bidule chiant a chaque demarrage.
bidule chiant a chaque demarrage. - Hardware
Marsh Posté le 27-04-2002 à 20:05:05
A chaque demarrage le pc me demande quelque types de boot je veux choisir (normal, sans echec, ms dos etc). Ca ne vient pas du bios parceque ça avait commencé a me le faire avec me carte mere precedente. C'est pas que ce soit grave hien, mais c chiant tout de meme.
Je tourne sous win 98 avec une MSIk7T 266 turbo II avec un xp1700+.
Marsh Posté le 27-04-2002 à 20:08:57
arrete de peser sur F8  :D
You have no chance to survive make your time.
Marsh Posté le 27-04-2002 à 20:10:34
Gniiii ! Abruti!  :D
Marsh Posté le 27-04-2002 à 20:11:31
ça vient de ton autoexec.bat
Ouvre le avec notepad, fais un copier coller dans ce topic et je te dirai quoi changer ;)
Marsh Posté le 27-04-2002 à 20:13:32
édites le MSDOS.SYS à la racine après avoir enlevé tous les attrib...
Marsh Posté le 27-04-2002 à 20:14:22
Amuse toi bien :o)
@ECHO OFF
set EXPAND=YES
SET DIRCMD=/O:N
set LglDrv=27 * 26 Z 25 Y 24 X 23 W 22 V 21 U 20 T 19 S 18 R 17 Q 16 P 15
set LglDrv=%LglDrv% O 14 N 13 M 12 L 11 K 10 J 9 I 8 H 7 G 6 F 5 E 4 D 3 C
cls
call setramd.bat %LglDrv%
set temp=c:\
set tmp=c:\
path=%RAMD%:\;a:\;%CDROM%:\
copy command.com %RAMD%:\ > NUL
set comspec=%RAMD%:\command.com
copy extract.exe %RAMD%:\ > NUL
copy lisezmoi.txt %RAMD%:\ > NUL
:ERROR
IF EXIST ebd.cab GOTO EXT
echo Veuillez ins?rez la disquette de d?marrage Windows 98 nø2
echo.
pause
GOTO ERROR
:EXT
%RAMD%:\extract /y /e /l %RAMD%: ebd.cab > NUL
echo Les outils de diagnostic ont ?t? charg?s sur le lecteur %RAMD%.
echo.
IF "%config%"=="NOCD" GOTO QUIT
IF "%config%"=="HELP" GOTO HELP
LH %ramd%:\MSCDEX.EXE /D:mscd001 /L:%CDROM%
echo.
GOTO QUIT
:HELP
cls
call help.bat
echo Votre ordinateur va red?marrer et le menu de d?marrage va s'afficher.
echo.
echo.
echo.
echo.
echo.
echo.
echo.
echo.
echo.
echo.
restart.com
GOTO QUIT
:QUIT
echo Pour obtenir de l'aide, tapez HELP puis appuyez sur la touche ENTR?E.
echo.
rem clean up environment variables
set CDROM=
set LglDrv=
Marsh Posté le 27-04-2002 à 20:20:54
Pardon je me suis gourré c'est de msconfig.sys qu'il s'agit en fait.
Edite le fichier C:\windows\msdos.sys en ayant pris soin auparavant de retirer les attributs lecture seule/fichier caché...
Ce fichier doit contenir une ligne BootMenu=1 Remplace la par BootMenu=0
Enregistre le fichier, remets lui ses attributs de lecture seule/fichier caché.Au prochain redémarrage, tu ne devrais plus avoir ce menu.
Marsh Posté le 27-04-2002 à 20:41:16
Je ne trouve pas le fichier dont tu parle, plusieur ayant un nom assez proche ou j'ais un peu regarde mais aucun avec cette ligne.
Marsh Posté le 27-04-2002 à 20:51:28
msdos.sys est ds la racine...C:\
Marsh Posté le 27-04-2002 à 20:53:25
;FORMAT
[Paths]
WinDir=C:\WINDOWS
WinBootDir=C:\WINDOWS
HostWinBootDrv=C
[Options]
BootMulti=1
BootGUI=1
DoubleBuffer=1
AutoScan=1
WinVer=4.10.2222
voila ce que j'ais dedans. Je vois pas ce que je dois faire.
Marsh Posté le 27-04-2002 à 20:55:07
y'a rien d'autre en dessous des "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" ?
Marsh Posté le 27-04-2002 à 20:57:03
Ploum:
;FORMAT
[Paths]
WinDir=C:\WINDOWS
HostWinBootDrv=C
[Options]
BootMulti=1
BootGUI=1
DoubleBuffer=1
AutoScan=1
WinVer=4.10.2222
;The following lines are required for compatibility with other programs.
;Do not remove them (MSDOS.SYS needs to be >1024 bytes).
;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxa
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxb
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxd
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxe
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxf
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxg
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxh
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxi
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxj
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxk
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxl
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxm
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxn
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxo
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxp
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxq
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxr
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxs
orig_diag_BootMenu=<nil>
BootMenu=1
Marsh Posté le 27-04-2002 à 20:58:41
ben voila tu remplaces bootmenu=1 par bootmenu=0
Marsh Posté le 27-04-2002 à 21:01:48
oui c'est exact ça fait un bail que j'ai laissé w98 là où il est le mieux : sur son CD d'install :D
Marsh Posté le 27-04-2002 à 21:02:03
voilà  :)
Marsh Posté le 27-04-2002 à 22:19:21
Ben voila c fait mais ça change rien. :(
Marsh Posté le 27-04-2002 à 22:47:39
Si quelqun ou quelqune a une idee qu'il le dise
Marsh Posté le 28-04-2002 à 12:13:59
Aidez svp.
