Commer CRAMER un Duron sans bouziller la carte mère ?? - Hardware
Marsh Posté le 12-06-2002 à 12:11:47
Chalumeau, briquet...
Marsh Posté le 12-06-2002 à 12:13:22
Bousille les CM aussi, comme ça le patron ferme et tu peut aller en vacances.
Marsh Posté le 12-06-2002 à 12:15:01
ReplyMarsh Posté le 12-06-2002 à 12:15:19
dolby-digital3500 a écrit a écrit : ben tu démarre 30 sec sans ventirad non? ![]() |
ça risque pas de niker la mobo ça ?
Marsh Posté le 12-06-2002 à 12:15:48
Biff Tannen a écrit a écrit : voila tout est dans le titre ![]() ke bosse dans une salle rezo et nous faut cramer kk duron pour avoir des tbird ![]() |
tu me les envoies, comme ça tu pourras même dire qu'ils se sont vaporisés, rien que ça
Marsh Posté le 12-06-2002 à 12:17:00
ben nan, ya que le proco qui va chauffer normalemnt donc c'est bon mais laisse pas allumer 30 min aussi
Marsh Posté le 12-06-2002 à 12:17:35
latoucheF7duclavier a écrit a écrit : enlève le rad et o/c le |
non en faisant ca tu fait fondre la CM aussi !
Marsh Posté le 12-06-2002 à 12:18:13
dolby-digital3500 a écrit a écrit : ben nan, ya que le proco qui va chauffer normalemnt donc c'est bon ![]() ![]() |
15sec suffisent pour cramer un proc
Marsh Posté le 12-06-2002 à 12:18:17
tiens tu pari ?? tu as pas vu lrs video de tomshardware ?
Marsh Posté le 12-06-2002 à 12:19:38
un choc thermique :
une bombe de froid (genre depoussierant pour clavier bombe a l'enver)
demarrage du pc, le proc monte vite a 30°c ca peut marcher
Marsh Posté le 12-06-2002 à 12:20:11
LaMoR a écrit a écrit : tiens tu pari ?? tu as pas vu lrs video de tomshardware ? |
ta les adresses juste pour voir
Marsh Posté le 12-06-2002 à 12:20:16
la vidéo de tomshardware est truquée (aucun plastique de carte mère ne tient a 300°C )
ton cpu tu bootes sans radiateur pendant 10-15s GRAND MAX, garanti 100% cramed
Marsh Posté le 12-06-2002 à 12:21:27
gurumeditation a écrit a écrit : la vidéo de tomshardware est truquée (aucun plastique de carte mère ne tient a 300°C ) ton cpu tu bootes sans radiateur pendant 10-15s GRAND MAX, garanti 100% cramed |
oui mais la mobo dans tout ça ?
Marsh Posté le 12-06-2002 à 12:21:47
tu essayer de couper des ponts avec un truc de dentiste ( experience powered)
Marsh Posté le 12-06-2002 à 12:21:58
ah si c'est vrai j'avais oublié lol
Marsh Posté le 12-06-2002 à 12:22:22
je l'ai déja fait (sans faire expres)
je pensais avoir bien clipsé le ventirad, en fait il était juste posé. J'ai eu le temps d'aller dans le bios et pschuiff ordi éteint, cpu cramé
Marsh Posté le 12-06-2002 à 12:23:46
remarque y'a une autre méthode, mais elle demande plus de boulot
tu prends une alim toute seule, et tu branche le 5V sur le +vcc du cpu. pense a mettre un fusible sinon ton alim va cramer aussi
Marsh Posté le 12-06-2002 à 12:23:47
ben non mais j'ai les video, sur mon PC !
je te met les liens ce soir si tu veux la je suis au taf
et sinon pour le plastique de la cm je vois pas le rapport puisque k'il y a ke le core ki est a cette temperature et le core n'est pas en contact avec le cm, de plus les cm ne sont pas en plastique mais en epoxy !
Marsh Posté le 12-06-2002 à 12:24:42
a vi j'avais oublié, moi ya 1 mois env. ,j'ai cramé un 1700+ , j'avais mal remonté le vantirad je penses et au boup de 15 sec une légère odeur de bruler
, j'ai reprit un 1900+ a la place, et sur la meme mobo
et ca rulezzzzzzzzzzzz
Marsh Posté le 12-06-2002 à 12:24:56
gurumeditation a écrit a écrit : remarque y'a une autre méthode, mais elle demande plus de boulot tu prends une alim toute seule, et tu branche le 5V sur le +vcc du cpu. pense a mettre un fusible sinon ton alim va cramer aussi ![]() |
oui c ce ke je disais !
(sur l'autre topic) !
Marsh Posté le 12-06-2002 à 12:25:32
et le socket il est en epoxy ? Je te rappelle que le core est en contact direct du socket via les pins de connection
Marsh Posté le 12-06-2002 à 12:26:41
Pourquoi faut pas niquer les mobos avec. Tu t'en fous tu déclipses juste le rad faut que ça ait l'air d'un accident donc à faire sur 1 proco pas sur 10.
Marsh Posté le 12-06-2002 à 12:27:10
ou sinon tu joue avec les jumpers de la cm et tu mets une combinaison ki n'existe pas dans le manuel !
tu as de grande chance de tomber sur un voltage ki depasse les 5V et c mieux ke tout paske tu crame pas ton proc mais tu le claque !
ca m'est arrivé avec un K6-2 !
