une colle pour les furieux de la bidouille
une colle pour les furieux de la bidouille - Hardware
Marsh Posté le 25-04-2002 à 11:58:13
La carte mère est ancienne (chipset TX Pro, bios AMI) et la carte graphique l'est un peu moins (InnoVision TNT2 M64 PCI).
Cette carte me pose souci à l'installation, j'ai testé les 4 slots PCI de la carte mère, la totalité des IRQ (ils sont affectables aux slots PCI dans le bios), il est même possible de ne pas affecter du tout d'IRQ à la carte (c'est dire comme la release est vieille)
Bref, sans affecter d'IRQ, la carte n'est jamais vue comme installée correctement et se met systématiquement en mode par défaut. En revanche, si on lui affecte un IRQ et qu'on installe les drivers (j'ai testé 5 version WHQL des detonator + les drivers Inno3D), après reboot au moment de switcher sous Windows (98), l'écran freeze (il devient noir avec un simple point blanc fixe en haut à gauche de l'écran) et la machine est plantée.
D'où est-ce que cela peut venir ? Quelqu'un a t'il une solution ou rencontré un problème similaire ?
L'écran n'est pas top non plus, il s'agit d'un vieux 14" noname.
Et puis encore une chose, j'ai testé la carte sur une machine récente sous Windows XP, elle fonctionne à merveille avec les drivers par défaut.
Marsh Posté le 25-04-2002 à 12:08:46
Allez, y'en a bien un qui va savoir se servir mieux que moi de ses dix doigts ?
Marsh Posté le 25-04-2002 à 12:12:25
en mode sans echec ca passe ou pas ?
Marsh Posté le 25-04-2002 à 12:16:37
en mode sans echec ça passe sans problème, c'est lorsque la carte est dans un autre mode que celui sans echec (ou sans driver spécifié)... bref, la carte non installée quoi ! :)
Marsh Posté le 25-04-2002 à 12:22:28
donc ca proviendrait des drivers, windows ou autres...
donc soit c pas les bons
soit windows fait des crasses
verifie que ta carte correspond bien (regarde sur le chip et fait une recherche google avec la reference)
et essaye avec les detonator seuls
Marsh Posté le 25-04-2002 à 12:24:14
T'as viré la carte en démarrant en mode sans echec ??
Reinstallé W98 ?
Gamertag : Getget94 - PSN : Getget1980 - Nintendo Network : Getget1980 - Uplau : Getget1980
Marsh Posté le 25-04-2002 à 12:37:35
j'ai effectivement réinstallé windows 98 et cela n'a rien changé, j'ai également testé les detonator seuls, et rien n'y a fait !
Les drivers utilisés sont bien ceux pour la carte (TNT2 M64)...
Arggh... en tout cas je vous remercie de chercher avec moi  :D
Marsh Posté le 25-04-2002 à 12:38:15
Y'a pas un patch pour le chipset ?
Marsh Posté le 25-04-2002 à 12:40:44
à priori non, la seule mise à jour que j'ai trouvé est pour 95... et en installe batch s'il vous plait :)
Mais si tu tombes sur mieux !!!! N'hésite pas à m'envoyer une url !
Marsh Posté le 25-04-2002 à 12:42:51
T'as fait un Load Failsafe settings dans le bios ?
Marsh Posté le 25-04-2002 à 12:44:32
Et tu connais le nom de la carte mere ?
Si ca se trouve y'a un new Bios pour regler ca ...
Marsh Posté le 25-04-2002 à 12:45:39
oui, dans ce cas, il enlève "assign IRQ to VGA" et du coup Windows démarre bien, mais la carte est systématiquement vue comme mal installée ou non installée :(
