;
je veut l'overclocker mais je ne connais pas la valeur max du voltage que je peut lui appliquer . Ma carte mere me mais une info de danger au dela de 1.75 v je crois, je voulais savoir si je peut monter plus haut pour stabiliser mon systeme ou si quelqu'un pouvait me dire la valeur max preconiser par intel . merci
