XEON 2.8 GHZ vs P4 D 830 > calcul 3d - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-01-2006 à 18:42:28
ben peut-etre que flamingo ne gère pas le multiproc?
quand tu fais un rendu sur ton p4 D est-ce que les 2 cpus sont à fond ds le task manager?
et le xeon, c'est un HT ou pas?
Marsh Posté le 04-01-2006 à 19:01:46
Effectivement, c'est pas logique. En gros, le seul avantage du Xeon, c'est qu'il à l'hyper-threading
Mais avec 200 mhz de moins, et peut être un FSB plus faible, je vois pas pourquoi ils iraient 3 fois plus vite
Marsh Posté le 04-01-2006 à 23:06:27
Oui les deux proccessus fonctionne quand je lance le rendu... je comprends pas trop.. à part le SCSI du disque dur?
Marsh Posté le 05-01-2006 à 13:46:04
Si les 2 cores sont correctement exploités, c'est vraiment curieux
Il est à quelle température le 830 ? S'il chauffe trop, il pourrait se mettre en protection.
Marsh Posté le 05-01-2006 à 14:01:57
Il y a une grosse différence certe, mais c'est normal que la station de ton travail mette une taulé au tien, une quadro c'est concu spécialement pour les rendu, la 3D... c'est bien plus efficace qu'une 6800gs.
De même que si tu essaye de jouer a un jeu avec la config Xeon, elle sera surement à la ramasse comparé à ta config 6800gs...
Marsh Posté le 05-01-2006 à 14:38:27
Le 830 D est autour de 66°C.
La quadro c'est sur une base de geforce 4 alors quand meme...
Je précise le XEON n'est pas HT.
Marsh Posté le 06-01-2006 à 11:06:44
a la difference enorme que la quaddro est utilisé pour le calcul alors que la 6800 est totalement inactive, c est la l interet (et soit dit en passant l arnaque), les quaddro sont juste des cartes "débridées" mais utilisable dans les rendus.
Je fais le meme constat sur des rendus solidworks Oo"
Marsh Posté le 06-01-2006 à 11:32:47
ReplyMarsh Posté le 06-01-2006 à 11:40:23
Citation : Je pensais pas que la carte intervenait dans le rendu final |
En effet, elle n'intervient pas.
Citation : Le 830 D est autour de 66°C. |
Je téléchargerais Throttlewatch (http://www.panopsys.com/Downloads.html) pour vérifier que le CPU ne se met pas en protection.
Faudrait voir aussi si il n'y a pas de tache de fond parasites qui bouffent des cycles en cachette. Parce qu'autrement, il n'y a aucune raison que le Xeon soit plus rapide (le DD et la CG n'ont pas d'influence et la quantité de RAM n'est pas à son avantage).
Marsh Posté le 06-01-2006 à 12:03:04
Qu'est ce qu'il pourrait y avoir en tache de fond? je demarre le pc j'ouvre le logiciel et lance le rendu...
Moi aussi je étonné que la différence soit si importante. Ce soir je regarde l'histoire de la protection du P4 D 830.
En plus le XEON prestonia est un modele qui a en cache L2 512ko gravé en 0.13nm. La quadro est en AGP 8x et n'a que 128 de ram.
Conclusion fo debridé la 6800GS pour l'avoir en quadro???
Marsh Posté le 06-01-2006 à 12:21:40
la quadro et la 6800gs ont une technologie différente puisque que ces deux cartes n'ont pas été créé pour la même utilisation.
Marsh Posté le 06-01-2006 à 13:31:04
66° sa me semble bcp en effet !!!
ceci dit les P4D 8xx sont pas des foudre de guerre .. surtout avec leur dual core mal foutu
les xeon sont deux pross avec l'HT ! ce qui fait 4 pross virtuels en tout ...
vous souvenez vous des tests entre P4 non HT & HT ? si non recherché sur le net vous comprendrai.
de plus le P4D ici à 2Go ... je suis ok mais le Xeon à 1.5Go ECC REGISTRED !
enfin bon moi je trouve sa plus ou moins normal que le xeon soit devant ... m'enfin une aussi grande diférence qd même .... mais c possible ...
Zorh
Marsh Posté le 06-01-2006 à 13:56:09
Le XEON est un prestonia donc possède l'HT. Il a 512 de cache, hors dans mon gestionnaire des taches il n'y a qu'un processeur (je comprends pas trop). Il est gravé en 0.13.
La différence entre les deux systeme aussi c'est que l'un est en WIN 2k et l'autre en XP...
Je vais regarder du coté de la température alors pour le P4D...
