Comment installe-t-on un nouveau DD? Dites...
Comment installe-t-on un nouveau DD? Dites... - Hardware
Marsh Posté le 01-02-2002 à 10:46:08
J'ai enfin acheté toute mon install!!
Et je remercie tout les gars qui m'ont sympatiquement aidé. :hello:
J'me suis pris un XP1600, la dernière assus, et la geforce3 ti200. Donc je vais pouvoir faire joujou, enfin!!
Mais il reste à installer mon nouveau disc dur, et là, je sais pas faire.
Un mec sympa aurait-il l'amabalité d'aidé une débutante? :D
Je sais qu'il faut créer une partition, mais comment on fait?
Je sais qu'il faut écrir "c: format", un moment donné, mais je sais pas quand...
Un enoOorme poutou a celui qui arrivera le mieux à m'expliquer étape par étape, comment je suis censé faire. :ange:
Merci de votre aide!!
Marsh Posté le 01-02-2002 à 10:51:05
Le DD est déjà installé dans la tour ?
Tu es sous 98/Me ou 2000/XP ?
Marsh Posté le 01-02-2002 à 10:52:16
1- booter avec un diskette de boot du genre elle de win98 (si ten na pas... www.bootdisk.com)
1.1- en dos tapez: fdisk
2- créer une partition principal
3- activer la partition principal
4- créer une partition étendu (si tu veux avoir + kune partition sur ton hd sinon on saute a l'étape 6 )
5- Créer les lecteur logique sur la partition étendu
6- rebooter
7- Formater les partitions
You have no chance to survive make your time.
Marsh Posté le 01-02-2002 à 10:55:34
Kernel-Panic: comment tu crée une partition??
Etape par étape, tu marques quoi exactement?
 :) Désolée, mais chuis vraiment débutante...
Et mon DD est tout neuf!! J'l'ai pris tel quel, à montgallet.
Alors?
Marsh Posté le 01-02-2002 à 10:57:47
As tu déja un os d'installé sur ta machine ?
Marsh Posté le 01-02-2002 à 10:59:39
ludor1: oui, j'ai un tit disc de 4 Go, et je voudrais mettre un de 40Go. Comment puis-faire? :??:
Marsh Posté le 01-02-2002 à 11:08:28
Bon ok, donc tu branche le disk sur un emplacement libre sur tes nappe ide, si ton disk est en cable select pas de probléme pour le reconnaitre en maitre ou esclave, ensuite sous windows, poste de travail, tu le verras, si tu veux le partitionner ouvre une session dos et tu fais comme kernel a dit, sinon clique droit dessus et formater.
Marsh Posté le 01-02-2002 à 11:27:42
Salut !
Et bien déjà faut préparer l?installation physique du HDD
Tu place le petit cavalier du HDD sur position « Master »
Puis tu branche le HDD sur le port  IDE1,au niveau de la nappe tu branches le HDD à l?extremite,il te restera l?emplacement central de la nappe pour un branchement en Slave(un autres HDD ou des lecteur CD,graveur ect)mais l?ideal est qu?il n?y est que le HDD sur le port IDE1,les CD et autres lecteur seront sur l?autre nappe en IDE2
Bon pour le branchement du  HDD on est ok
Ensuite il te faut une disquette boot (de démarrage) l?ideal est la disquette boot de windows 98
Donc tu démarre le pc avec la disquette ds le lecteur
Apres le démarrage arrive au prompte C : et là tu tapes la commade suivante :
FDISK (majuscule, minuscule ,comme tu veux ;)
Il te demande si tu veux prendre en charge les disques de grande capacité ,tu valides Oui
Nous voilà enfin ds le menu de FDISK
La préparation par FDISK va dépendre du nombre de partitions que tu souhaite avoir au final (C :, D :, E :, etc?)
Donc dans le cas où tu souhaite juste avoir une seul partition (donc C: )
Tu sélectionnes le choix 1(créer une partition principal ou étendu)
Puis créer une partition principal, là il te demande si tu souhaite utiliser tout l?espace disponible du HDD ,tu valide Oui
Ensuite touche « Echap » pour revenir au menu Fdisk principal
Tu choisi activer une partition ,tu lui indique enfin que tu souhaite acitver la partition principal C :
Ensuite, touche « Echap » jusqu'à ressortir complètement de Fdisk et tu redémarre le pc, toujours avec la disquette de boot
Bon maintenant ta partition est prete pour le formatage
Donc tu tape la commade suivante
Format c :
Tu valides les confirmations et le formatage se lance ,après ton HDD est fin prêt à recevoir ton OS (Windows ;) )
Dans le cas ou tu veux avoir plusieurs partition
Il faut cree une partion ,pricipal puis une secondaire puis des lecteur etendu
En clair ;)
On va dire que tu as un HDD de 40 Go et que tu veux 4 lecteur  avec 10 Go sur chaque lecteur (donc C :, D :, E :, F :  )
Donc Fdisk
Lors de la creation de la partition principal ,ou moment ou il te demande si tu veux assigner toute la place du HDD tu valide Non, ensuite tu donne la taille en octets ou en % donc soit 10000 ou 10%
Ensuite ,toujour avec le menu de Fdisk tu cree une partition etendu,et tu valide oui pour prendre toute la place dispo restante ,donc 30 Go
Une fois que c?est fait, il te propose automatiquement de créer des lecteur logique ,c?est là que la création des lecteur D :,E :,et F : commence
En gros tu divise par 3 la place restante en lui indiquant à peut pres 10 Go pour chaque lecteur logique (10000 ou 33% à peut pret)
Et une fois que tu as assigner tout la place restante ,tu n?oublie pas d?activer la partition principal (C : ) tu ressort de Fdisk et tu reboot
Ensuite comme ds l?autre exemple tu dois formater tous les lecteurs créés.
Donc :
Format c :
Puis apres
Format d :
Etc?
Apres chaque formatage ,il te propose de donner un nom aux lecteurs ,tu n?es pas oblige de les nommer ,tu peux valide sans rien
Voilà j?espère avoir ete assez clair ds mes explications
Bonne installe !!
Ps: au final tu te retrouve avec un HHD preparé en FAT32,juste pour que tu saches ;)
[edtdd]--Message édité par tueur de pixels--[/edtdd]
Marsh Posté le 01-02-2002 à 11:53:23
Bon ben le tueur de pixel a gagné mon poutou!!
Smack!! :love:
Merci à tous en tout cas!!!
Marsh Posté le 01-02-2002 à 17:11:17
rougit pas tueur de pixel
It's No life!
Marsh Posté le 01-02-2002 à 17:51:20
"SMACKKKK!!!!!!!"
moi !???[:counterslash] non, pourquoi tu dis ça ? [:alisson]
ehhh les mecs ! c'est moi qui ai eu la bise [:dreft-ultra]
Marsh Posté le 09-02-2002 à 17:31:17
hey ya moyen de faire ca sans lecteur disquette avec win2k installé sur la machine ( il s'agit de l'ajout d'un disque dur supplémentaire )??
Marsh Posté le 09-02-2002 à 20:30:21
allez ca vous prendrait kkes secondes de répondre :)
