Graissage des ventilo
Graissage des ventilo - Hardware
Marsh Posté le 29-05-2002 à 13:34:51
est ce que graisser un ventilo avec du silicon par exemple xe se fait souvent , histoire qu'il fasse un peu moin de bruit ??
et si oui où l'appliquer???
Marsh Posté le 29-05-2002 à 13:51:25
aux bouts des ailettes  :pt1cable:
retire la protection arriere pour sortir l'axe et les roulements de ton ventilo et huile le  :ange:
je pense pas ke du silicon soit le mieux pour ça
sinon t'attends pas a des Db en moins, sauf si ton ventiol fait un bruit de casserole
Marsh Posté le 29-05-2002 à 14:08:14
c un aqua690 et il me chauffe les oreille il sifle bizzarement
j'ai verifie et y a rien qui blok ou empeche une bonne entree d air
Marsh Posté le 29-05-2002 à 14:15:57
il fait du bruit par defaut. un graissage changera rien et tu risque de plus le foirer en le demontant.
faut le virer et y poser un 80*80 de boitier ou mieux silencieux.
Marsh Posté le 29-05-2002 à 14:23:22
ok thx
Marsh Posté le 29-05-2002 à 14:37:30
Bon il te faut de l'huile pour machine à coudre ou petite mécanique (une huile très fine et peu visqueuse, à la limite de l'huile pour armes à feu).
Ensuite sous le ventilo sur la partie fixe tu as un autocollant, tu le soulève minutieusement d'un côté (sans le décoller totalement) et tu met UNE (1) goutte d'huile, surtout pas plus  sur le roulement ou ce qui fait office de roulement.
Fait tourner les pales doucement pour faire pénétrer ta goutte d'huile et ensuite recolle l'autocollant.
Voila tu as huilé ton ventilo et il devrait fraire nettement moins de bruit
Marsh Posté le 29-05-2002 à 14:53:43
ça fait schlaschlaschlaschlaschlaschlaschlaschlaschlaschlaf
Marsh Posté le 29-05-2002 à 15:16:55
Si un ventilo fait ce bruit c'est que tu as mis trop d'huile...
Marsh Posté le 29-05-2002 à 15:18:51
lol
je vais m'acheter de l huile pour machine a coudre et je vais faire comme requin m'a dit
Marsh Posté le 29-05-2002 à 16:44:15
[:turk182]
