Z370/Z390 avec 10 SATA/M2 ca existe? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-04-2018 à 19:23:01
https://www.asrock.com/MB/Intel/Fat [...] ming%20K6/ par exemple 8 sata + 2M2. Tu as pensé à un contrôleur raid si tu as besoin d'autant de sata?
Marsh Posté le 19-04-2018 à 20:23:39
| freetronic a écrit : Hello, https://www.asrock.com/MB/Intel/Fat [...] ming%20K6/ par exemple 8 sata + 2M2. Tu as pensé à un contrôleur raid si tu as besoin d'autant de sata? |
Attention car généralement sur les CM, les ports M.2 en mode sata partagent leur lignes avec les autres ports SATA. Dans le cas de l'asrock:
*M2_1, SATA3_0 and SATA3_1 share lanes. If either one of them is in use, the others will be disabled.
M2_2, SATA3_4 and SATA3_5 share lanes. If either one of them is in use, the others will be disabled.
Le chipset Z370 ne supporte pas plus de 6 SATA. Donc il faut impérativement une CM avec au moins un contrôleur SATA supplémentaire gérant 4 ports SATA. Je ne pense pas que cela existe... ![]()
Marsh Posté le 19-04-2018 à 20:30:13
| Nono0000 a écrit : Attention car généralement sur les CM, les ports M.2 en mode sata partagent leur lignes avec les autres ports SATA. Dans le cas de l'asrock: |
Le M2, bloque 1 SATA ok, mais pourquoi 2 ? Ligne limitée surement. Alors ma question est si on utilise pas de M2_1 mais que le SATA3_0 alors le 3_1 est aussi bloqué ? Car on voit sur la Z270 plus bas que le M2 bloque pas toujours 2 port SATA... Je pige pas l’intérêt d'avoir 2 SATA qui ne peuvent pas fonctionner en même temps, autant un mettre que 5 du coup...
[Edit] C'est bon j'ai pigé, c'est en Mode SATA (dans le BIOS), en Mode MVme pas de souci. Enfin je crois...
| Nono0000 a écrit : Le chipset Z370 ne supporte pas plus de 6 SATA. Donc il faut impérativement une CM avec au moins un contrôleur SATA supplémentaire gérant 4 ports SATA. Je ne pense pas que cela existe... |
Ma Z87 le fait très bien:
Storage
- 6 x SATA3 6.0 Gb/s connectors by Intel® Z87, support RAID (RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10, Intel® Rapid Storage Technology 12 and Intel® Smart Response Technology), NCQ, AHCI and Hot Plug
- 4 x SATA3 6.0 Gb/s connectors by ASMedia ASM1061, support NCQ, AHCI and Hot Plug (SATA3_A4 connector is shared with the eSATA port)
- 1 x eSATA connector by ASMedia ASM1061, supports NCQ, AHCI, Hot Plug and Port Multiplier
Et la Z270 de chez Asrock aussi: (SuperCarrier et Taichi)
Storage
- 6 x SATA3 6.0 Gb/s Connectors, support RAID (RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10, Intel® Rapid Storage Technology 15 and Intel® Smart Response Technology), NCQ, AHCI and Hot Plug*
- 4 x SATA3 6.0 Gb/s Connectors by ASMedia ASM1061, support NCQ, AHCI and Hot Plug
- 2 x SATA Express 10 Gb/s Connectors**
- 3 x Ultra M.2 Sockets, support M Key type 2230/2242/2260/2280 M.2 SATA3 6.0 Gb/s module and M.2 PCI Express module up to Gen3 x4 (32 Gb/s)***
*If M2_1 is occupied by a SATA-type M.2 device, SATA3_0 will be disabled.
If M2_3 is occupied by a SATA-type M.2 device, SATA3_3 will be disabled.
**Support to be announced
***Supports Intel® Optane™ Technology
Supports NVMe SSD as boot disks
Supports ASRock U.2 Kit
Marsh Posté le 19-04-2018 à 20:50:30
Sur ma CM aussi je peux en mettre 12 mais en z370?
Vu que le SATA express disparaît, le nombre de ports SATA diminue aussi...
Cela existe sans doute mais il doit y en avoir très peu... je n'ai rien trouvé de mon coté...
Comme l'a suggéré freetronic, il faudra sans doute passer par une, voire deux cartes PCIE Sata supplémentaires...
Au fait, sur ta Z87 tu es sûr de pouvoir en mettre 10 ? tu l'as testé?
Car d'après la spec d'Asmedia le 1061 ne supporte pas plus de 2 ports sata:
http://www.asmedia.com.tw/eng/e_sh [...] p?item=118
Après il peut y avoir deux contrôleurs 1061 sur la CM...
Marsh Posté le 19-04-2018 à 21:00:23
J'ai édité au dessus. Si tu veux regarder. J'ai encore un doute sur les 2 SATA partagés.
Marsh Posté le 19-04-2018 à 21:09:56
En fait, les 4 ports Asmedia sont sans doute bridés. Je n'avais pas fait attention à la dernière lignes "Support Port Multiplier".
Donc les ports partagent la bande passante 2 par 2.
Sachant que le 1061 n'est connecté au CPU qu'en PCIE 2.0 1x (5Gbps) alors que l'interface SATA III est à 6Gbps x2 (car deux ports en full speed)...
Tu ne peux pas rajouter cette carte par exemple ? (elle est en PCIE 2.0 2x ce qui ne limitera pas trop la BP)
https://shop.hardware.fr/fiche/AR201601250125.html
Avec une CM 6x + 2x Asmedia cela devrait être bon non ?
Marsh Posté le 19-04-2018 à 22:36:04
J'ai une ASMedia 1061 avec 4 SATA sur ma Z87, aucun ralentissement.
J'ai 3 RAID0 sur l'Intel (1000Mo/s), et du SSD sur le ASM (400Mo/s).
Marsh Posté le 29-11-2018 à 23:09:44
Quelqu'un aurait trouvé une carte mere avec 10 Sata ?
Avec les nouvelles Z390 peut etre, non?
Marsh Posté le 30-11-2018 à 09:15:34
Même les CM Z390 hors de prix n'ont que 6 SATA. (le chipset Z390 étant limité lui aussi à 6 ports)
Coté x299 c'est à peine mieux avec 8 ports SATA de manière générale.
Chez Asrock, tu as la x299 Taichi avec 10 ports:
https://www.asrock.com/MB/Intel/X29 [...] cification
Il y a aussi la X299 Pro Gaming i9 mais elle doit être hors de prix...
Marsh Posté le 19-04-2018 à 19:13:29
Je commence à regarder pour prendre un 8700K/9700K/9900K, et donc une carte mère en Z370/Z390.
Mais ma AsRock Fata Z87 Pro a 10 SATA, pas vraiment envie de régresser, et en cherchant un peu je trouve rien de comparable à ma carte mère...
Auriez-vous vu du Z370/Z390 avec 10 SATA / M2 ?
Message édité par Dugom le 29-11-2018 à 23:11:15
Mes vidéos et mire 3D: https://www.youtube.com/user/DugomYT/videos Patchs pour jouer en 3D: http://helixmod.blogspot.fr/
