Changer la CM d'un portale c possible ?
Changer la CM d'un portale c possible ? - Hardware
Marsh Posté le 09-12-2002 à 21:27:34
Voili toujours a essayer de faire marcher mon satellite pro 6000, j'aimerais savoir si il est possible de remplacer moi meme ma CM par une autre CM d'une autre marque par exemple ?
Edit: Merci c bien gentil de voter  :D  mais si vous pouviez m'en donner les raisons, les pour et les contre ça m'aiderais  ;)
Message édité par Spy-master le 09-12-2002 à 21:35:37
Marsh Posté le 09-12-2002 à 21:35:51
Quasi impossible car sur un portable quel que soit la marque tout est SPECIFIQUE, même parfois la Ram alros de là à changer la CM... De plus d'un modèle à l'autre dans la même marque, les composants diffèrent. Par contre en s'y connaissant un peu il est parfaitement possible de remplacer la CM de son portable par une autre identique ( même modèle) mais je pense que c'est cho à faire
Marsh Posté le 09-12-2002 à 21:42:59
yes merci de ta réponse  ;)  D'autres peut etre on une idée ?
Marsh Posté le 09-12-2002 à 22:06:48
Mettre CM du même modèle possible dans le principe (ça se fabrique => ça se monte !). Faut alors trouver les "astuces" pour voir comment c'est "imbriqué".
Si modèle différent, ça doit quasiment jamais coller, trop spécifique de divers points de vue, même dans la même marque.
Un autre avis ? [:tomilou]
Marsh Posté le 09-12-2002 à 22:28:26
Meme avis que ci dessus :)
Je rajouterai peut-etre qu'il faut aussi faire gaffe à la révision de la carte mère (s'il y a plusieures révisions) mais ca doit quand même etre (très très) rare.
Bon courage, et bonne chance en tout cas :hello:
Marsh Posté le 09-12-2002 à 22:31:27
meme les dell c est po possible?  :??:
Marsh Posté le 09-12-2002 à 22:35:15
Faudrait consulter le fabricant, selon les modèles à "mixer".
Sinon démonter les deux et prendre les dimensions, voir où sont les prises, connecteurs internes, ...
Marsh Posté le 09-12-2002 à 22:36:05
C'est pas trop difficile mais faut retrouver exactement le meme modele de carte mere et la ca risque d'etre cher
Moi quand on m'en fait trop j'correctionne plus, j'dynamite... j'disperse... et j'ventile | feedback
Marsh Posté le 09-12-2002 à 22:37:57
j'explique le prob en 2 mots :
J'ai un SP6000 qui veut plus booter ou alors occasionnelement style 1 fois sur heum disons 100.
Donc je pense en premier lieu que c la memoire qui foire, mais étant donné qu'il lui arrive de booter une fois sur 100 c peu probable.
Donc j'ai eu l'idée de la CM  :??:
Marsh Posté le 09-12-2002 à 22:38:03
mouais, autant acheter un neuf
Marsh Posté le 09-12-2002 à 22:40:32
Faudrait trouver une occase, parce que les pieces detaché pour portables sont hors de prix
Marsh Posté le 10-12-2002 à 14:11:37
+1
Marsh Posté le 10-03-2003 à 11:41:49
et demonter la carte mere d'un portable pour en faire un mini-pc ? vous pensez que c possible ? si on deconnecte l'ecran lcd est ce qu'il va tjrs fonctionner,..... ?
Marsh Posté le 10-03-2003 à 12:58:00
les cm de portables ne sont pas si spécifiques que ca... c souvent les mêmes partagées entre plusieurs gammes de portables, et ca se démonte pas si difficilement... les dell ont même un mode d'emploi pour le faire.
parfois, plusieurs constructeurs (surtt les no name) partagent la même cm... c sûr que c pas de l'atx, mais globalement, à une ou deux sorties près, c'est le même layout...
exemple : tu as un dell latitude C600. Tu peux le "transformer" en C640 en changeant la CM... C'est rigoureusement le même chassis, tout rentre. Même le lcd passe. Maintenant, tu trouveras pas une cm de portable chez surcouf... mais les constructeurs les vendent (parfois c très cher, parfois pas tant que ca : j'ai souvenir que la cm de mon sony vaio z600 tek (pIII700, 1,7kg, 22000 Frs à l'époque ne valait "que" 3000 frs en spare part.
ca peut parfaitement tourner en dehors du boitier, comme une cm de pc, mais faire gaffe au refroidissement (flux d'air mieux étudié dans un portable)
Marsh Posté le 10-03-2003 à 13:33:58
moi je dirais possible mais pour une même marque entre des portables semblables physiquement (mêmes ports d'extension et mêmes emplcements) donc suer lesquels les CM, bien que différents sont agencées différement. mais ç c sûr ue ^pour le savoir sans voir les CM..... :/
Marsh Posté le 10-03-2003 à 16:17:47
+1  :jap: (Spy-Master tu trouveras pas de meilleur specialiste portable que Jdd sur le forum)
Mais j'ai toujours pas trouvé ma carte mère de C610 ou de C640, même aux US  :sweat: (enfin c'est pas du tout pressé et je desespère pas !
Marsh Posté le 10-03-2003 à 18:04:12
"ca peut parfaitement tourner en dehors du boitier, comme une cm de pc, mais faire gaffe au refroidissement (flux d'air mieux étudié dans un portable)"
ok mais en rajoutant un ou deux ventilo a des endroits specifiques ca devrait aller (ils seront bien moins bruyants), surtout que c un bloc alim separe..
