help prob avec XP2500+ 1466Mhz pas plus
help prob avec XP2500+ 1466Mhz pas plus - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-11-2003 à 16:42:37
lu all
je viens d'acquerrir un XP2500+ et il ne depasse pas les 1466Mhz
alors je regle mon fsb a 166  et la il ne demarre pas du tout
alors g tout laisse en auto avec fsb a 133
 pour info j'ai une CM GA-7VAXP et 256 DDR Samsung
merci pour votre aide
Marsh Posté le 24-11-2003 à 17:38:54
Les Coef multiplicateur du XP2500+ est 11 et il a un bus 166 donc 11x166=1833MHz (heu ;) bizzard comme calcule ;) )
donc avec un bus 133MHz tu a est 11x133=1466MHz
Le fait que tu n'arrive pas a passer en 166MHz est peut être du au fait que ta RAM est de la PC2100 donc 133MHz (Il faut de la PC2700 pour le 166MHz) ou que ta RAM est de la PC2700 mais que tu utilise un CAS Latency tros court par rapport a ce que la RAM gere en 166MHz (Donc regarde dans le bios et passe le CAS Latency en 3 si il est en 2 ou 2.5 puis reesayez le FSB166)
Marsh Posté le 24-11-2003 à 17:57:59
tu n'est pas le seul a avoir ce probleme:
 va voir la (anglais )
http://www.amdforums.com/showthrea [...] ht=ga7vaxp
va voir le post de steven975 cela ressemble a ton probleme
Message édité par bebelox le 24-11-2003 à 18:00:17
manou
