CARTE RAID PCI plusieures questions :)
CARTE RAID PCI plusieures questions :) - Hardware
Marsh Posté le 25-04-2002 à 12:33:54
voila on doit installer ca chez un client qui doit garder le contenu de son hd
donc il s'agit d'une carte pci raid avec deux ide ata 100 dessus.
1:les deux HD ide doivent ils etre connecté a la carte? ou peut on laisser un sur la carte emre et le deuxiemme sur la carte?
2: si on a un simple systeme ide avec un hd et qu'on veut faire du raid, peut on simplement mettre la carte pci et le deuxiemme hd et celle ci s'occupe de copier le contenu du HD1 vers le deuxiemes? (je precise pour faire du raid 0 mirroring)
3: si le client a un hd scsi, est il possible de faire du raid avec un deuxieme hd IDE ?
merci :hello:
[:pentier]
Marsh Posté le 25-04-2002 à 13:53:29
merci :hello:
[:pentier]
Marsh Posté le 25-04-2002 à 14:00:22
merci :hello:
Si tu veux faire du raid 0, backup toute les données et fais une nouvelle install.
Il faudra que les deux hd sois sur la carte.
Et pour booter dessus il faudra mettre scsi en first dans le bios.
Marsh Posté le 25-04-2002 à 14:01:58
Et aussi pour le raid en scsi il faudra un autre hd scsi.
IDE-IDE , SCSI-SCSI .
Marsh Posté le 25-04-2002 à 14:09:04
donc pour faire du raido 0 ide
les deux Hd doivent etre sur la carte pci
et je dois mettre boot en scsi
mais je ne peux pas conserver mon contenu  et mon os :??:
je suis obligé de tout detruire et reinstaller :??:
absolument obligé :??:
[:pentier]
Marsh Posté le 25-04-2002 à 14:16:48
En fait j'ai jamais essayé avec un os déja installé!
Bref tu peux toujours essayé mais fais un backup avant !
Mais je te conseil vivement une nouvelle install ...
Marsh Posté le 25-04-2002 à 14:22:32
si ça te fais chier de tout réinstaller, tu peux ghoster ta partition ...  en cas de problèmes, tu peux revenir en arrière facilement !
Marsh Posté le 25-04-2002 à 14:23:00
bon je v formater mon 2eme hd
puis brancher les deux sur la carte voir sil recopie le contenu :)
ensuite petite question.
comment fait on pour restaurer le systeme du hd2 sur hd1 en cas de probleme?
et comment configurer le pc pour lui dire quand il doit effectuer une sauvegarde?
car si y a un bleme sur le hd1, il va me copier le probleme sur hd2 et donc ca sert a kedale :/
[:pentier]
Marsh Posté le 25-04-2002 à 14:24:08
merci :hello:
Les deux durs doivent etre connecté sur la carte, un dur par nappe en maitre et bien sur seul sur la nappe
le mirroring ne peut pas copier des données déjà existantes
on peut pas faire de mixte scsi et ide en raid. Je te conseille meme de faire un raid avec deux disques identiques disons 2*20 go par exemple    :jap:
C'est la porte ouverte à toutes les fenetres !!!!!
Marsh Posté le 25-04-2002 à 14:27:56
et le mirroring copie en temps reel les fichiers?
ou bien il fait une sauvagarde toute les heure? (exemple)
peut on enlever un des HD a l'improviste pour le garder en lieu sur) et est ce que la machine peut alors tourner sans ce deuxieme HD?
[:pentier]
Marsh Posté le 25-04-2002 à 14:36:36
Attention que le raid 0 ne fait pas de mirroring !
Il "divise les fichiers en 2" moitier moitier sur chaque disque !
En fait avec deux disque tu n'en a que un !
Niveau perf c'est très bon mais fiabilité ...  Tu n'as pas interet a ce que un des deux disques lache sinon tu paume tout!
(bien qu'il y a des utilitaires de récup, mais c'est pas tj sur a 100%)
Pour le mirroring c'est le raid 1.
Marsh Posté le 25-04-2002 à 14:43:01
ok g choisi raid1 mirroring
tu peux me dire ce que c'est que le "raid stripping ou stripped " :??:
donc en fait g fait mon raid a present, et ca copie les donnees...
mais je v placer le deuxieme HD dans un rack
donc si je tire le rack, je peux redemarrer mon pc normalement non?( pour mettre le HD en securité chaque soir) ...
