je n'y comprends plus rien
je n'y comprends plus rien - Hardware
Marsh Posté le 11-06-2002 à 20:30:34
salut
je ne comprends plus. je suis sous windows 2000 pro. des fois je démarre, et c'est niquel, et des fois je démarre et ça freeze indéfiniment. obligé de redémarrer. ça démarre nickel 1 fois sur 3 ou 4 !!
quelqu'un a une idée ??
MERCI
« It's time to kick ass and chew bubble gum. And I'm all outta gum. » --Duke Nukem
Marsh Posté le 11-06-2002 à 20:57:13
enlève ton overclok  :sarcastic: surtout si c'est du FSB 110 sur une CM genre A7V  :sarcastic:  :sarcastic:  :sarcastic:
Marsh Posté le 11-06-2002 à 21:02:57
Des fois
Garc. Jo
Marsh Posté le 11-06-2002 à 23:13:37
heu c un celeron 600 overclock à 675, et ça marchait très bien avant, pendant 2 ans lol
Marsh Posté le 11-06-2002 à 23:56:33
ah bon moi je pensais plutôt à "   AMD Athlon TBird 1000@1100MHz socketA " vu dans ta config.
Marsh Posté le 11-06-2002 à 23:56:54
réinstalle win2k  :(
Marsh Posté le 11-06-2002 à 23:57:42
timings de la ram changes?
Marsh Posté le 11-06-2002 à 23:59:19
J'ai résolu ce probleme avec win doctor, mais aprés j'ai perdu les fonctions copier//coller : va comprendre, j'ai formaté
MARSEILLE (parisiens vous ne pouvez comprendre!!!)
Marsh Posté le 12-06-2002 à 00:24:05
tas fé koi entre le moment ou ca marchait et le moment ou ca marchait plus ? (installation de soft / hard...)
un clavier azerty en vaut deux ...
Marsh Posté le 12-06-2002 à 00:38:45
visité un site porno plein de virus?..... fôpas.  :D
Marsh Posté le 12-06-2002 à 01:09:48
chaque démarrage ne s'opére pas forcement correctement, et c'est valable pour tous OS
demarre avec l'option journal de démarrage (touche F8)
et regarde je suis certain que tu as plein de pbs matériel
des périph qui ne s'initialise pas à temps etc...
Belle exemple d'un OC qui nike petit à petit ton PC
entre nous 600@675 = 112,5%, et pour le peu que ce soit avec le FSB, le PCI, la RAM tous prend dans la gueule
Marsh Posté le 12-06-2002 à 01:49:37
nan nan le mien demarre pareil tous les jours(enfin plutot tous les trois jours)
plutot etonnant, dans un an il demarrera toujours pareil
precises tous les os ms dans ton post
Marsh Posté le 12-06-2002 à 08:32:39
désolé je suis allé dormir :)
j'ai fait un bootlog d'un démarrage foireux, mais je remarque pas de changements apparents d un bootlog d un demarrage normal :|
je tente de virer l overclock, je vous tiens au courant.
Marsh Posté le 12-06-2002 à 08:59:43
sans succès
Marsh Posté le 12-06-2002 à 09:18:18
sous 2000 dans les propriété du poste de travaille
tu a un truc qui te permet de retrouvé ton image de fichier si tu bug et ça fait soaper le disque il faut le desactivé je me rappel plus exactement le chemein mais tu a 3 option , (aucun)(image 64ko),(image du noyeau ) et u nautre essaye de regarder ça mais je n ai plus 2000 depuis un an donc je te ganranti pas les noms
Marsh Posté le 12-06-2002 à 09:28:25
au niveau du timing de la sdram, je n'ai rien changé il me semble, mais qu'est-ce qui doit normalement etre selectionné ? (sdram 10ns, sdram 8ns, normal, medium, fast, turbo)
Marsh Posté le 12-06-2002 à 09:31:13
surement ram foireuse, teste la avec un programme genre memtest
ou alim (verifie tes voltages)
Message édité par cooltwan le 06-12-2002 à 09:31:39
Marsh Posté le 12-06-2002 à 10:57:41
j'ai laissé 1.65V pour l alimentation CPU, celeron 600mhz
je teste actuellement la RAM avec memtest
Marsh Posté le 12-06-2002 à 11:05:21
[:wam]
Marsh Posté le 12-06-2002 à 11:15:37
resultat MEMTEST :
0 errors
où dois-je regarder maintenant ? :-|
Marsh Posté le 12-06-2002 à 13:06:41
sous 98se j'ai eu le même pb (enfin le PC ne démarrait plus du tout), je pensais que j'étais bon pour un reformatage, maisj'ai booté en mode sans échec et j'ai viré tous les logiciels installés par mon frère (genre cute ftp machin, audiogalaxy satellite, winmerde pro , mrsetup, project1 etc. ); et depuis ça remarche!!
