Comment copier l'integraliter d'un systeme vers un autre DD... - Hardware
Marsh Posté le 06-02-2002 à 19:13:23
Faut utiliser Norton Ghost ou un autre logiciel du même type.
Marsh Posté le 06-02-2002 à 19:18:17
arf je l'ai pas lui, quoique.. faut que je regarde, merci
sinon avec parttion magic, y'as pas un moyen?
Marsh Posté le 06-02-2002 à 19:19:41
Nan, pas moyen avec Partition Magic.
En tout cas, pas à ma connaissance.
Marsh Posté le 06-02-2002 à 19:31:27
makapouf a écrit a écrit : oo le méchant, dc impossible de bouter sur le c??? ![]() ![]() |
Pas impossible...
Mais laisse une partition FAT ou FAT32... on ne sait jamais.
Avant de faire la manip installe bien la console de récupération.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Prems--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 06-02-2002 à 19:35:12
c quoi exactement la console de recuperation?
sinon pr copier mon repertoire win, je px peut etre le faire par le dos, y'as quelque'un qui px m'expliquer la commande?
Marsh Posté le 06-02-2002 à 19:42:54
j'ai le souvenir d'avoir lu un truc la dessus avec la commande xcopy : xcopy cwindows *.* /k,/r,/r,/e,/i,/s,/h d:
scuze, mais je suis sur un clavier norvegien(eh øui) et il n'y a pas antislah. d: est suppose etre le hdd de destination. avec la combinaison de letrres, il copie tout y compris les fichiers systeme.
si qq peut confirmer?
Marsh Posté le 06-02-2002 à 19:46:20
Lu sur Presence-pc.com (désolé ) mais pas testé...
Copiez l'intégralité d'un disque dur sur un autre
Si vous venez d'acheter un disque dur, vous pouvez facilement transférer toutes les données, même les fichiers systèmes, sur ce dernier afin de l'utiliser comme disque dur principal.
Branchez ce nouveau disque dur puis formatez le. Dans notre exemple, le disque dur principal contenant Windows est représenté par la lettre c: et le nouveau qui vient d'être formaté par la lettre d:.
Ouvrez alors une fenêtre de commande MS-Dos puis saisissez la commande suivante \>XCOPY32 c:\ d:\ /S/E/H/C/K/R
Validez alors par la touche Entrée. La copie des fichiers peut prendre quelques minutes.
Vous pouvez alors éteindre votre ordinateur puis retirer l'ancien disque dur et placer votre nouveau disque dur en maître.
OUI BIEN MICKADOO
XCOPY[Source][Destination]{/A}{/E}{/S}{/M}{/P}{/V}{/W}{/Y|/-Y}
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par napalm02--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 06-02-2002 à 19:48:53
sfgto a écrit a écrit : Lu sur Presence-pc.com (désolé ![]() Copiez l'intégralité d'un disque dur sur un autre Si vous venez d'acheter un disque dur, vous pouvez facilement transférer toutes les données, même les fichiers systèmes, sur ce dernier afin de l'utiliser comme disque dur principal. Branchez ce nouveau disque dur puis formatez le. Dans notre exemple, le disque dur principal contenant Windows est représenté par la lettre c: et le nouveau qui vient d'être formaté par la lettre d:. Ouvrez alors une fenêtre de commande MS-Dos puis saisissez la commande suivante :C:\>XCOPY32 c:\ d:\ /S/E/H/C/K/R Validez alors par la touche Entrée. La copie des fichiers peut prendre quelques minutes. Vous pouvez alors éteindre votre ordinateur puis retirer l'ancien disque dur et placer votre nouveau disque dur en maître. |
je vais tester sa merci
Marsh Posté le 06-02-2002 à 19:49:35
napalm02 a écrit a écrit : OUI BIEN MICKADOO XCOPY[Source][Destination]{/A}{/E}{/S}{/M}{/P}{/V}{/W}{/Y|/-Y} ![]() |
mikadoo et pas mickadoo. t'es bien un petit blaireau napalm.