[:pentier]
Marsh Posté le 25-04-2002 à 15:02:32
Le stripping c'est le raid 0.
Et oui tu pourra retirer l'autre disque sans problème.
Le principe du raid 1 est que quand un des deux hd lache l'autre prend le relais, donc c'est bon.
Marsh Posté le 25-04-2002 à 23:39:03
bon mon raid est créé....
mais sous windows je vois mes deux HD , comme si cetait simplement deux HD simple, non raid et je peux moifier des donnees sur lun et ca modifie aps lautre (g cree un fichier txt sur le c:, g reboote, et sur le d: pas de trace du txt :/
c pas normal?
[:pentier]
Marsh Posté le 26-04-2002 à 09:10:42
c pas normal?
[:pentier]
Marsh Posté le 26-04-2002 à 09:19:57
alors? c'est normal ke je vois sous win mon HD image comme un autre hd :??:
[:pentier]
Marsh Posté le 26-04-2002 à 09:38:33
[:pentier]
Marsh Posté le 26-04-2002 à 10:10:45
[:pentier]
Marsh Posté le 26-04-2002 à 10:12:50
:non:  :heink: Alors, a ce que j'ai pu lire, Personne ici ne connais le RAId !!!
Raid 0 --> partage des donnée sur les Deux Disk --> Perf
Raid 1 --> Image d'un disk sur l'autre (mirroring) --> Securite
Alors pour faire du raid il faud au moins 2 disk identiques (voir plus) et que tous les disk soit sur la carte Raid.
Ensuite tu va dans le le bios de la carte raid :
si tu veux faire du Raid 1:
Create un nouveau raid1
Disk source / disk destination et Hop la carte copie tout ce qu'il y a sur le Disk source vers le disk destination...
Attention le disk Destination sera integralemenet detruit !
Donc si tu as des info sur un disk et que tu me bien celui ci en disk source, les info serons garder !
Si tu veux faire de Raid 0:
Create nouveau raid 0
deisk 1 et disk 2
Creation du raid
Attention toute les donnée sur les 2 disk serons effacer !
Enfin sour Windows ou tout autre system, tu ne dois voir qu'un seul et unique disk ! C'est la carte raid qui fait tout le travail et qui gere les deux disk.
Tu peut ensuite formater, creer des partition, mettre des donnée et la carte repercutera sur le second disk pour le raid 1 ou repartira les info entre les deux disk pour le raid 0 !! :sweat:
jespere que tu as compris ?  :jap:
:bic: Pourquoi tant de Haine, dans un monde si cruel... <> Je ne veux pas qu'on aime, mais je le veux quand meme...
Marsh Posté le 26-04-2002 à 10:18:00
tu utilises quoi comme carte raid ?
Marsh Posté le 26-04-2002 à 10:48:58
Supprine moi tes autre post et ne garde que celui ci !
Et repond ! :gun:
Marsh Posté le 26-04-2002 à 11:01:18
Et repond ! :gun:
carte raid pci , je ne sais pas la marque :/
donc je veux faire du mirroring
mais je veux garder les infos du HD
javais deja essaye de faire mirroring puis de choisir manual et de copier
mais en une demie heure, je n'en etais qu'a 2% :ouch:
encore une question... g un HD20go seagate
et un 20 go maxtor
ca pose pas de problemes?
[:pentier]
Marsh Posté le 26-04-2002 à 11:12:04
Lorsque tu es dans le bios de la carte il est marque ce que c'est !!!! et de toute facon il n'y a que 3 constructeurs !
Sinon, Sachant que c'est Deux disk Differents, 2% en 1H30 pur moi moi ca ne me choc pas !
Lorsque que je l'ai fais avec Deux Ibm un 75Gxp et un 60Gxp il a mis la nuit pour creer le raid !
Je pence que tu avais commencer la bonne procedure, mais il faut allez jusqu'au bout !
C'est long mias c'est normal!, il lit secteur par secteur puis ecrit sur l'autre et enfin verifie!!!
qu'il y ai ou non des infomation il va lire tout le disk !
Donc c'est comme si tu faisait un scandisk minucieu 2 fois de suite sur les deux disk !
