ou changer la syncro vertivale
ou changer la syncro vertivale - Hardware
Marsh Posté le 05-01-2003 à 19:44:24
g un probleme qui doit venir de cette option mais je sais pas ou la trouver .
P4 1.7Ghz .CM: ABIT BL-7 .512 SDR . CG:geforce 4Ti4200 128 DDR . DD 13.6 Go.
Marsh Posté le 05-01-2003 à 22:44:37
si c pour les jeux va voir dans les paramètres direct3d/opengl
Marsh Posté le 07-01-2003 à 14:18:06
et je vois ca ou ???????????
Marsh Posté le 07-01-2003 à 14:19:55
Dans les proprietes avancees de la carte graphique.
D'ailleurs, c'est quoi ta carte ?
Idéaliste pragmatique gauchiste cherche camarades pour fonder un parti
Marsh Posté le 07-01-2003 à 14:39:00
si tu vois pas tu vas dans " panneau de configuration=> affichage => parametres puis "avancées"...et dans l'onglet D3D y a marqué synchro vert. (enabled/activé par default) que tu change par disabled/désativé!....et tu gagne pas mal!
Marsh Posté le 07-01-2003 à 18:29:38
g pas d'onglet D3D et je ne vois nulle part une truc sur la syncro verticale .
Ma carte c'est une geforce4ti 4200 de chez leadtek
c'est pas le taux de rafraichissement ??
Marsh Posté le 07-01-2003 à 18:33:29
bah justement tu devrais l'avoir si c'est une 4200 de leadtek...mio j'ai une 4400 de leadtek....fais comme je t'ai dis...dans parametres "avancés" tu verra des truc comme D3D, glide ou openJL....c'est *** ke je pe pas mettre de screenshot!!
Marsh Posté le 07-01-2003 à 18:35:01
t'es bien sous windows au moin? :??:
Marsh Posté le 07-01-2003 à 19:06:05
Faut pas installer les coolbits pour avoir ce genre d'options sur une carte nVidia ?
Marsh Posté le 07-01-2003 à 19:24:41
oui je suis sous win 98 se et je ne trouve rien qui ressemble a la Syncro verticale .
j'ai que des taux de rafraichissements ( regler a optimal )
Marsh Posté le 07-01-2003 à 19:25:29
Installe les coobits pour voir :)
www.3dchips-fr.com -> telechargement -> fichiers .reg
Marsh Posté le 07-01-2003 à 21:43:40
une fois installe je voie ou les option csync parce que dans parametre avance tjrs rien.
merci quand meme
Marsh Posté le 07-01-2003 à 21:54:42
je sais plus trop, ca fait longtemps que je bidouille plus de cartes nVidia :D
Deja t'es sur d'avoir installe les bons coolbits ?
Y en a plusieurs ;)
Ensuite, normalement c'est dans les proprietes avancees de la carte, dans les ongletes D3D et Opengl, y a des options dans les fenetres en plus ou alors des options dans d'autres sous-fenetres (doit y avoir des boutons pour les ouvrir dans les fenetres D3D et OpenGL).
Marsh Posté le 07-01-2003 à 22:05:05
je pense que c'ets le bon puisqu'il a bien voulu me l'installer et la base de registre est differente pour chaque systeme (enfin je crois )
je vais chercher tout ca
Marsh Posté le 07-01-2003 à 22:10:04
C'est pas parce ca s'installe que c'est le bon.  Enfin c'est pas une obligation je pense.
A mon avis, verifie quand meme :)
Sinon installe un tweaker (pour les cartes nVidia je connais plus trop), ca sera aussi simple.
Marsh Posté le 07-01-2003 à 22:10:50
c bon j'ai trouve .
c'est dans les option open GL .
je le cherche pour un prob d'ecran qui ne recoit plus de signal en plein milieu des jeux et donc qui s'eteint ( en veille ) et qui dit "pas de signal " .
si vous avez des idees sur la cause du probleme , on m'a dit qu'il fallait active la syncro mais c'etait fait par defaut .
quelqu'un a une autre idee de ce que ca peut etre?
Marsh Posté le 07-01-2003 à 22:12:43
Ok mais c'est la v-synch que pour l'OpenGL. Pour les jeux en D3D c'est une autre option.
Bizarre ton probleme  :??:
Je suis pas certain en tout cas que ca ait un rapport avec le v-synch...
Marsh Posté le 09-01-2003 à 12:18:48
ouais a mon avis ca n'a rien a voir avec la V-synch....doit y avoir un conflit entre ta carte Grafik et le moniteur...mais une ti4200...t'a essayé avec une autre carte grafik?!...
Marsh Posté le 09-01-2003 à 12:19:44
au pire réinstalle les drivers de ta carte grafik ou carte mére...le mieux c'est de trouver les plus récent ( www.touslesdrivers.com !!)
Marsh Posté le 09-01-2003 à 19:07:09
avec mon ancienne carte gra^phique aucun probleme
Marsh Posté le 09-01-2003 à 19:23:35
Ca me l'a déjà fait qques fois avec ma Ti4200 et apparemment, c'est un probleme de fréquence trop élevée par rapport à l'écran..  :??:
Si vous avez d'autre idées...
Marsh Posté le 09-01-2003 à 19:35:39
donc c'est bien de la Ti que vient le probleme si avec une autre y a plus d'erreur...
gum >>> je pense pas que ca vienne de son taux de raffraichissement puiqu'il est reglé sur " optimal "...t'a réinstallé ou Mis a jour les pilote/drivers, etc...?
Marsh Posté le 11-01-2003 à 09:42:45
toujours pas de solutions???
Marsh Posté le 12-01-2003 à 09:55:43