Marsh Posté le 06-02-2002 à 19:50:41
mikadoo a écrit a écrit : mikadoo et pas mickadoo. t'es bien un petit blaireau napalm. |
Moi Mikadoo
Marsh Posté le 06-02-2002 à 20:35:03
y a une commande dos qui existe copy...che pas quoi et hop
Marsh Posté le 06-02-2002 à 20:40:54
glaudiator a écrit a écrit : fo utiliser disk image de powerquest |
exellent programme en effet, c très efficace, ou alors reste la manip de monter ton disque principal + ton new dans une autre bécane, et de copier à partir de la....
Marsh Posté le 05-11-2002 à 22:38:36
Ca marche pooooo avec xcopy
Il me dit juste après le bios qqch du genre boot found on ide1 machin chose ok puis il bouge plus
Marsh Posté le 06-11-2002 à 05:35:02
Reboote avec une disquette.
tape xcopy c:\*.* d:\ /a /s /e /v
Bien sur format du disque obligatoire d: avant.
Un peut long, mais radical.
Marsh Posté le 07-11-2002 à 23:39:46
halman a écrit a écrit : Reboote avec une disquette. tape xcopy c:\*.* d:\ /a /s /e /v Bien sur format du disque obligatoire d: avant. Un peut long, mais radical. |
une diskette ntfs :|
Marsh Posté le 07-11-2002 à 23:42:13
si c 2 dd de la meme marque regarde sur le site du constructeur...
chez WD c datalifeguard tools! c sympa et super pratique!
Marsh Posté le 07-11-2002 à 23:46:17
Catulle a écrit a écrit : Ca marche pooooo avec xcopy ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
une fois la copie faite avec xcopy et les attribut qui vont bien, place le nouveau disque en maitre, boot sur une disquette dos met toi sous c: et tape fdisk/mbr (ou fdisk /mbr chais plus si ya l'espace).
puis boot sur le hdd.
ca marche??
Marsh Posté le 09-11-2002 à 13:00:13
memory12 a écrit a écrit : une fois la copie faite avec xcopy et les attribut qui vont bien, place le nouveau disque en maitre, boot sur une disquette dos met toi sous c: et tape fdisk/mbr (ou fdisk /mbr chais plus si ya l'espace). puis boot sur le hdd. ca marche?? |
J'ai utilisé Ranish bon, maintenant fusionner mes 2 partitions avec partition magic je suppose, ca marche bien ?
Marsh Posté le 07-08-2003 à 18:58:47
Bonsoir,
Petit remontage de topic : j'ai essayé ce qui était marqué ici (xcopy) mais le problème c'est qu'au démarrage de Windows XP, il y a un message m'indiquant qu'il n'arrive pas à trouver un fichier et je ne peux pas démarrer.
J'ai donc regardé la taille des deux partions (les deux sont en NTFS) et sur l'une il y a 5.75Go d'utilisés et sur l'autre il y a seulement ~4Go. J'imagine donc que tous les fichiers n'ont pas été copiés (peut-être ceux qui sont utilisés sur windows ?)
Donc avez-vous une autre solution ? (ou une commande xcopy qui copie bien tous les fichiers )
Merci d'avance !
Marsh Posté le 06-02-2002 à 19:12:11
Tout en étant bouter sur se systeme??
je m'explique, j'ai reçut un nvx DD aujourd'hui et je voudrait copier entierement l'ancien sur le nvx, meme windows pr pas avoir a formater, et tout réinstaller, ms bien sur quand je fait un gros copier a la bourin, il me dis pdt le copiage que tel fichier est utiliser par tel utilisteur et ne peux etre copier, je fait bien copier, et pas coller.. alors coment faire? j'ai pas envie de tout réinstaller windows moi
merci de votre aide