Marsh Posté le 12-06-2002 à 12:28:42
gurumeditation a écrit a écrit : et le socket il est en epoxy ? Je te rappelle que le core est en contact direct du socket via les pins de connection |
exac il est en plastoc mais je ne dirais kan meme pas contact direct kan meme !!
mais par l'intermediare de piste et ca change bcp !
EDIT : tu pense serieusement ke les video sont truqués ?
Marsh Posté le 12-06-2002 à 12:32:00
LaMoR a écrit a écrit : non en faisant ca tu fait fondre la CM aussi ! |
enlève la carte mère....
Marsh Posté le 12-06-2002 à 12:40:51
non seulement je le pense, mais je le prouve
ca n'empeche pas le fait que les cpus AMD sont fragiles et chauffent plus que les intel hein ...
mais cette vidéo est truquée. Déja le P4 a 29°C a mi fréquence c'est pas possible. Avec le reste des composants autour, 29°C ca doit etre la température ambiante. Donc le P4 dégage peu, voire pas de chaleur? Impossible. Une bete pompe a eau qui consomme 5W arrive a chauffer l'eau qui est autour.
De plus y'avait un truc avec le ventilo, qui ne tourne pas quand il le remet alors que le jeu derriere reprends instantanément (hors sans ventilation il aurait du recouper dans les secondes qui viennent)
le p3 je sais plus, je crois pas qu'il y ait d'incohérence dessus.
Le tbird : le radiateur était juste posé, pas clipsé .
le XP : il a massacré le cpu en enlevant le radiateur comme un porc. s'il voulait faire une vidéo "pro", il aurair refait la prise un minimum. Il s'y est donc pris volontairement comme un sagoin.
Dans les 2 cas des cpus qui crament, la petite fumée vient de la pate thermique .
Dans tous les cas le thermometre "laser" mesure la température la ou il est, pas la ou le laser touche . On comprends pourquoi le thermometre est collé aux cpus AMD et pas aux INTEL ? niet.
Enfin, comme je l'ai déja dit a 300°C et plus, je connais pas de plastique de carte mère qui fonde pas.Le socket est en plastique et est en contact direct avec le core via les pins (support zif) qui sont en métal (donc bon conducteurs de chaleur)
D'étain non plus d'ailleur, les soudures auraient du fondre.
edit: j'allais oublier : le cas du p3 est normal, les amd auraient du réagir pareil. Si le cpu plante a cause de la temperature, il peut "s'éteindre" en quelque sorte, donc couper son alim électrique. Ca arrive quelque fois (plus fréquemment sur les intels car ils ne sont pas capables d'etre stable jusqu'a 90°C )
Marsh Posté le 12-06-2002 à 12:42:15
ca m'degoute ce post... grave.
Marsh Posté le 12-06-2002 à 12:45:32
Non mais ya forcément quelqu'un qui se fait baiser.
si c AMD : c'est une escroquerie mais bon... ca va.
si c'est le grossiste : c'est une escroquerie et ca fait chier.
si c'est le revendeur : c'est une escroquerie et ca fait encore plus chier.
Mais dans tous les cas c'est du vol...
Marsh Posté le 12-06-2002 à 12:46:57
Je suis d'accord avec Web Risko...
Faut vraiment être c** et ne rien respecter pour faire ca...
Marsh Posté le 12-06-2002 à 12:48:52
Webmaster Risko a écrit a écrit : ca m'degoute ce post... grave. |
+1
Marsh Posté le 12-06-2002 à 12:49:18
moué, m'enfin y'a quand meme une grande chance pour qu'ils flinguent aussi le matos autour ...
il faut aussi que le revendeur/grossiste ne s'en rende pas compte (bizarre, tous les cpus qui lachent quasi en meme temps! )
et enfin si le grossiste/revendeur a les memes cpus qui trainent dans un coin parce qu'il a jamais réussi a les refourguer ils l'auront dans l'os.
D'une facon ou d'une autre c'est principalement tant pis pour AMD (ce que les autres maillons perdent au passage ce sont les frais de port, il me semble qu'AMD échange les cpus a condition qu'ils ne soient pas abimés physiquement)
Marsh Posté le 12-06-2002 à 12:50:28
bah fallait pas le voir
Marsh Posté le 12-06-2002 à 12:52:14
alkor2001 a écrit a écrit : Je suis d'accord avec Web Risko... Faut vraiment être c** et ne rien respecter pour faire ca... ![]() |
oui mais c les joueurs qui vont etre content , puis bon , c l occas de changer un peu de matos car on a kk pc qui ont du mal coté stabilité , on va pas changer que les proc
Marsh Posté le 12-06-2002 à 12:52:39
j'ai un pot qui avait monté sa mobo msi avec un duron 900 et un Zalman, lors du premier boot, de la fumée sort du cpu, core carbonisé,,, il essaye avec un autre dudu, et la mémé connerie arrive, pour s'appercevoir que le zalman avait un probleme (une pate tordue) et n'appuyé pas sur le core
La carte mere marche toujours tres bien.
Marsh Posté le 12-06-2002 à 12:53:15
une petite copie de ce thread avec l'ip du posteur a tous les grossistes ca devrait le faire
Marsh Posté le 12-06-2002 à 12:06:16