Marsh Posté le 06-01-2006 à 14:33:33
Si tu n'as que 2 processeurs dans le gestionnaire de tâches, c'est surement que l'HT n'est pas activé (c'est ce qui était conseillé par Intel pour l'utilisation de Windows 2000)
Zorh a écrit : 66° sa me semble bcp en effet !!! |
Raison de plus, de la mémoire ECC registered est moins performante (à débit théorique et timings égaux) que de la unbuffered normale
Et puis bon, le dual-core des PD correspond tout à fait à la situation de 2 Xeons vec un FSB partagé, pas mieux, mais pas pire non plus
Marsh Posté le 06-01-2006 à 14:41:56
Je suis meme pas sur que c de la ECC. Car ce n'est pas un serveur. C'est une station CAO HP xw6000. j'essaye de voir précisément ce qu'elle contient, je vous tiens informé.
Marsh Posté le 06-01-2006 à 14:56:59
Citation : Raison de plus, de la mémoire ECC registered est moins performante (à débit théorique et timings égaux) que de la unbuffered normale |
à même débit et timing les ECC Registred sont plus performantes car il en sort aucune erreur !
or les unbuffreds c le pross qui fait le contrôle d'erreur.
Marsh Posté le 06-01-2006 à 15:01:52
http://www.x86-secret.com/articles [...] core-4.htm
Sur cinebench les perf sont pas aussi différentes et on est deja sur une version améliorée du Xeon...
Marsh Posté le 06-01-2006 à 15:48:17
Zorh a écrit :
S'il n'y a pas d'ECC, il fait comment, le processeur, pour déterminer s'il y a une erreur ?
Marsh Posté le 06-01-2006 à 18:37:26
Bon j'ai lancé Cinebench et j'arrive a un resultat de 54.1 seconde avec le p4 D830 (c mieux que le 820 D benché sur le siteX86) et un dual xeon dernier cri en 2.8ghz fait au mieux 48.2. Donc je pense que c'est rhino qui est pas bien optimisé...
Sinon niveau temperature je susi à 62°C en pleine charge...
Marsh Posté le 06-01-2006 à 18:54:03
Les différences : Quadro sur la station + gros cache L3 du Xeon contre 6800GS + cache miteminable du P4D.
Les résultats ne me choquent pas...
Et 66°C pour un paykat, c'est pas choquant non plus.
Marsh Posté le 06-01-2006 à 19:02:02
la suis a 62°C en full... ca me choque pas non plus puis via l'utilitaire de throttle watch il n'a pas l'air de se mettre en protection.
En gros je pense que le pb vient de rhino.
Marsh Posté le 07-01-2006 à 07:00:30
mrbebert a écrit : Je pensais pas que la carte intervenait dans le rendu final |
Je sais que pour un rendu raytracing sous SW elle intervient
Marsh Posté le 11-02-2006 à 12:58:04
un peu tard pour intervenir mais bon j'ai fait la meme experience ....
1- la qualité de la ram et le scsi donne un avantage tres net au xeon il ne faut pas oublier que les temps d'acces au dd et à la memoire sont important dans un rendu 3d.
2-je confirme que rhino n'est pas le meilleur pour la gestion sur plusieur CPU faire un test sous 3ds si possible pour veritablement comparer les 2 solutions.
3- la carte graphique n'est pas le prob. elle n'intervient que peu dans le calcul de rendu c'est le domaine des cpu ! elle permet par contre une plus grande fluidité dans les scenes lourdes en poly ou en textures.
effectivement sous raytrace ou ce type de fonction elle calcul une partie des donnes mais c'est pas le gros du boulots...
au final c'est le cumul de tout qui pose probleme mais bon 3x plus radipe c'est tres curieux meme dans ce cas de figure.
Marsh Posté le 04-01-2006 à 18:32:37
J'ai au travail une station XEON 2.8ghz avec 1.5go de ram et un disque dur SCSI et une quadro 4 980XGL. Chez moi j'ai un PC à base de P4 830 D (cf config). Pour la meme scène, avec les même librairies et tout, j'ai une différence énorme de performance à l'avantage du XEON.
Le temps de calcul sur le Xeon est de 20 min alors que sur le P4 il est de 1h00.
Avez vous une idée si il y a un problème ou est ce normal?
PS: je travail sur RHINO3D version 3 realase 4 avec le moteur de rendu Flamingo 1.1.
