Mon Zalman 7000BCu est-il compatible... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-06-2006 à 17:12:10
Si il est compatible socket A/462 aucun souci, ces mobos sont parmi les mieux agencées.
Marsh Posté le 25-06-2006 à 17:16:36
Tout d'abord, merci de m'avoir répondu!
Sur le site de zalman, il est indiqué que le ventirad est compatible sur la A7N8X uniquement si le boitier d'alim n'interfere pas avec la rad du ventilo.
Etant donné que mon boitier est celui ci : http://www.ldlc.com/fiche/PB00014577.html
Pensez-vous que la compatibilité soit certaine?
Marsh Posté le 25-06-2006 à 17:23:44
Ca c'est à toi de le mesurer
Tu regarde les dimensions du zalman (110mm de diamètre il me semble) et tu mesure entre le centre du socket et l'alim une fois la carte montée dans le boîtier.
Marsh Posté le 25-06-2006 à 17:11:22
Bonjour à tous!
Mon ventirad d'origine a rendu l'âme il y a peu et j'aimerais le remplacer par le zalman mais je ne sais pas s'il sera compatible...
J'ai à disposition deux cm : la A7V8X et la A7N8X
Pourriez vous me dire si ce ventirad sera compatible avec ma cm?
Merci d'avance
Cordialement
