CM, la Zenith ZNF3-250 ou la K8T NEO-FIS2R ?
CM, la Zenith ZNF3-250 ou la K8T NEO-FIS2R ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-12-2004 à 18:56:58
hello,
je compte acheter un AMD 64 ( comme mon pross commence a se faire vieu ) et comme je doit changer de carte mère, j'hesite entre ces 2 CM :
la K8T NEO-FIS2R caracteristiques :
Processeurs
Support du Socket 754 pour processeurs AMD® Athlon 64.
Northbridge VIA® K8T800
Technologie HyperTransport
FSB 800/600/400/200 Mhz, Double taux de transfert
AGP v3.0 compatible 8X
Southbridge VIA® VT8237 Chipset (487 BGA)
Fast Ethernet intégré (LPC)
Audio AC97 Hardware DirectSound intégré.
Contrôleur Ultra DMA 66/100/133 EIDE.
ACPI
Supporte 2 ports Serial ATA.
Support de 8 ports USB 2.0.
Mémoire
Supporte jusqu'à 2Go de mémoire.
Support de la DDR400/DDR333/DDR266 SDRAM sur 3 slots DIMMs 184-pin.
Slots
1 AGP (Accelerated Graphics Port).
Supporte l'AGP 4x/8x.
Supporte l'AGP 3.0
5 PCI 32-bit Master (supporte le 3.3v/5v).
On-Board IDE
1 contrôleur IDE sur le chipset VT8237, modes IDE HDD/CD-ROM (PIO), Bus Master et Ultra DMA 133/100/66 ; Jusqu'à 4 périphériques IDE.
Contrôleur Serial ATA/150 integré au VT8237 ; Jusqu'à 150Mo/sec de transfert ; Jusqu'à 2 disques Serial ATA.
FireWire IEEE 1394
Supporte jusqu'à 2 ports 1394. (Contrôlé par le VT8237)
Taux de transfert jusqu'à 400Mbps.
Contrôleur Promise 20378
Support de l'Ultra ATA, Serial ATA, Ultra ATA RAID 0 ou 1, Serial ATA RAID 0 ou 1, Ultra/Serial ATA RAID 0+1.
Jusqu'à 2 périphériques Serial ATA et 2 périphériques Ultra ATA 133.
Audio
6 canaux, Realtek ALC655.
Compatible AC97 v2.3 Spec.
Norme audio PC2001.
LAN 10/100/1000 Mbps
Realtek 8110C/8110S Dual
Contrôleur Gigabit Ethernet MAC et PHY intégré.
Supporte les modes 10Mo/s, 100Mo/s ou 1000Mo/s (seulement pour le 8110S).
Périphériques On-Board
1 port disquette supportant 2 lecteurs 360K, 720K, 1.2M, 1.44M et 2.88Mo.
2 ports PS/2 (Souris et Clavier)
1 port série (COM A)
1 port parallèle (modes SPP/EPP/ECP)
1 connecteur IrDA, SIR/ASKIR/HPSIR
1 port audio (1 x Entrée Ligne/2 x Sortie Ligne/1 x Entrée Micro)
1 prise S/PDIF et 1 prise optique
2 connecteurs FireWire IEEE1394
1 prise RJ45
8 ports USB 2.0 maximum
BIOS
BIOS "Plug & Play".
Interface DMI (Desktop Management Interface).
Overclocking, APM 1.2, PnP 1.0a, USB 2.0, WFM 2.0, SMBIOS 2.3
Dimensions
30.5 cm(L) x 24.5 cm(W) format ATX
Montage
9 trous de montage.
source :
http://www.rueducommerce.fr/Ordina [...] 874|355389
Caractéristiques de la Zenith ZNF3-250 :
 Processeurs supportés
Architecture AMD Socket 754 pour Athlon64
Bus Hyper Transport via une interface à 6,4Gb/s
Chipset
Nvidia Nforce 3 250, FSB800
Mémoire vive
3 slots DIMM DDR 184pin
Supporte les barrettes PC2100/2700/3200
Capacité max 2Go
Bios
Award PCI Bios
Slots d'extension
1 slot AGP 4X/8X
5 slots PCI 32bits
1 slot CMR (Chaintech Multimedia Raiser, CMC 7,1)
Contrôleur E-IDE Bus Master
2 connecteurs IDE UltraDMA-66/100/133
4 controleurs sata géré par un controleur silicon 3114 SATA150 avec fonction RAID 0,1 et 0+1
Carte réseau Gigabit Lan 10/100/1000 intégrée
RADEX technologie
Système Heat Pipe refroidissant les condensateurs de la carte mère (MOSFETS).
Controleur d'entrée/sortie
1 connecteur floppy jusqu'à 2,88 Mo
1 port parallèle SPP / EPP / ECP
1 port clavier mini-DIN
1 port souris mini-DIN
6 ports USB 2,0 ( dont 2 sur le CBOX3 )
Audio Line-in, Line-out et Mic-in
3 ports firewire IEEE dont 1 sur la CBOX 3 et
2 sur la CMC 7,1
Sous-système Audio 7,1
Carte CMC 7,1 ( chaintech multimedia card )
Full duplex 24 bits multi chanel
Spdif OUT
Fonctions supplémentaires
Interface de lecteur de Smart Card intégrée
W83L518D Smart@I/O Fonctions
Compatible carte flash memory (Memory stick et SD Memory / SM / MMC / MD / CF )
Package ZENITH
2 câbles IDE ATA100 + 1 câble floppy ronds 60 cms
1 CBox3 avec 2 ports USB 2.0, 1 port IEEE, E/S audio et afficheur numérique de codes d'erreur et de température du processeur
1 kit E/S audio SPDIF avec câble optique
1 port infra rouge
1 logiciel Digidoc d'affichage de température et tension du système, supporte les cartes mémoires SM / MS / CF /1 sortie SpdiF
1 carte CMC 7,1 chaintech multimedia card comprennant 2 ports IEEE 1394, sortie audio 5,1-7,1 et subwoofer
Dimensions
305mm x 244mm ATX
source :
PS : je remercie rueducommerce pour faire des liens si long :-))