Voilà les caractéristiques
station xw6000
Processeur
Type Intel Xeon 2.8 GHz
Qté installée 1
Nombre maxi 2
Vitesse du bus de données 533 MHz
Chipset Intel E7505
Mémoire cache
Type L2 - Advanced Transfer Cache
Taille installée 512 Ko
Cache par processeur 512 Ko
RAM
Taille installée 256 Mo / 8 Go (maximum)
Technologie DDR SDRAM - ECC
Vitesse de mémoire 266 MHz
Conformité avec les spécifications mémoire PC2100
Facteur de forme DIMM 184 broches
Caractéristiques Mémoire enregistrée
Contrôleur de stockage
Type 1 x SCSI - intégré
Type d'interface du contrôleur Ultra320 SCSI
Nbre de canaux 2
Second contrôleur de stockage
Type 1 x IDE - intégré
Type d'interface du contrôleur ATA-100
Stockage
Lecteur de disquette Lecteur de disquette 3,5 pouces 1,44 Mo
Disque dur 1 x 40 Go - standard - ULTRASCSI
Stockage optique
Type Combinaison CD-RW / DVD-ROM - IDE
Contrôleur graphique
Type AGP 8x - carte enfichable
Processeur graphique NVIDIA quadro 4 980XGL
Mémoire vidéo SDRAM
Taille installée 128 Mo
Résolution maxi (externe) 2024 x 1536 / couleurs 32 bits
Nombre maximum de moniteurs 2
Haut de pageSortie audio
Type Carte son - intégré
Mode de sortie audio Stéreo
Conformité aux normes AC '97
Haut de pagePériphérique(s) d'entrée
Type Souris, clavier
Haut de pageRéseaux
Réseaux Adaptateur réseau - intégré
Protocole de liaison de données Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Protocole de gestion à distance DMI 2.0
Caractéristiques Fonction duplex intégral, Réveil à distance, wake on LAN (WOL)
Conformité aux normes IEEE 802.3, IEEE 802.3U
Haut de pageExtension/connectivité
Nombre total de baies d'extension (disponibles) 2 ( 1 ) x accessible de face - 5.25"
2 ( 1 ) x interne - 3.5"
1 ( 0 ) x accessible de face - 3.5"
Nombre total de connecteurs d'extension (disponibles) 4 ( 2 ) x mémoire - DIMM 184 broches
2 ( 1 ) x processeur - Socket 604
4 ( 4 ) x PCI
1 ( 0 ) x AGP Pro 8x
Interfaces
Haut de pageDivers
Caractéristiques
Conformité aux normes APM 1.2, ACPI 1.0b
Type de périphérique Alimentation
Tension requise CA 115/230 V ( 50/60 Hz )
Puissance fournie 460 Watt
L'autre station :
Motherboard description Motherboard manufacturer's name: ASUS P5LP-LE
HP/Compaq name: Lithium-UL8E
CPU/Processor Socket: 775
Supports Pentium D (Smithfield) up to 3.2 GHz and Pentium4 (Prescott) up to 580 and 670 en l'occurence un P4 830D
System bus 533 MHz, 800 MHz, 1066 MHz
Chipset Northbridge: Intel 945P
Southbridge: Intel I/O Controller Hub 7
Memory Four 240-pin DDR2 DIMM sockets
Supports PC2 4200 (533 MHz) and PC2 5300 (667 MHz) DDR2 DIMMs
Supports 1.8v DDR2 SDRAM
Maximum HP/Compaq approved memory is 4 GB* en l'occurence 2go PC2 DDR2 4200 SAMSUNG
NOTE: *Actual available memory may be less
Expansion slots One PCI Express x16 graphics
Three PCI
Video graphics External only POV 6800GS 258mo
Serial ATA 4 SATA connectors
Each connector supports 1 serial ATA-150 disk drive
Onboard audio or audio card Integrated Intel High Definition (TM) audio (Azalia)
Realtek ALC 882 chipset
THX certification support
8-channels for Full Dolby 5.1/6.1/7.1 surround sound support with Dolby Pro Logic IIx
Onboard LAN Intel 82562GT
10/100 Mbps Fast Ethernet
Back panel I/0 One PS/2 keyboard
One PS/2 mouse
One Parallel
One IEEE 1394
One RJ-45 networking port
Four USB 2.0
One coaxial SPDIF in
One coaxial SPDIF out
Six audio connectors: side speaker out, rear speaker out, center/subwoofer, line in, line out, and microphone
Internal connectors One floppy port supports 1 FDD with 360K, 720K, 1.2M, 1.44M and 2.88Mbytes
One IDE
One 24-pin ATX power
One 4-pin ATX 12 V power
Four serial ATA
Four USB 2.0 ports on two connectors
Two internal audio
One front headphone and microphone
One IEEE 1394a
One CPU fan
One system (chassis) fan
Message édité par bipim2000 le 06-01-2006 à 15:25:30
