Du Amd XP 0.13µ sur du MSI KT266 (pas "A"), c'est possible ?
Du Amd XP 0.13µ sur du MSI KT266 (pas "A"), c'est possible ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-03-2003 à 16:45:23
Je voulais savoir si il y en a qui ont cette config et si ça tourne nickel ou non ?
c'est quoi la frequence actuel du proc dans votre config ?
ça doit être un "MSI KT266 Pro" avec le 1er chipset via kt266 à sa sortie, en ddr bien sûr.
Merci !
 :D
Message édité par minos2001 le 02-03-2003 à 16:46:07
Marsh Posté le 02-03-2003 à 16:48:48
je pense pas que ce soit possible. Meme sur un 266A d'ailleur.
a confirmer mais je suis presque sur que non.
Marsh Posté le 02-03-2003 à 17:43:00
donc avec du XP 0.18µ, c censé marcher nickel alors ?!
Marsh Posté le 02-03-2003 à 17:44:38
Je répondrai que sur le site MSI y'a une page par CM qui explique tous les CPU possibles sur la CM en question.
Ratures - Cuisine
Marsh Posté le 02-03-2003 à 18:04:13
oki.
Marsh Posté le 02-03-2003 à 18:11:03
du XP 0.13µ ça peut marcher sur un chipset KT133A:D
c'est pas un problème de chipset mais de carte mère.
par rapport au 0.18µ c'est surtout le voltage qui change.
Marsh Posté le 02-03-2003 à 18:12:08
c'est un peu pour ça que je voulais savoir si ça passait sur du msi.
Marsh Posté le 02-03-2003 à 20:18:25
la K7T266Pro2 (-RU) ne fonctionne pas avec les 0.13 (chipset KT266A) sauf avec un bios spécial 3.74 et le condensateur C37 en moins sur la carte
Pour ta carte, c'est non sans modif à mon avis...
Marsh Posté le 03-03-2003 à 00:53:10
erf. bon ok. Tnx.
Marsh Posté le 11-03-2003 à 20:11:56
Est-ce que tu aurais un site avec des photos et des explications sur comment trouver et supprimer le condo c37 ?
Marsh Posté le 11-03-2003 à 23:36:12
Cher moi sa fonctionne bien avec un 0.13 micron et un asus a7v266-e.
J'ai un 1700 +
Marsh Posté le 11-03-2003 à 23:48:03
Et une soltek KT133A a votre avis ??? :D
Marsh Posté le 13-03-2003 à 09:36:55
Marsh Posté le 15-03-2003 à 12:18:18
pas de photo
pour l'emplacement :
The mod is fairly simple, place the board like this:
PCI-Slots down and CPU socket up.
Locate the 3 big condensators between the PSU-connector and the CPU-socket.
If you look at the top condensator of the 3, a little bit to the right is an SMD-mounted
condensator called C37.
Remove this C37 and your board is ready to support the XP-2200+
You do lose warranty and it's totaly on your own risk! Also don't post this on the
forum, MSI doesn't like that and we might risk future support like this.
It's also forbidden you send this to anyone, please direct them to me to get the mod
and the BIOS.
I have not tested this myself as I don't have an XP-2200+, I have tested the BIOS.
Also, don't bother MSI if anything goes wrong, cantact me in case of trouble, I might
help you, but not with RMA or other stuff!
Bas.
Marsh Posté le 15-03-2003 à 19:05:30
je viens d'acheter un XP2000, et je dois avoir exactement le même pb. :(
Ya pas moyen d'acheter encore du  0,18 ?
Je ne suis ni pour, ni contre, bien au contraire
Marsh Posté le 15-03-2003 à 19:10:36
http://www.msi.com.tw/program/supp [...] ME=MS-6593
apparemment, la carte est censée supporter du 0,13
Marsh Posté le 15-03-2003 à 19:16:55
ah non c'est pas la bonne :/ :
http://www.msi.com.tw/program/supp [...] ME=MS-6380
font chier avec leur conneries
Marsh Posté le 15-03-2003 à 19:21:47
bonsoir, j'ai bien un 0.13 1800+ sur une k7t (kt133a) ça fonctionne pas si mal, enfin plutot bien... :D j'ai du mal à comprendre qu'un chip plus evolué ne puisse le faire, excusez moi :)
(voir config)
Message édité par deg-tcd le 15-03-2003 à 19:22:41
Faut arrêter de prendre les cons pour des gens.. RIP USA...
Marsh Posté le 15-03-2003 à 21:28:00
le pb vient de msi, pas du KT266A...
Marsh Posté le 24-03-2003 à 10:59:17
Ou est ce que l'on peux download le bios & savoir quel condo il faut enlever?
Quelqu'un a (reelement) testé sans virer le condo ?
Vide Grenier V4 | Mon feedback
