Voltage core2duo E6600 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-06-2007 à 12:35:26
ce sont ces fonctions Bios de régulation automatique qui te créaient ça , tu peux les mettre sur Disable sans risque ( elles font office d'économiseur d'énergie ( tu sais pour sauver la planète ))
CPU enhanced halt............ disable
CPU Thermal monitor........... disable
CPU EIST Function ........... disable
Marsh Posté le 18-06-2007 à 12:47:22
Enorme merci olioops
En effet c'etait ça.
Il ne me reste plus qu'à savoir pourquoi la gestion de l'alimentation Vram deconne sur 2 slot de ma carte mère et j'evite l'attente d'un retour SAV.
Marsh Posté le 18-06-2007 à 13:01:51
là je sais pas trop 2,6v ça me paraît beaucoup , même si là aussi le problème venait de fonction d'automatisation !!!
le mieux sur ces mobo , c'est quand même les réglages manuels liés à un minimum de connaissance . Pour qu'on puisse t'aider il faudrait que tu détailles ta config dans ton profil (haut de page ) et l'idéal serait que tu décrives ici tes réglages complet dans le Bios (onglet MIB).
Marsh Posté le 18-06-2007 à 14:00:35
Alors pour le matos :
-Carte mère: Gigabyte GA-965P-DS4
-Ram: 2x1Go Corsair PC5300 DDRII Value Select
-Processeur: Core2duo E6600
-Carte Graphique: MSI 8800GTS 320Mo O/C
-Alimentation: Seasonic SH500
-Boitier: Lian-li PC-7 plus
-DD: sataII Seagate 250Go
Sur réglages BIOS j'ai le voltage de la RAM en normal (sur DS4 il part du principe de 1,8v avec la valeur "normal" )
Sur les 2 slot pour le dual channel (Slot0/slot2) le voltage (via Everest ou pcwizard) passe au bout de quelque minute de 1,82V à 2,6V sans aucune raison (ça ma claquer 2 barettes )
Sur les Slot1/Slot3 le voltage reste constant à 1,82V.
Marsh Posté le 18-06-2007 à 16:54:08
faut espérer que ce soit une erreur de lecture ...Speedfan te donnes le Vdimm aussi .
la gestion de tes voltages n'est pas en auto j'espère !!!
Marsh Posté le 18-06-2007 à 17:07:07
non c'est pas en auto sur le bios de DS4 c'est en "normal"
Marsh Posté le 18-06-2007 à 17:32:01
oui mais au début de cette liste de réglages concernant les voltages , il y a un réglage générique "Auto" ou "Manuel "
Marsh Posté le 18-06-2007 à 17:34:09
as-tu essayer de forcer le Vram à +1 par exemple pour voir si ça le stabilisait ?
Marsh Posté le 18-06-2007 à 17:41:35
je comprend ...SAV ??? ou continuer d'utiliser les autres slots
Marsh Posté le 18-06-2007 à 17:49:35
je vais utiliser les autres slot j'ai pas le courage de me passer 1mois de pc lol on va voir comment se passe la negociation au magasin
Marsh Posté le 18-06-2007 à 12:04:51
Bonjour actuellement sur ma carte mère gigabyte GA-965P-DS4 j'ai un defaut sur 2slot de barette memoire qui force le voltage de ma ram à 2,6volts.
J'ai changé mes 2 barettes sur 2autres slot et le voltage reste stable à 1,82volts sur Everest(ça c'est un problème à moitié résolu lol)
La Question que je me pose vraiment étant donné que ma carte mère est deja déféctueuse sur un point est-ce normal sur Everest que le voltage du CPU affiche une de ces 3 valeurs chaque seconde.
1,17V/1,22V/1,33V
Le voltage fait des variations de 0,16V tjr selon everest et cela m'inquiete car je me demande si le voltage ne devrai pas etre 1,33V en continue et je ne voudrai pas abïmer mon E6600
Si vous pouviez me rassurer sinon j'envoie ma Carte mère au SAV
Merci d'avance
Message édité par kbelo le 18-06-2007 à 12:08:53
