comment installer trois OS sur un même disque (je sais je suis nul !)
comment installer trois OS sur un même disque (je sais je suis nul !) - Hardware
Marsh Posté le 30-01-2002 à 09:17:22
hier soir j'ai installé les derniers drivers detonator 27.20 pour ma Geforce 3, le pb c'est qu'ils sont incompatibles avec powerdvd 3 et comme je ne veux pas utiliser Windows 2000 pro pour lire les DVD, je voudrais bien installer un troisième OS tout léger comme W98 SE, donc, ma question est la suivante :
J'ai deux disque dur :
1er :
1 partition primaire de 8 Go
1 partition etendue avec 3 lecteur logique : de 1 Go, 7 Go et 20 Go
2ème disque dur :
1 partition logique de 40 go (pour que le lecteur s'affiche après ceux du premier disque).
Comment faire pour avoir Windows Millenium sous C: de 8 Go, Windows 98SE sous d: de 1Go, et Windows 2000 Pro sous E: de 8Go, en utilisant bootmagic, je comprends plus trop comment on l'utilise (ça fait au moins 3 ans que je ne m'en suis pas servi), dans quel ordre installer les OS, bref, comment je dois faire ?
merci d'avance .
Marsh Posté le 30-01-2002 à 09:30:13
Up, merci !
Marsh Posté le 30-01-2002 à 09:44:57
pas possible.
Si tu installes un Windows 98 sur ton D qui est logique, les fichiers systemes de windows seront sur le lecteur primaire du meme disk, donc le C ou il y a déjà ceux de windows Meuhmeuh
SI tu veux fait un tel truc, il faut absolument que ta partition D soit primaire.
Marsh Posté le 30-01-2002 à 09:49:25
C'est possible ça d'avoir un D: en primaire ?
Marsh Posté le 30-01-2002 à 09:55:44
si tu vas dans fdisk et tu peux choisir la partition a activer, perso pour ton prob je pense que le mieux:
- tu enleve le disque ou tu veux mettre me par exemple (pareil avec 98)
- tu installe 98 sur le disque que tu a choisit pour
- tu fait une nouvelle install de 2000 a partir du 98 installe
- tu installe Xosl (www.telecharger.com)
- tu enleve les disques
- tu met celui ou tu veux mettre me
- tu installe me
- tu remet le (les)disque(s) avec 98, 2000
- tu vas dans fdisk et tu active le disque ou il y a 98 ou 2000 (celui ou il y a Xosl d installe)
- dans Xosl, tu lui dit de reconnaitre les differents systemes
normalement ca marchera comme ca, mais perso je vois pas l interet d avoir me et 98, garde que 98 ...
[edtdd]--Message édité par fanfoue--[/edtdd]
Ebook - 802.11 Les réseaux sans fils
Marsh Posté le 30-01-2002 à 09:55:47
oui. le truc c que tu peux pas avoir deux partitions primaire sur le meme disk qui seront en meme temps visible sous win98 ou winME
Si tu veux vraiement ces 3 OS, je te conseille de mettre ton 98 sur une primaire d'un disk, ME sur une primaire de l'autre disk et d'installer 2k sur une logique (lui il s'en fout un peu)
tu as ainsi seulement 2 primaires, 1 par disk.
Au fait, pourquoi se faire chier avec 98 et ME en meme temps ?
Marsh Posté le 30-01-2002 à 09:59:37
ptite kestion : j'ai win98SE sur mon C: et Win2K sur mon D: et il me reste le E: pour les data.
Je voudrais tester XP sans sucrer mon win2k. Est-ce possible de mettre un troisième OS qui serait XP sur le E: ou sur un F: et ce après Win98Se et après win2k?
Commen il va me gérer mon menu multi-boot?
Marsh Posté le 30-01-2002 à 10:00:50
Ben en fait, je veux garder les detonator 23.11 sous windows 98SE pour lire les DVD, je veux mettre les 27.20 pour jouer sous Me, et j'utilise W2K Pro pour faire du 3DS MAX 4.0 et du montage video.
COmment je ne peux pas faire cohabiter les detonator 27.20 et powerdvd sous Me, c'est la que m'est venu l'idée d'installer un 98 en version light qui ne serve qu'à la lectue de dvd.
Marsh Posté le 30-01-2002 à 10:02:05
c tout possible.
XP va écraser le ntldr de 2K et va installer un multiboot qui supportera les 3 OS. (je sais plus si il le fait tres bien, mais en tout cas, c rattrapable sans difficulte)
Marsh Posté le 30-01-2002 à 10:03:43
et tu peux pas lire les DVD sous win 2K ?
les 27.10 apportent vraiement qqc de plus pour les jeux ?
Marsh Posté le 30-01-2002 à 10:18:52
Pek a écrit a écrit :
c tout possible.
et si je désinstalles XP, il va me remettre le ntldr de win2k?
Marsh Posté le 30-01-2002 à 10:26:11
non.
si tu veux réinstaller correctement le ntldr de 2K, sauve ton boot.ii, commence une installe de 2K (sur ta partition d'XP par exemple) et,stop la apres le premier reboot.
Il te suffit alors de remettre ton ancien boot.ini et d'y supprimer l'entrée correspondant à winxp
NB : ton 2K bootera sans aucun pb avec le ntldr de XP, tu peux donc le garder sans regret.
Marsh Posté le 30-01-2002 à 10:33:27
non.
Merci beaucoup pour toutes ces infos précieuses.
Marsh Posté le 30-01-2002 à 11:09:37
Je peux pas utiliser de logiciel de lecteur dvd sous 2K car j'ai un module de mn logiciel de montage video qui les fait planter, c'est hyper chiant !
Marsh Posté le 30-01-2002 à 11:11:56
Quel logiciel de montage video? Avec quelle carte?
Marsh Posté le 30-01-2002 à 11:17:02
Adobe premiere 6 sur une miro DC 30.
