Zalman ZM80D-HP résultat 91° les boules - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-08-2005 à 22:45:36
Ton radiateur est probablement mal monté et le contact ne se fait pas bien avec le processeur de la carte.
Marsh Posté le 05-08-2005 à 22:46:25
Tu l'as peut etre mal monté (et pour "refroidir" on utilise pas de solution fanless
Marsh Posté le 05-08-2005 à 23:02:14
Ben le fanless c'était surtout pour le bruit
J'ai vu justement dans les commentaires de ce fanless sur ldlc qu'il avait perdu 2° par rapport a son ancien reffroidissement (actif) moi j'ai du gagné 20° environ
Mais si vous dites qu'il est mal monté je vais remmettre l'ancien reffroidissement
Je possède cette carte graphique //www.ldlc.com/fiche/PB00025704.html
A noté que le GPU n'est pas droit mais incliné tout comme le ventilo, c'est peut etre pour sa qu'il reffroidit trés mal
Marsh Posté le 05-08-2005 à 23:08:57
ryu fight a écrit : Ben le fanless c'était surtout pour le bruit |
Non ce n'est pas a cause de ca que tu as un probleme de refroidissement, de surcroit une tour mal ventilé ne facilite pas l'utilisation de ce genre de systeme.
Et si ton montage est en l'occurence mal fait, re-essaye de mieu le monter au lieu de directement vouloir baisser les bras :'
Marsh Posté le 05-08-2005 à 23:17:27
je pense que le probleme du boitier n'a rien a voir la dedans puisque j'ai deux ventilo dans la boitier: un sur le coté et un autre a l'arrière mais je vais soit remonté l'ancien ventilo de la carte graphique, soit remonté ce zalman
Marsh Posté le 05-08-2005 à 23:21:40
les ventillos dans un boitier: una l avant en aspi et un derriere pour expulser l air chaud !
ca fait un courrant d air dans le boitier, et le zalmann sera surement plus efficace.
Marsh Posté le 06-08-2005 à 11:00:26
Tu as le ventilo qui va avec le bazard Zalman? Ceux qui gagnent 2° avec ce rad ont surement le ventilo qui balance de l'air dessus... sinon j'y crois pas trop.
Marsh Posté le 08-08-2005 à 12:11:11
alors en faite c'est pire que sa je viens de remettre mon ventilo d'origine et en ce moment sans avoir joué je suis a 71° alors j'imagine pas si je joue je sais plus quoi faire aidez moi svp!!!
Marsh Posté le 08-08-2005 à 13:29:05
un nv silencer bien choisi ou un zalmann vf700 ca devrait aller ... c est efficace et silencieux
Marsh Posté le 05-08-2005 à 22:44:15
Voila j'ai acheté donc Zalman ZM80D-HP pour reffroidir ma PoV 6600GT bon alors déja pour le montage c'était la galère (obligé de rajouté des pattes...)
Ensuite une fois installé je regarde la température après avoir joué a doom3 pendant 15 minutes ====> 91°
J'ai rajouté un ventilo de processeur (sur le coté en dessous) mais sa ne change presque rien alors je voulais savoir a quoi cette température était du et que faut il faire merci de vos rep précieuses
