Pb install XP sur A7N8X Deluxe
Pb install XP sur A7N8X Deluxe - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-03-2004 à 19:50:27
Impossible d'installer XP sur ma nouvelle config.
Plantage après reboot du pc lors de l'install de W2K ou XP Pro ou XP SP1 : ecran noir et curseur blanc.
J'ai fait pas mal de tests mais aucun résultat positif.
Merci de m'aider si vous avez entendu parler du pb.
Marsh Posté le 29-03-2004 à 04:49:29
Idem, j'ai le meme soucis avec A7N8X-E Deluxe + Barton 2500 + Radeon 9200 + 512 DDR Samsung
J'ai essayé de changer carte video, ram, lecteur cd esclave=>maitre, bios par defaut ... rien n'y fait
L'install se lance, la precopy (les pilotes) se passe bien, puis ecran noir (habituel) mais il reste planté, le curseur reste a clignoter, pourtant j'ai attendu assez longtemps a chaque modification de la config (+ de 15mn)
Please ... help
PS: c'est une alim de 300W Enermax, un seul DD Maxtor 80Go
Marsh Posté le 29-03-2004 à 05:14:09
essaye de désactiver l'apic dans le bios (si w98 passe ça peut être une piste). installe aussi un minimum de périphs et test la mémoire.
Marsh Posté le 29-03-2004 à 06:43:25
test de la memoire en effet.
l aèN8X est tres sensible avec ca
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 29-03-2004 à 09:46:29
g un probleme preske similaire!! la difference c ke moi c un ecran bleu ki apparait lors de la copie des fichiers d'installation de windows (kelke soi la version de celui ci)!!! g testé toutes mes pieces sur une autre carte mere (a7n8x deluxe) et moi je pense ke c mon bios!! car il n'a pas la meme version de bios ke moi et c'est la seule difference entre les deux mobo!! mais kelle version de bios utiliser? 1007?? sur le site d'asus pr la rev 2 il y a un bios C1007!! sa change kelke chose le "c" devant?
Marsh Posté le 29-03-2004 à 09:55:13
testez vos RAM les gars.
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 29-03-2004 à 09:55:46
AN8D100X.zip -> rev 1.x
C18D100X.zip -> rev 2.0
Shawy|[Topic] Alim HEC-300W moddée 120mm|Fanbus maison
Marsh Posté le 29-03-2004 à 09:56:14
+1
Marsh Posté le 29-03-2004 à 10:48:18
Marsh Posté le 29-03-2004 à 11:43:05
Pour ma part, pas de soucis avec XP (j'ai de la Corsair), par contre au niveau de la reconnaissamnce du processeur, ma carte reconnait un athlon 1 ghz au lieu de mon 2500+ barton ? Que dois-je faire ?
Marsh Posté le 29-03-2004 à 11:44:31
lire la doc pt etre
Marsh Posté le 29-03-2004 à 11:58:23
totofighter a écrit :
lire la doc pt etre
tu veux dir par la RTFM ou RTFOT ?
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 29-03-2004 à 12:14:56
je veux dire par la qu'ne lisant la doc il saurait ou on change le fsb dans le bios
Marsh Posté le 29-03-2004 à 13:27:17
... et par RTFM il veut dire Read The Fucking Manual, c'est à dire la même chose que toi ...
Marsh Posté le 29-03-2004 à 13:28:20
oki  :D je connaisiais pas cette magnifique abreviation  :whistle:
et pour RTFOT ?
Marsh Posté le 29-03-2004 à 13:31:53
... Official Topic ...
Essaye de trouver le sens de RTFFP
Marsh Posté le 29-03-2004 à 13:33:19
+1
passe le fsb de ton proc de 100 a 166 et ca ira mieux ...
-- S'il n'y a pas de solution, c'est surement qu'il n'y a pas de problème --
Marsh Posté le 29-03-2004 à 13:41:17
edited
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 29-03-2004 à 13:41:27
j'ai donc mis 166 au lieu de 100 et ca marche, merci donc.
Pour ce qui est du reste de vos réponses, j'ai effectué une recherche ds les topics sans succés avant de poster. Un peu plus d'indulgence ne m'aurais pas déplu. Merci quand même.
Marsh Posté le 29-03-2004 à 13:59:07
Moi j'ai essayer avec une autre barrette deja opérationnelle sur une autre A7N8X deluxe, rien n'y fait, plantage au meme moment, et avec memtest tout est ok 3.0  :(
Je sais plus quoi essayer ....
Marsh Posté le 29-03-2004 à 14:07:18
j'ai le même type de pb sur une carte Asrock K7S8XE+ (cf topic sur le sujet). Je demande une aide similaire dans un environnement différent avec des symptomes identiques (cela doit donc être un pb que beaucoup ont pu avoir....)
Marsh Posté le 29-03-2004 à 15:13:30
+1 pour c_planet
chez moi en le desactivant l'install continue impec, pour info a quoi sert cette fonction, il y aurai un rapport avec une attribution d'irq "virtuelle", mais c'est pas très parlant. Plus d'info?
Sinon mille merci a C_planet et aux autres pour l'aide
Marsh Posté le 30-03-2004 à 13:22:03
Pour mon pb similaire avec une Asrock K7S8XE+, je voudrais bien essayer de désativer l'apic comme magnetoo mais je ne trouve pas dans le BIOS (1.6 dernier en date chez asrock). Quelqu'un sait-il où ca se trouve et si c'est seulement possible, car la je coince grave après avoir tester la meme avec memtest, changer de slot DIMM, la freq. memoire, ...
Marsh Posté le 30-03-2004 à 13:37:34
T'as essayé en changant ta mémoire de slot ou en augmentant legerement le voltage de la ram (je sais plus si c'est possible sur la K78XE+)
Sinon tente un reset du bios, de demarrer avec le minimum .... meme si a mon avis t'as déjà du essayé
Sinon t'as quoi comme alim.?
Marsh Posté le 30-03-2004 à 13:52:37
j'ai essayé comme toi beaucoup de choses, changement de slot, baisse de la fréq., test memetest86 OK, ... sauf de reflasher le BIOS car la CM m'a été livrée avec la dernière version que je trouve sur le site d'Asrock cad la 1.6. Est-ce que le BIOS serait quand même défectueux ? quand à mon alim c'est une Fortron 350 et les tensions vues du BIOS sont a priori correctes car légèrement supérieures à la normale. Ccomment as-tu changé l'apic dans ton BIOS sur l'AN7N8X, quel menu, ...? moi je trouve pas dans le BIOS de la K7S8XE+.
Chose bizarre aussi, le CD Support fourni par Asrock boot , tente de charger un driver sans succès pour mon graveur DVD (le seul en IDE 2), puis au lieu de me poser la question pour faire une disquette de boot pour l'install des disques SATA comme cela est prévu dans la procédure (et j'ai pu le vérifier sur une autre machine déjà en service), il reste bloqué sur quoi et finit par m'insulter d'un DOS AREA GENERAL FAILURE relatif au drive A, ou quelque chose comme ça (de mémoire)????
Bref je voudrais essayer ce qui a priori a été la solution pour toi, cad enlever apic...
Marsh Posté le 02-04-2004 à 00:01:34
Apparement l'option est indisponible sur la K7S8XE+, meme avec le dernier bios :(
T'as essayé d'autres nappes?
