Configuration du Bios de la KT3
Configuration du Bios de la KT3 - Hardware
Marsh Posté le 26-07-2002 à 00:12:22
La KT3 semble un rêve pour l'overclocker, mais pour le newbie que je suis... CA EST UN PEU COMPLIQUE !  :fou:
Les possibilités qu'offre la KT3 dans la configuration du Bios permet beaucoup de manipulations... Beaucoup trop! :??:
Prenons la cas suivant : un P4 avec Goforce4  :non:  Euh... Bon, bon... alors un AMD XP 1800+ avec une TNT2 et DDR 512Mo 333Mhz.  ;)... On devrait pouvoir boucler ça en un tour de main.
Eh bien, non!  :(
le cpu est considéré comme un 1.100  :cry:
Il faut aller dans "frequency/voltage control"
et changer le CPU FSB Clock: par défaut, il est à 100 Mhz.
Il faut le mettre à 133 Mhz. :gun:
Ca c pour commencer. La suite, je vous la laisse, je ne la connais pas. Mais je suis presser de vous lire pour l'apprendre! :D
Marsh Posté le 26-07-2002 à 01:16:14
Il faut que tu règles ta fréquence de ram à 133 + 33 (ou FSB + 33 ).
Ce qui fait 166 , le tout multiplié par 2 donne 333 MHz.
Marsh Posté le 28-07-2002 à 05:11:53
le FSB à 166, je sais comment on fait, mais le "fois 2", vois pas: le minimum, c'est x6. L'ordi refuse de redémarrer avec un FSB 166 Mhz. Il faut sans doute configurer autre chose. :??:
Marsh Posté le 29-07-2002 à 00:13:14
Il semblerait que la KT3 n'est pas en cause... Mais AMD et son XP 1800+ car n'arrive pas à géré les 166Mhz. Déception! 133Mhz max! Quelle honte pour AMD!
Marsh Posté le 29-07-2002 à 12:59:42
Allez, ça fera un petit UP pour ton problème mais arrête de descendre AMD  :non:  sinon tu vas te faire descendre ..... :gun:
Marsh Posté le 18-08-2002 à 23:37:18
Attention les proco amd doivent tourner à 266 Mhz.
C'est à dire avec un FSB à 133.
C'est la DDR-333 qui tourne à 333 = ( 133 + 33 ) * 2.
Le coefficient 2 est automatique et n'est pas à régler.
Les réglages à faire sont les suivants :
Frequency/Voltage control :
        0.25%
        133 MHz
        Le reste en auto
DRAM Timing control :
        User
        133 (cf FSB)
        HCLK + 33
        2.5
        3
        6
        2
        Disabled si 1 seule barette enabled sinon
        8 QW
        Enabled
        Ultra
Je le redis une autre fois: le FSB doit être à 133 MHz.
Pour le cas latency, j'ai essayé en 2T mais le système n'est plus très stable chez moi.
Bon réglages
traf
