mon XP 2500+ barton (512Ko) est à 70 ° avec un ventilo cuivre! argh!
mon XP 2500+ barton (512Ko) est à 70 ° avec un ventilo cuivre! argh! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-07-2003 à 00:53:03
Salut!
j' ai un XP 2500+ barton depuis peu, sur une chaintech 7NJL1, avec un ventilo cooler master HHC-61 cuivre, et mon pross tourne à 70° sans overclocking.... au lieu de 40°!! vous n' avez pas une idée pourquoi? je devrais le changer?
Merci!
Marsh Posté le 08-07-2003 à 01:01:46
soit le ventirad et mal monté, soit ton prog de monitoring debloque
redemonte puis remonte ton ventirad + verifie qu'il n'y pas trop de pate thermique !!!
et fais vite car se serait bien dommage de fusillier un si bon petit proc :hello:
Marsh Posté le 08-07-2003 à 01:10:25
salut!
put1 oui merci beaucoup j' ai mis pas mal de pate thermique!!!
je vais également mettre à jour mon bios car mon pross ne fait pas partie de ceux qui sont reconnus (meme si le 2400 et le 2600 le sont ! :-D)
bye
Marsh Posté le 08-07-2003 à 01:10:58
+1 surtout la pate thermique faut en lettre vraiment une couche super fine uniquement sur le core et bien uniforme et vraiment SUPEr fine :) sinon ca fait barriere thermique (je sais j ai deja fait la connerie lol)
Message édité par HellR le 08-07-2003 à 01:11:33
Marsh Posté le 08-07-2003 à 09:37:03
surtout pas malheureux !!!!
il faut en mettre une épaisseur microscopique et juste sur le core !!!!
un peu comme ça:
http://www.tt-hardware.com/img/configurations01/to23.jpg
Message édité par krumli le 08-07-2003 à 09:37:24
Marsh Posté le 08-07-2003 à 20:56:32
salut!
merci les gars!!
Mais j' ai toujours mon problème, même après avori enlevé tout ce tas de peinture collante :-D
J4 en avais pas mis tellement!
C' est bizarre, tout est du matériel neuf. J' ai la sonde de mon boitier qui me dit 40 ° et la sonde de la carte mère qui me met au même moment 55°!!
Oui, et c' est étrange car avec le ventilo d' origine AMD il tourne a 55°, et avec mon ventilo CUIVRE cooler master HHC-61 ca tourne à 70°!! pourtant j' ai mis un peu de pate thermique. Heu un ventilo à 40? qui marche pas correctement? En plus sur la boite du ventilo il y a marqué "2200+ or higher", masi peut etr equ' il est trop petit en fait!
aidez moi!
Marsh Posté le 08-07-2003 à 20:59:25
en général , on met "up to 2200+" ce qui veut dire jusqu'a 2200+
a mon avis tu t'es fais arnaque sur le ventillo
Xeon W3680@4.39Ghz (24x183MHz@1.35V)-P6T rev1-Noctua NH-D14-Seasoning S12 750W-GTX 560 Ti
Marsh Posté le 08-07-2003 à 21:06:49
Ok merci j' ai compris!!! je vais leur jeter à la gueule!! ils sont vraiment bête... Mais alors qu' est-ceq qu' on peut mettre comme ventilo pour un XP2500+ barton qui serait suffisant? (à part l' original) Car si payer 40? ca suffit pas, qu' est-ce qu' il faut acheter un double big ventilo water cooling pelletier à 500?? :-D
Z' avez pas une idée?
Par contr ele pross est overcloqué à fsb de 200 (ce qui donne un XP 3200+) et ca chauffe pas tellement!!! :-D
Marsh Posté le 08-07-2003 à 22:45:29
slk900 :D
Marsh Posté le 08-07-2003 à 23:12:10
+1, avec un bon petit ernmax par la dessus :D
Marsh Posté le 08-07-2003 à 23:23:22
Pour la parte thermique, perso, je la mets avec ma CB, et j'arrive a voir par transparence le core, donc, il faut vraiement en mettre tres peut.
Sinon, le HHC encaisse un athlon 1.4; qui doit chauffer comme un barton 3000 :d
http://www.materiel.net/buffer/4428.jpg
m'enfin, drole d'idée d'avoir choisi ce truc alors qu'un simple aqua 690 moded fait mieux.
CPU-Z | Timespy | Mes bd | Mon blog
Marsh Posté le 08-07-2003 à 23:46:49
mon pc s'est mis à freezer y a pas longtemps la temp était à 60 au repos  :D , g pris mon courage à deux mains, un tourne vise, g enlever les ventilo (en laissant le raduioateur sur la carte mère) g rouller une feuille A4 et g soufflé comme un taré sur le rad, je me suis pris plien de poussière y my face, mais la g remis folding et y a pas de pb, je monte pas au dessus de 62 maitenant
Marsh Posté le 09-07-2003 à 00:18:38
je pense  qu'on est en pleine periode estival alors si sa se trouve c normal, je te conseillerai  d'underclocker :hello: pour kelke temps!
Marsh Posté le 13-07-2003 à 22:16:40
Merci à tous! :o)
Marsh Posté le 02-08-2003 à 11:25:12
je viens de monter un tbird 1400 je fais du 85°c en plein charge, cho cho !! :pt1cable:
Marsh Posté le 29-08-2003 à 16:45:51
j'ai est un mais il fait du 6800 RPM
Marsh Posté le 29-08-2003 à 16:53:45
le miens dépassait les 78° sans activité !
Marsh Posté le 29-08-2003 à 16:54:15
ouch !!!
mais j'ai juste du acheter un ventilo AMD et résultat 50¨°
Marsh Posté le 29-08-2003 à 17:21:34
ben moi mon athlon 1400 tourne depuis bien longtemps à 70-75°C
On vera bien le jour où il va claquer !
Matheux Fou - https://afficheur-tempo.fr - TEMPO BOX pour abonnés TEMPO EDF
Marsh Posté le 29-08-2003 à 23:13:18
moi j'ai un problème car un barton xp 3000 atteind 70°C sur une K7 TRITON  GA-7VT600 mais le rad est a peine chaud :cry:
Marsh Posté le 29-08-2003 à 23:53:45
Comme le mien. Il a 2 ans pourtant il marche toujours et sans blockage!
Marsh Posté le 30-08-2003 à 08:43:54
et bbien cela me rassure! Longue vie à mon 1.4 Ghz !
Marsh Posté le 30-08-2003 à 09:11:22
salut!
merci les gars!!
aidez moi!
avec un  bon SLK...... :whistle:
Guide cpu / Zen6-7
