X370 et ryzen 3XXX - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-09-2019 à 16:21:20
Peut-être compatible par Bios mais VRM sous dimensionnés donc pas forcement une bonne idée.
Marsh Posté le 24-09-2019 à 16:23:05
En principe la compatibilité est possible sous réserve que le fabricant de la CM propose une màj de l’UEFI.
Sur une pro carbon je pense qu’il y aura pas de problème, juste bien vérifier dans la liste de compatibilité de la CM que c’est bon, et installer la dernière version de l’UEFI.
Ici : https://www.msi.com/Motherboard/sup [...] upport-cpu
on voit bien que tous les ryzen 3000 sont compatibles, du 3200G au 3900X.
Niveau perfs, je pense pas que ça change quoi que ce soit par rapport à une X570 en jeux.
| zonka a écrit : Peut-être compatible par Bios mais VRM sous dimensionnés donc pas forcement une bonne idée. |
Tu crois ? La pro carbon est quand même assez HDG, et la différence de conso entre un 3600 et un 1600 est pas si énorme que ça, si ?
Marsh Posté le 24-09-2019 à 16:37:45
Un 3600/3700 aucun soucis avec une 370 pro carbon, 3900/3950 avec limite de conso désactivé ça pourrait être problématique
Marsh Posté le 24-09-2019 à 16:48:38
Merci pour les renseignements!
Et niveau perfs en jeu vous pensez que ça vaut le coup comme upgrade? (c'est couplé à 16go 2666mhz et gtx 1070)
Il vaut mieux un 2600x ou un 3600?
Marsh Posté le 24-09-2019 à 17:04:28
La question est, si tu te sens limité dans les jeux actuels ? Sinon c'est le 3600 le meilleur choix pour du jeu.
Marsh Posté le 24-09-2019 à 19:56:23
salut
a mon avis pour vraiment tiré partie d"un 3xxx il te faut de la 3000 Mhz ou supérieur
avec de la 2666 je pense qu'un 2600 suffit
il n'y a pas une grosse différence de perf en jeux entre les 2600x et 3600x
un des avantages d'un 3600x sur le 2600x c'est la prise en charge de la ddr4 3200Mhz
apres si tu a le budget tu peut toujours partir sur un 3600x et faire évolué le reste de ta config par la suite ^^
Marsh Posté le 24-09-2019 à 20:17:57
Non, y a pas besoin de 3000 mhz ou supérieur, tu auras quand même des gains liés aux améliorations architecturales.
Marsh Posté le 24-09-2019 à 21:18:41
je me suis peut etre mal exprimé ^^
ce que je veut dire par la c'est que entre un 2600x et un 3600x tu a environ 15% de perf en plus mais tu vas payé 100€ de plus
alors qu'avec de la ram 3000Mhz et + tu vas gagné tes 15% lié a l'architecture et en plus les perfs lié a la vitesse de la ram
le rapport prix/perfs seras meilleur si tu a déjà de la Ram en 3000 et +
je trouve juste dommage d’investir dans un Ryzen 3xxx et ne pas profité du gain de la RAM :-)
Marsh Posté le 24-09-2019 à 21:22:44
Go 3600.
Et les vrm de la pro carbon n'auront aucun problème avec un 3600 et +.
Je recommande d'oublier le 2600, le gain est bien plus intéressant en passant sur un 3600.
Marsh Posté le 25-09-2019 à 08:32:00
| ahote a écrit : |
Le gain de 2 ou 3% maximum avec le vent dans le dos lié à la ram en 3000+ par rapport à de la 2666 est totalement négligeable par rapport aux gains architecturaux de Zen 2 ![]()
Marsh Posté le 25-09-2019 à 08:53:20
J'ai cette carte mère avec un 3700x et aucun soucis.
Par contre, avec le bios compatible pour zen 2, tu perds le RAID.
Le bios est aussi basique en noir et blanc.
Mais RAS, ça roule sans soucis sinon.
Marsh Posté le 25-09-2019 à 08:57:10
| jln2 a écrit : Bonjour, |
Ouais, les puces mémoires des UEFI sont trop petites pour accueillir à la fois les derniers microcodes AMD et les fioritures habituelles, ils ont du faire des choix ![]()
Marsh Posté le 25-09-2019 à 12:36:38
Perso je n'utilise pas le RAID donc ça ne me dérange pas de ce côté la ^^
Du coup je pense que je vais partir sur un 3600.
Merci à tous pour vos infos!
Marsh Posté le 25-09-2019 à 15:07:17
Compatibilité parfait de mon coté entre une AX370 de gigabyte et un 3900x.
Pbo mis en manuel pour boost à 4200-4300mhz , et ram à 3800mhz cas18. Je ne vois pas l'intérêt d'un x570 hors pci-e 4.
Marsh Posté le 24-09-2019 à 16:13:35
Bonjour!
J'aurais voulu vos avis/retours concernant la compatibilité des cartes mère X370 avec les derniers ryzen 3K?
Si quelqu'un avait déjà essayé, etc...
J'ai une msi X370 gaming pro carbon avec un R5 1600 que je voudrais upgrade. J'hésite entre un 2600X ou un 3600.
Qu'en pensez vous niveau perfs (jeux)?
Merci à tous
Mon topic de vente
