X299 et lignes pci express - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-08-2018 à 09:31:58
D’après la page web:
https://www.gigabyte.com/Motherboard/X299-UD4-rev-10#sp
Aucune ligne PCIe du CPU. Les deux ports M.2 sont connectés au chipset. Il va en prendre 4 du chipset donc.
Après as-tu vraiment besoin d'un tel SSD ? Surtout que sur ta CM les deux M.2 se trouvent très près de la CG... (risque de chauffe bien plus prononcé)
Marsh Posté le 24-08-2018 à 09:38:10
Merci de ta réponse, je l'ai déjà mais il est branché sur une sur Asus Hyper m.2 PCIe x 4, et ça prend donc 4 lignes pci express.
Je voulais les libérer car, en plus de la 1080 Ti qui en prend 16, j'ai un contrôleur HP smart array avec deux disques SAS qui en prend 8, et une carte contrôleur usb 3.0 qui en prend 1.
J'ai 28 lignes pci express de dispo:
16 + 8 + 4 +1 ça fait 29.
En mettant le ssd sur le port m2, j'en libérerais 4 donc. Mais comme c'est un ssd pci express, je suis un peu dans le flou.
Marsh Posté le 24-08-2018 à 10:13:08
Sur ta CM avec ce CPU, seuls les ports PCIEx16_1 et PCIEx16_2 sont connectés au CPU. Le port PCIEx8 semble désactivé (ce qui est étrange)
Les ports PCIEx4_1 et 2 sont connectés au PCH également.
Donc si tu as ta CG sur le port PCIEx16_1 (x16), ta carte SAS sur le port PCIEx16_2 (x8), cela ne changera rien que tu mettes le SSD sur une carte Hyper m.2 ou sur un port m.2, si ce n'est de peut-être libérer de la place... ![]()
Edit: Tu as une option dans le bios pour limiter le port PCIEx8 en x4 ou il est vraiment totalement désactivé?
Marsh Posté le 24-08-2018 à 10:46:57
En fait j'ai pas tout compris (désolé...)
les lignes pci express du cpu sont exclusivement dédiées aux ports PCIEx16_1 et PCIEx16_2 ?
24 lignes max pour ce chipset: https://ark.intel.com/fr/products/1 [...] 99-Chipset
Marsh Posté le 24-08-2018 à 10:55:04
Oui, sur ta CM les lignes CPU sont reliées aux ports PCIEx16_1, PCIEx16_2 et PCIEx8 (qui semble désactivé avec un CPU 28 lignes ce qui serait dommage car il reste encore 4 lignes de dispo: 16 + 8 + 4)
Les autres ports sont connectés au PCH (chipset) qui supporte jusqu’à 24 lignes... après tout dépend de comment le fabricant de CM s'en sert (il n'est pas obligé de tous les connecter)
Edit: un autre point, la connexion entre le CPU et le chipset se fait via un lien DMI 3.0, qui correspond, grosso modo, à du PCIE 3.0 x4. C'est pour ça que les ports connectés au PCH ne dépassent pas les x4...
Marsh Posté le 24-08-2018 à 11:59:36
OK, merci pour toutes ces réponses, donc je peux:
-laisser la geforce sur le port PCIEx16_1
-mettre mon contrôleur SAS sur le port PCIEx16_2
-mettre mon 950 Pro sur l'Asus Hyper m.2 PCIe 3.0 x 4 sur le port PCIEx4_1
-mettre ma carte USB 3.0 pci express x1 sur le port PCIEx4_2
Marsh Posté le 24-08-2018 à 13:22:22
Oui c'est bien ça ![]()
Marsh Posté le 24-08-2018 à 09:26:28
j'ai un 7800 X (28 lignes pci express disponibles), une Gigabyte x299.
Si je mets mon Samsung 950 pro sur un port m.2, combien de lignes pci express cela va-t-il me prendre?
Merci pour votre aide.
