Comment passer de xp à win98?
Comment passer de xp à win98? - Hardware
Marsh Posté le 26-01-2002 à 08:00:41
J'ai uniquement win xp installé sur ma machine. Comme la plupart de mes anciens jeux ne marchent plus, je compte remettre win 98, (en gardant xp si c'est possible).
Est ce qu'il faut d'abord vier win xp avant d'installer 98?
Marsh Posté le 26-01-2002 à 08:08:36
c expliqué sur le site de bellamy  :jap:
Marsh Posté le 26-01-2002 à 08:16:09
Comment accéder au site de Bellamy?
Marsh Posté le 26-01-2002 à 08:19:40
Tu pourras pas installer 98 sur une partition ntfs .
tu mets ta disquette de demarrage 98 et tu boote dessus .
tu lances fdisk et en faisant 3 tu casses la partoche non dos .
ensuite tu refais par 1 une ou plusieurs partitions en fat 32 et tu activela principale .
tu redemarres , tu formates et la tu peux réinstaller 98 sans probleme  :hello:
Aaaaaaaaaaahouuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu !!!!!!!!!
Marsh Posté le 26-01-2002 à 08:25:10
Petite precision :
il faut bien sur savoir que toutes les donnes sur le disque seront perdues akors grave les sous xp avant de casser la partition ntfs :hello:
Marsh Posté le 26-01-2002 à 08:53:38
il a pas dit qu'il était en NTFS ?  :heink:
raph > si t en FAT32 y sera pas nécessaire de fdisker ton DD
Marsh Posté le 26-01-2002 à 08:56:14
Source : bellamy
Installer Windows 9x après Windows NT/2000/XP
En principe, la règle veut que l'on commence par installer le système le "moins intelligent" pour finir par celui le plus performant, donc d'abord Windows 9x, puis Windows NT/2000/XP. Tout simplement parce que Windows NT et 2000 ont été prévus dès l'origine pour gérer le multiboot, ce qui n'est pas le cas de Windows 9x.
Cependant, la mise en place d'un multiboot Windows 9x - Windows NT/2000/XP est parfaitement réalisable, même si on a commencé par installer Windows NT/2000/XP.
Le mode opératoire, qui dépend du type de la partition de boot, est le suivant :
La partition de boot est de type FAT
Booter sur une disquette DOS/Win9x
Si ce n'est pas déja fait, créer une partition étendue dans laquelle on créera une partion logique de type FAT destinée à recevoir le système de Win98
Installer Win98, en indiquant comme emplacement de Windows la nouvelle partition créée (p.ex. "D:\windows" )
Une fois que Win98 est installé, se procurer BOOTPART http://www.winimage.com/bootpart.htm
Taper sous DOS successivement les 2 commandes suivantes :
bootpart win95 c:\bootsect.w98 "Windows 98"
bootpart winnt boot:c:
Rebooter!
La partition de boot est de type NTFS
 Comme ce type de partition n'est pas reconnu par Windows 9x, on ne peut pas utiliser le dualboot de Windows NT/2000/XP !
Sous Windows NT/2000/XP, à l'aide du gestionnaire de disques (windisk sous NT, diskmgmt.msc sous 2000/XP) créer une 2ème partition PRIMAIRE de type FAT et la rendre active
Rebooter avec une disquette DOS
Installer Win9x sur cette nouvelle partition,
Installer sous DOS de Win9x un bootmanager :
- System Commander (payant, excellent) http://www.v-com.com/
- XOSL (gratuit, excellent) http://www.xosl.org/
- gAg (gratuit, excellent) http://www.rastersoft.com/gageng.htm
Rebooter!
Marsh Posté le 26-01-2002 à 10:54:47
Merci à tous pour vos explications.
La procédure est complquée pour moi. J'abandonne.
