Warning overclocking failed
Warning overclocking failed - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-10-2008 à 13:55:32
Je viens vers vous pour un problème technique qui m'est apparu récemment et qui je sens prendra une ampleur plus importante sous peu, côté hardware, et j'ai besoin d'avis.
Voici ma config: MSI P35 NEO2-FR
                      Intel Dual core e6750
                      Kingston HyperX 2 Go PC8500
                      GeForce 8800GT
(si d'autres pièces sont à détailler, n'hésitez pas à le demander)
Je précise que je n'overclocke PAS ma config actuelle, seule ma ram tourne à 800Mhz (1066 de base).
J'ai un message au boot écrit en rouge : Warning !! overclocking performance failed press any key except del to enter setup ...
Ce qui m'envoie vers le message suivant également en rouge:
Bios default settings loaded press [Y] to continue or [N] to enter setup.
Chacune des deux options m'envoie dans le bios... sachant que 1 fois sur trois ça me load les param corrects à savoir (2667 proc, et 800 ram) et que sinon ça me load (1400 proc, 480 ram).
Je ne peux pas changer ces param, je reboot sauvagement pour "attérir" sur la config 2667/800 et je laisse mon pc allumé autant que possible.
Autre chose à signaler, le pc redémarre plusieurs fois sans rien afficher (entre 2 et 4 fois), avant de starter  pius d'afficher ce message d'erreur.
Je reprécise que je n'ai jamais touché à quoique ce soit en matière d'OC, et que ce message est apparut subitement du jour au lendemain.
Mes questions sont les suivantes:
-Serait-il utile que je flash mon bios avec le dernier récent ? (actuellement celui fourni)
-Est-il possible d'identifier la pièce hardware qui va lacher sous peu ? (CM/Ram/Proc ?)
Marsh Posté le 10-10-2008 à 14:10:30
Salut, Oui tu peut flasher ton Bios sa lui fera pas de mal :)
Le redemarrage est surement du au message d'erreur, Le Bios n'est pas parfait et dépourvu de Bugs.
Aprés si t'a encore ce message, fait gaff a ta carte mere ^^
Message édité par Jason6206 le 10-10-2008 à 14:11:15
Marsh Posté le 10-10-2008 à 14:13:00
Merci pour ta réponse Jason, je ferai ça en rentrant ce soir.
J'up le poste pour dire ce qu'il en est.
J'espère ne pas me rater :D
Marsh Posté le 10-10-2008 à 14:16:49
Bonne chance  :)
Message édité par Jason6206 le 10-10-2008 à 14:17:01
Marsh Posté le 10-10-2008 à 18:00:11
Bon résultat,
J'ai installé le logiciel de MAJ BIOS CM et je reboot comme un bébé now.
Pour vu que ça dure !!
Encore merci
Marsh Posté le 13-10-2008 à 12:09:29
Alors just for the record, je crois avoir trouvé l'origine du problème.
Puisqu'après avoir allègrement crié victoire, le problème est réapparu ce matin !
En fait, et je ne sais pourquoi, ma CM tente de booter avec mon proc en 16 * 167 (2674) au lieu de 8 * 333 (2664) ce qui bien que mineur représente, quand même un OC !
En définitive, je vais chercher à fixer mon multiplicateur et/ou essayer de comprendre depuis quand et pourquoi ma CM s'est autorisée à tenter d'OC mon ordi :D
Message édité par jinsei le 13-10-2008 à 12:10:23
Marsh Posté le 14-10-2008 à 15:55:48
La réponse n'est pas loin ;)
