comment installé un ventilo .??? - Hardware
Marsh Posté le 29-05-2002 à 18:54:08
jaune +12
rouge +5
noir masse
Marsh Posté le 29-05-2002 à 18:55:27
seb31 a écrit a écrit : jaune +12 rouge +5 noir masse |
ok merci
p.s je le branche comment ô?
Marsh Posté le 29-05-2002 à 18:57:12
sur la carte mère il y a des prises avec 3 pinoches (comme celle ou est branché le ventilo de ton proc),c'est simple, tu branche dessus. Autre soluce : acheter un adaptateur qui se branche sur une prise libre de l'alim.
Marsh Posté le 29-05-2002 à 18:59:06
mikadoo a écrit a écrit : sur la carte mère il y a des prises avec 3 pinoches (comme celle ou est branché le ventilo de ton proc),c'est simple, tu branche dessus. Autre soluce : acheter un adaptateur qui se branche sur une prise libre de l'alim. |
oui je suis d'accord ms il faut dc une prise pr les 2 fils du ventillo? car actuellement ils sont en l'air
Marsh Posté le 29-05-2002 à 19:00:34
t'as coupé le connecteur ?
Marsh Posté le 29-05-2002 à 19:01:56
la solution propre si tu as un deuxième cable d'alim de lecteur de disquette:
tu dénude les fils sur 1 cm (et encore, petit le centimètre)
tu les torsade bien comme il faut pour que ce soit bien beau
puis 2 solutions se présentent à toi:
fil noir au rouge de l'alim (dans le trou du connecteur d'alim)
fil rouge au jaune de l'alim
ainsi ton ventilo est alimenté en 7V
fil noir au noir
fil rouge au jaune
ainsi ton ventilo est alimenté en 12V (sa tension normale de fonctionnement)
Marsh Posté le 29-05-2002 à 19:05:05
-YoM- a écrit a écrit : la solution propre si tu as un deuxième cable d'alim de lecteur de disquette: tu dénude les fils sur 1 cm (et encore, petit le centimètre) tu les torsade bien comme il faut pour que ce soit bien beau ![]() puis 2 solutions se présentent à toi:
fil noir au noir |
Marsh Posté le 29-05-2002 à 18:53:15
je voufrai installer un ventilo ds ma tour histoire de faire baisser un pe la temperature ms ac un fil rouge et un noir que faire??
ok je le branche a l'alim ms comment??
merci d'avance
