Warning Vcore voltage - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-03-2007 à 10:00:45
c'est parce que la tension chute pour économiser de l'énergie
automatiquement lorsque le cpu n'est pas utilisé (en plus de la chute de fréquence).
Ca se règle dans le bios.
Tu peuxouvrir pc probe, tu regardes la tension,
puis tu lances superpi ou tout autre programme , tu verras la tension du core augmenter
Marsh Posté le 11-03-2007 à 10:01:49
Ah je viens de constater autre chose en fait, j'ai installer un utilitaire asus, AI suite qui affiche d'autres information, notament l'utilisation en cours du processeur, et celui-ci lorsque je ne fais rien passe en 266 x 06 soit 1600mhz et remonte a 266x09 soit 2400 des que je solicite le processeur (ouverture de page web etc)
J'imagine que c'est une fonction du proc pour economiser, cela dit, est-ce normal, ou est cette option, est elle desactivable, faut elle la desactiver ou la laisser tel quel.
Est ce que le fait de passer en 266x06 soit 1600mhz expliquerait mon pb sur mon 1er post, soit un vcore qui baisserait a ce moment la.
Visiblement c'est le cas, quand je lance un programme ca passe donc en 2400mhz et vcore a 1.24
Marsh Posté le 11-03-2007 à 10:03:01
Je viens de voir ca xixou, avec TAT tout simplement en fait, en mettant en charge les 2 core, la tension est effectivement passé a 1.24.
Ok, donc vaut il mieux laisser cet option d'eco active, ou la modifier? et si oui comment s'apelle t'elle dans le bios?
Marsh Posté le 11-03-2007 à 10:07:15
speedsteptech.
laisse l'option, c'est bien.
Sauf si tu overclock a la limite, vaut mieux garder la tension au max et la frequence.
http://dlsvr02.asus.com/pub/ASUS/m [...] _p5b-e.pdf
Chapitre 4.20
Marsh Posté le 11-03-2007 à 09:49:51
J'ai récemment acquis un E6600 actuellement non O/C, une CM P5Be-Plus dont j'ai upgrade le bios en v0504.
En allant faire un tour sur le site asus pour voir les mise a jour utilitaire etc j'ai DL PCprobe, qui est un utilitaire permettant d'avoir une vu sur l'état de son systeme, fréquence du proc, divers voltage etc.
Et depuis que je l'ai installé, il m'affiche de temps en temps un message : Warning Vcore Voltage, et sur l'affichage PCprobe ce dernier est a 1.13v en rouge. Visiblement ca serait anormal d'apres pcprobe, mais moi j'en sais trop rien, d'ou ce post.
Merci de m'apporter quelque éclaircissement.
Je précise que mon proc tourne bien a 2.40ghz 2401mhz exactement dans le bios pour une temperature de 29° (en idle)
Message édité par b3n le 11-03-2007 à 09:50:43