Marsh Posté le 26-04-2002 à 11:18:35
ok merci :jap:
et apres cela pls besoin de rien faire?
je redemarre et c ok?
[:pentier]
Marsh Posté le 26-04-2002 à 11:21:14
ok merci :jap:
petite question...
avec ce systeme de raid mirroir.
est ce que je peux le soir retirer mon HD mirroir? pour le metre en lieu sur puis laisser tourner le pc..
mais quand je vais le rebrancher, la carte va automatiquement recopier les nouvelles infos sur mon HD mirroir alors?
ou bien est ce que le raid sera cassé?
[:pentier]
Marsh Posté le 26-04-2002 à 11:23:04
la marque de la carte: Innovision
[:pentier]
Marsh Posté le 26-04-2002 à 11:24:47
Apres tu reboot et c'est OK !
sous Windows tu ne vera plus qu'un seul et unique Disk generique
et une carte comme pour le SCSI !
Bonne creationde raid et soit patient !
Apres tu verra les Perf vont augement legerement (meme en Raid 1)
surtout en lecture !
Je reste a ta disposition si tu as encore des PB !
ps: Avant la creation du raid flash le bios de carte si besoin, car apres un "flashage" il faut recrer les raid ! --> donc plusieurs Heures !
Marsh Posté le 26-04-2002 à 11:53:50
petite question...
voila pour toi de nouvo :)
[:pentier]
Marsh Posté le 26-04-2002 à 12:05:17
Si tu debranche un disk le soir et que tu laisses tourner la machine, Forcement le Raid sera casse !!!
Et tu sera obliger de refaire la manique que tu dois etre entrain de faire de plusieur Heures!!!!
fais plutot une sauvegarde que tu mets en lieu sur !!!!
Le raid n'ai pas prevu pour cela !
LE raid c'est pour la tolerance de pannes au niveau Hardware !
J'ai l'impression que tu veux utiliser le Raid comme moyen de sauveagrde ????
C'est bien cela ???
Marsh Posté le 26-04-2002 à 13:46:10
C'est bien cela ???
oui une entreporise doit avoir son iso 9001 donc on cherche un moyen aps cher et simple :)
ok pour le raid...
donc on peut seulement debrancher le hd mais fo le rebrancher avant de redemarrer...
mais pour faire une sauvegarde de temps a autre on peut faire quoi? y a pas une option dans le bios de la carte quipermet kil transfere tout sur un autre hd kon aurait branché?
[:pentier]
Marsh Posté le 26-04-2002 à 13:51:01
ok pour le raid...
oulah !!!    tu te compliquerais pas la vie  ... toi ???
Marsh Posté le 26-04-2002 à 13:52:13
Pour sauvegarder tes donnees tu peut :
-> faire un Ghost
-> utiliser un logiciel de Sauvegarde (Arcserve....)
Mais le Raid NE serre PAS a cela !
De toute facon il faut combiner un raid avec une solution de sauvegarde pour etre a l'abrit des pbs !
RAID --> Pb physique sur un disk et tolerence 0
Sauvegarde --> Pb Logiciel (et/ou physique) et Archivage !
 :sweat:  :bounce:  :sweat:
Marsh Posté le 26-04-2002 à 15:01:28
bon en fait pour faire la sauvegarde il faudrait un truc vraiment simple ou tout est automatisé pour que l'utilisateur n'aie rien besoin de faire...
du style il branche son rack demarrer le pc
attends
eteind et retire son rack
vous me conseillez quoi?
[:pentier]
Marsh Posté le 26-04-2002 à 15:24:42
attends
[:pentier]
Marsh Posté le 26-04-2002 à 15:27:53
sauvegarde sur bande magnétique programmée pour se faire toutes les nuits automatiquement et de manière incrémentale...
Sur CD a la rigueur si pas trop de données.
Espérer faire la meme chose avec des HD est stupide. De toutes facons les disques souvent transportés ont une espérance de vie réduite
Marsh Posté le 26-04-2002 à 15:37:48
c'est que les données doivent etre traznsportées ailleurs...
[:pentier]
Marsh Posté le 26-04-2002 à 15:42:52
Ben tu prends la bande ou le CD et tu le déplace :D
Marsh Posté le 26-04-2002 à 17:00:49
ouais mais son systeme fais 12 go :sarcastic:
[:pentier]