Marsh Posté le 12-06-2002 à 13:57:40
le probleme c que j ai reinstallé windows, mais que j ai aucun programme d installé lol (ha si norton antivirus et norton personnal firewall)
mais meme sans ces 2 programmes, ça bug
Marsh Posté le 13-06-2002 à 02:08:58
oui quand les timing sont correcte en général ça démarre correctement
y'a quand m^me des temps d'attente au cas ou le périph n'est pas prêt
mais sous linux aussi
exemple souri USB sur ma config DNS (parfois ça demarre, mais elle reste inactive)
Marsh Posté le 13-06-2002 à 02:13:32
C'est l'image compléte en cas de crash
ATTENTION, en images complète il faut que le Swap soit configurer au 1,2 de la Ram minimum sinon gare au données si le PC crache, win écrase à la suite du swap
et aussi que le DD soit au norme (enfin là c'est plus trop d'actu)
(il utilise une autre INT que la 13 pour inscrire l'image mem au cas ou c'est au niveau des drivers DD qu'il plante. et il ne sait pas reconnaître le reste du DD, que le swap)
Marsh Posté le 13-06-2002 à 02:16:58
perso les programme symantec ont toujour foutu la merde coté stabilité, sur toutes les config (fraîchement installer ou non) que j'ai pu avoir
toujours un truc qui foiré aprés, pas toujour important, mais des bugs fixe quand même.
même en les desinstallant
pas tester les pgr actuel, mais bon j'essayerai pas :)
Marsh Posté le 13-06-2002 à 09:24:05
heu c bizarre pcke sur mon pc, les symantec marchent nickel, et sur l autre avant ça marchait nickel. Bon je vais essayer de les enlever, mais tu me conseilles quoi comme antivirus et firewall ?
Marsh Posté le 13-06-2002 à 09:33:24
heu reptile je vien de sortir du meme probleme que toi mais moi avec win98 ... dit moi ... tes lecteur sont t-il detecter au demarrage ?
Marsh Posté le 13-06-2002 à 10:26:21
je vais voir ça
Marsh Posté le 13-06-2002 à 10:56:23
sinon va ds le bios et enleve les au demarrage (oui les lecteur) et regarde ce que ca fait !
Marsh Posté le 13-06-2002 à 11:08:58
j'ai viré les norton, ça a l'air de marcher :|
Marsh Posté le 13-06-2002 à 11:15:19
ha nan en fait ça marche tjs pas lol
comment on fait pour les enlever au démarrage ?
Marsh Posté le 13-06-2002 à 11:41:45
heu j'ai desactivé, et c'est pareil, je desespere ARGHHHH
Marsh Posté le 14-06-2002 à 01:12:05
Antivirus AVP ou PCCILLIN 2000 si il passe
Firewall : Tiny Firewall ou Zone Alarme (enfin zone alarme plantait mon PC, dès qu'il détecter certaine attaques)
Enfin si les nortons fonctionne, pourquoi pas
Pour l'Antivirus Norton, je n'avait pas trop de problème
Marsh Posté le 14-06-2002 à 01:15:15
Si non ton probléme est peu être dû a une mauvaise install de drivers ou un drivers ou info registre corrompu
Essaye de mettre à jour
si non eject un périphérique (carte graph ou autre) puis redemerre et reinstalle le driver
Message édité par melba le 14-06-2002 à 01:16:17
Marsh Posté le 14-06-2002 à 12:51:03
Ton ventilo qui s'est encrase peut etre?
