comment savoir si mon disque dur est bien en ultra100?
comment savoir si mon disque dur est bien en ultra100? - Hardware
Marsh Posté le 23-07-2002 à 13:33:50
comment sous windows xp je peux foir que mon disque dur eest bien configurer en ultra100
je demande ca car au demarrage y me marque
cable ..is not 80 pins...  alors je me demande si il est bien configuer ou si c est mon cable qui deconne
c est un 120gpx ulta100
Marsh Posté le 23-07-2002 à 13:34:57
a mon avis ta nappe né pas udma 100
Watercooling CPU+GPU, i9 9900KF @4.9Ghz, 32Go Ddr4 3200Mhz Dual, RTX 4070Ti
Marsh Posté le 23-07-2002 à 13:35:36
Bah si il te marque sa tu peux etre sur que t pas en UDMA100.
Change ta nappe de ton disque dur par une nappe 80 conducteurs sa ira mieux.
PS : avec la nappe que ta la t en UDMA33.
Marsh Posté le 23-07-2002 à 14:10:55
y a un sens pour la nappe? car j ai du l inverser et la vriller car une longueur entre les connecteurs qui est plus longue
les connecteur sont bien brancher j ai fait gaffe ou il y a 1 plot en moins
Marsh Posté le 23-07-2002 à 14:14:32
Ya d détrompeurs sur la nappe, c impossible de la mettre dans le mauvais sens.
Sinon, si tu veux vraiment en avoir le coeur net, tu va dans le gestionnaire de peripherique, du selectionne ide primaire, et tu fait propriété, la où est branché ton disque, il y aura marqué normalement : Mode UDMA Mode X
Avec X un nombre :
mode 2, udma 33
mode 4, udma 66
mode 5, udma 100
Message édité par darkangel le 23-07-2002 à 14:15:50
Marsh Posté le 23-07-2002 à 14:17:08
arf la vache il est en mode 2 je vais tout de suite changer de nappe alors
Marsh Posté le 23-07-2002 à 14:18:22
ha oui au fait j ai plusisieur nappe chez moi yen a qui ont plus de fil que d autre
celle qui a le plus de fil c est la nappe quia le plus grand uma non?
autrement on fait comment pour les differencier car y a rien de marquer dessus?
Marsh Posté le 23-07-2002 à 14:21:23
oui il y a un sens, le connecteur a mette sur la cm est cellui qui est "le plus tout seul" .. heuh
En gros tu as
cm
 grande longueur
slave
 petite longueur
master
v
Message édité par vingtcent le 23-07-2002 à 14:21:39
Marsh Posté le 23-07-2002 à 14:21:32
c 40 ou 80 fils
80 fils c UDMA 66/100/133
les fils en plus c juste des fils a la masse pr eviter aux maximum les parasites dus a l augmentation de la vitesse de transfert
*<8OD
Marsh Posté le 23-07-2002 à 14:36:41
Avec X un nombre :
mode 2, udma 33
mode 4, udma 66
mode 5, udma 100
Je tourne sous Win98 premiere edition, et avec ta méthode j'arrive pas à vérifier en quel mode tournent mes HDD, je suis allé dans les propriétés mais ya rien marqué, ya moyen que tu mettes un screenshot s'il vous plait ???  :D  :ange:
Marsh Posté le 23-07-2002 à 14:38:17
les cable udma 100/133 coute relativement chere :/
80/100balles le cable...
PSN/XBL: KikitheKing
Marsh Posté le 23-07-2002 à 14:42:55
Comme le dit vingcent, suffit de changer le sens de la nappe pour passer en DMA 100 ou 133 (si la nappe est bien une 100/133 ;)
D'ailleurs sur certaines nappes, il y a un connecteur bleu sur l'une des extrémités, celui-ci devant se brancher sur la carte mère.
Marsh Posté le 23-07-2002 à 15:54:25
sur toutes les nape udma 66/100/133 non ?
v
Marsh Posté le 23-07-2002 à 15:56:35
Avec X un nombre :
mode 2, udma 33
mode 4, udma 66
mode 5, udma 100
sous win98se c'est pareil ??? :??:
Marsh Posté le 23-07-2002 à 16:03:57
v
généralement oui ^^ mais g déjà vu des nappes rondes udma 66/100/133 avec tous les connecteurs noir (mais bon c assez rare).
Marsh Posté le 23-07-2002 à 16:22:34
Ya que sous Xp où il precise directement le mode udma en cours d'utilisation
Marsh Posté le 23-07-2002 à 16:39:19
ben voila j ai reperer come vous avez dit
mon cable qui etait dessus etait inverser je l ai remis dans le bon sens et la hop je suis passer en udm100
pour la longueur de cable qui etait trop courte en faite j ai brancher mon dvd sur le deuxieme connecteur de la carte mere celui ne peu pas aller plus que udm66 c est normale pour un lecteur dvd?
j ai du maitre mon disque dur en esclave et mon dvd en maitre c est normale? il ne me le detecter pas autrement
ca change bcp si il est en maitre ou esclave?
Marsh Posté le 24-07-2002 à 13:14:44
tu sais comment on fait sous 98 se pour savoir ca ?
Marsh Posté le 24-07-2002 à 13:19:40
C marqué dans le bios au démarrage de l'ordi.
Marsh Posté le 24-07-2002 à 13:31:16
Sinon, tu prends un programme style Sandra sysoft, et il te met des specifications assez précises sur ta config, comme le mode udma par exemple.
Marsh Posté le 24-07-2002 à 13:55:55
merci  :jap:
